8 kanálový symetrický předzesilovač - made by Bubuxin
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 11:59:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem jednoznačně pro Gattlinga, přestavování hlasitosti nesmí dejchat jako blbej kompresor ( ostatně celá diskuse právě kvůli tomu vznikla )....stejně tak jsem pro akcelerační způsob regulace...že to je skoková, nevadí, půldecibel se považuje za dostateně jemnej i ve studiu, jak mi kdysi říkal zvukový mistr Kulhan... Laughing
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 13:02:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, tak soudruzi, Gattlingův kulomet měl kadeci 300 ran za minutu.
Sovetský kulomet Poběditěl má kadenci 400 ran za minutu, aby jste si to představili, tak to je: "Rata, ta, ta, ta, ta , ta, ta" a někdy i více Laughing
Dafidko
Založený: 10 marec 2009
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 13:17:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak, a léta utajované Top Secret řešení je venku. Wink
http://www.czechaudio.com/Projects/RH01/RH01_CZ.htm
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 14:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde běží na Tubě, jak rusáci rozstřílejí somálský piráty právě touhle hračkou...je to poučný... Laughing
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 14:32:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako neznalec vojenské techniky jsem si název kulometu Poběditěl vypůjčil ze známého ruského jména Pofistal.
Пофистал - Победитель фашизма Иосиф Сталин Laughing Laughing Laughing
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 14:47:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je všem dobře známá struktura R-2R. Při 12 přepínačích má max. útlum (pokud pominu stav 0000 0000 0000 kdy je útlum teoreticky nekonečný) -72dB při stavu 0000 0000 0001. Pokud se při přepínání má využije stav 0000 0000 0000, odpovídá to "mute". Pro reálné použití by mělo bohatě stačit 10 přepínačů.
Stav 0 = mute může být užitečný, ale při 10 bitech jsou váhy útlumu pro nejnižší hodnoty 1-10 : -60, -54, -50.5, -48, -46, -44.4, -43.1, -41.9, -40.9, -40 dB.
Rozumnej krok pod 0,5dB je až někde kolem 30, v polovičce log. rozsahu, naopak pro nejvyšší hodnoty je krok nevyužitelnej.
Jediný reálný přínos je použití odporů stejných hodnot.
Naposledy upravil danhard dňa So október 15, 2011 15:27:39, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 15:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To máš pravdu, ale FETový přepínač a víc bitů by to řešilo. Těch relátek je pro 8 kanálů tak jako tak vždycky moc!
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 15:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale R-2R síť má stejný prelování jako přepínání útlumáků, tak v čem by byl zásadní přínos ?
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 16:42:35    Predmet: Odpovedať s citátom
V těch odporech (2 hodnoty a dost), dále v tom, že FETové spínače jsou malé, mají menší odběr, nepodléhají mech. opotřebení a nemají akustický hluk.
Nehledě na reakční dobu FETového spínače, která je o 4 řády kratší, než u relé.
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 22:42:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Výhody FETových spínačů jsou zřejmé. Ale nic nebrání použít je ve vhodnější konfiguraci. Výhoda pouze dvou odporů mi uniká, je běžné, že pro sestavení zařízení jsou třeba součástky s různými hodnotami.
Otázka je, co by na FETové spínače řekli puristé, kteří si jakž takž umí představit funkci relé, ale jak signál vleze do kousku umělé hmoty s více nohama, mají se na pozoru. Zvuk je v jejich mysli v ohrožení a tyto obavy se nezřídka promítnou do reálně menšího potěšení z hudby.
Ono to vypadá, že si z toho dělám legraci, ale jak rostou kvalitativní parametry zařízení, tento faktor začíná převládat a stává se rozhodující pro výběr komponentů. Takže i když pro technika je to občas obtížně zkousnutelné, je třeba brát to vážně.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 23:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA.
Mark Levinson používá spínače Vishay DG413, nebo něco podobného, zhlavy teď si nejsem jistý.
Accuphase používá nějaké polovodičové spínače a R2R proudový regulátor, je to na jejich stránkách.
Já jsem kdysi stavěl regulátor s 4051, klasický žebříček a absolutně nic netikalo, zvuk nemohu již posoudit.
Ten můj regulátor s L články a jazýčkovými relátky je neslyšitelný, jediný problém je v půlce kódu a nepatrně ve čtvrtinách, kdy najednou spíná, nebo rozpíná 5 respektive 4 relé, ale problém jak jsem kdysi zde na fóru s pomocí zdejších odborníků řešil je pouze v indukovaném napětí z cívek, s tím že to vyřešit šlo, jak poradil Kazzatel a BV.
Ale i bez této ůpravy by si toho pravděpodobně málokdo jen tak všiml, velmi záleží na muzice, a asi jsem to tehdy příliš řešil.
Nicméně jsem se snažil od Mederu získat relé s vnitřním stíněním, jak doporučoval Danhard, ale bohužel přestože je mají v katalogu tak mi sdělili, že je nikdy nevyráběli.
Rozdíl při porovnání 10K modrého Alpse a toho L článku také 10K je jasně patrný při hlasitostech -30dB a níž.
Potenciometr když to hodně přeženu zazdí detaily a šumí.
Přes relátkový regulátor jakoby to hrálo víc nahlas.
K tomu zde představenému předzesilovači, už je mi jasné proč tolik relé, je to symetrické. V každém případě regulace hlasitosti s nastavením různých zisků v jednotlivých pásmech, a s výhybkou v digitální doméně asi jentak líp vyřešit nepůjde. Thumbs up
Naposledy upravil FILIPAUDIO dňa So október 15, 2011 23:44:12, celkom upravené 2 krát.
FILIPAUDIO
PríspevokZaslal: So október 15, 2011 23:40:22    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA.
V době kdy většina muziky "vzniká" v kousku písku a plastu (DAC) to je trochu na pomyšlenou Very Happy
PríspevokZaslal: Ne október 16, 2011 11:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA do toho zamontoval ještě realizaci spínačů, což s organizací odporové sítě až tak nesouvisí.
12-bitová R-2R je asi tak minimum, 0,7dB krok jak to psal BV, to má až při útlumu -50,6dB, při plném útlumu -72,2dB je krok na další -66,2dB.
Krok menší než 0,35 dB, kdy už můžeme krokovat ob hodnotu je až při -44,2dB.
Vstupní odpor se mění ve větším rozsahu, než 1:3
DAC8043 je poměrně dobrá realizace na odzkoušení principu a vlastností integrované verze. Diskrátně s polovodičovými spínači by to mohlo být trochu lepší, ale vlastnosti DG411 jsou zde také omezující, odpor kolem 40R s určitou nelinearitou, kapacita zavřeného kanálu 8pF a otevřeného 35pF proti řízení.
Těžkopádné signální relé, nebo jazýčkové relé má odpor pod 0,1R a parazitní kapacity několikrát menší.
PríspevokZaslal: Ne október 16, 2011 22:34:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Preamp je v kope, funkčný a aj napriek všetkým nedostatkom (napr. krabica z modu, mutujúce relátka, symfet, ....) hrá. Ako nech napíšu tí čo ho počuli. Zamutovaný výstup počas regulácie s..rie menej ako prskajúce relé, rovnako sa neobávam nejakého poškodenia z dôvodu nastavenia veľkej hlasitosti. Regulácia beží po 1dB a ovládanie má displej.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ne október 16, 2011 22:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Koukám, že tu proběhla žhavá diskuze. Krom rozumných nápadů i zcela trapné narážky.
Já ale budu spát v klidu, protože to Ivošovi hraje velmi velmi dobře i přes to, že to nemá ještě komplet dodělané.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 05:34:09    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Změřil jsem pro zajímavost krokový řadič AU/RA D7A. Největší útlumy jsou postupně: "nekonečno", -67dB, -60dB, -55.8dB, -52.4dB, -49.5dB, -47dB atd. Takže těch 12 bitů by IMO stačilo bohatě.
Lze najít FETové spínače s menším odporem při sepnutí, než 40 ohm. Vstupní impedance R-2R (podle obrázku dříve) se mění přesně v poměru 3 : 1.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 09:55:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale prdlačku PMA, spínače jsou různé, ale s menším odporem kanálu zase narůstá kapacita, případně jdeš dolů s provozním napájením, tedy i možnou amplitudou signálu. Vždy hledáš kompromis mezi odporem kanálu, kapacitou, max. napájením a odporem té sítě.
Ta 12-ti bit R2R síť má vstupní odpor při kombinaci 000h nekonečný, to nás ale nezajímá, při 800h má 4R, při FFFh 3R, ale při 555h 0.693R, nevím kde si vzal přesně 3:1, to si zase někde vyčetl ? moc čteš a málo přemejšlíš Very Happy
Jinak srovnáváš to s řadičem, kde byl mechanicky počet kroků omezen, takže krokování útlumů velmi kompromisní.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 10:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
S 12 bitovým DAC je regulácia plne vyhovujúca v praxi, odpor spínačov nie je ani tak kritický ako ich linearita v zopnutom stave, rovnako aj monolitických odporov v štruktúre. Dosiahnuté výsledky v riešení spred 10 rokov (zmerané nedávno na servisovanom kuse..) sú na obrázkoch. S novším OZ by to bolo určite lepšie, aj niektoré DACy (napr. od LT) sú dnes lepšie. Obvody typu PGA a nové MAS (náhrady WM) sú dosť horšie.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 10:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No fight, boys...co takhle něco z tohohle : http://www.analog.com/en/switchesmultiplexers/analog-switches/products/index.html#Bipolar-Input,_Dual_Supply_Switches
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 11:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Hulvát jako vždy, Daněčku, že?
Vhodné spínače samozřejmě existují.
Při 800H je vst. impedance 1.715R
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 14:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ron přes 100R ti připadá Pavle vyhovující ?
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 14:50:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté Macuro, opakuješ si tu své pravdy, které až toliko pravdy nejsou a na normální upozornění nereaguješ. Argumentování nepravdou se mě poněkud příčí Sad Jak je to tedy s tím poměrem 1:3 ? to jsi se tedy jen spletl ?
Při 800H je vst. impedance 1.715R ? když je zapojena jen jedna váha a to přes odpor 2R a zbytek sítě v serii, tak těžko bude mít vstupní odpor 1.715R
Binárně se nastavuje lineárně přenos, tedy zapnuté váhy na vstup, nikoliv útlum
000h je přenos nulový a útlum maximální, na vstup, referenci není přepnuta žádná váha
FFFh je přenos maximální, cca 1, 0.FFFh v binární formě
A jen takový malý detail. V integrovaných verzích násobících převodníků se síť R2R používá v obráceném zapojení, které má poněkud jiné vlastnosti.
PríspevokZaslal: St október 19, 2011 09:21:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To krokovaní se mě nějak nezdá.
http://www.auravos.cz/d7a.php3
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 14:31:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Včera večer zprovozněna digitální vexle v PC včetně korekce místnosti. Cool
Více info chystám v samostatném vlákně.
PríspevokZaslal: Ut november 08, 2011 14:33:06    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Přijmi mou upřímnou gratulaci.
Strana 4 z 4
