Korekční předzesilovač (tónové korekce)
Má to smysl?
ano
70%
 70%  [ 57 ]
ne
29%
 29%  [ 24 ]
Celkom hlasov : 81
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 18:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatímco :
1) diskrétní řešení je vždy skvělý a hraje jedno jak druhý
2) sice to není jedno jak druhý, každý hraje krapet jinak, ale v tomto případě to nevadí
3) jsem schopen postavit to nejskvělejš..... Laughing
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 19:16:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak do toho! Laughing
pslava
Založený: 20 december 2009
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 19:38:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pochybuju, že tohle dokáže někdo jiný než FFFfff___ Very Happy
DPA223Fast/jfet, MIR50, TubaDispre, Hypa300SE, Actidamp III,NC452, Visaton Classic200(Tiw200XS,TI100,KE25SC)
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 19:52:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Hybaj do třídy! Laughing
babaudio
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 08:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Kto hrá z PC má korekcie zadarmo. ( foobar 18 pásmový equalizer, convoler).
Aj tak korekcie nepoužívam.
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 11:28:05    Predmet: SSL Odpovedať s citátom
Tyhle korekce me na ucho nevadily. Pro naprostou vetsinu nahravek byly vypnute ale kdyz obcas bylo potreba u nekterych nastroju trosku odhuhlat na basech nebo pridat "vzduch" 18kHz tak to s nima slo dobre a bez nejakeho zasadniho zpraseni nebo zasadni ztraty detailu.
http://www.ka-electronics.com/images/SSL/ssl_82E242.pdf
Ich meine es Ehrlich
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po január 02, 2012 10:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
ještě k těm historickým strojům. ten Baxandal byl
a) zapojený přímo v koncovém stupni
b)zapojený v ZV jediného tranzistoru
a pak se divte těm ču...
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2012 11:02:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Je nějaký progres v tomhle projektu? Hlasování ukazuje že dvě třetiny hlasujících o něj stojí..... Very Happy
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 13, 2012 16:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdysi jsem dělal porovnání různých nahrávek téže muziky, vyšlo to myslím ve S&V, a výsledek byl jasně ve prospěch korekcí. Problém je v tom, že pro košer hifi funkci by to chtělo posunout hraniční frekvence zdvihů dolů a nahoru, aby se to korigování soustředilo na okrajová pásma a uprostře bylo plato, což normální Baxík neumí - když se frekvence roztáhnou, tak se začnou protisměrně hýbat středy a v podstatě je uprostřed pořád díra nebo hrb přibližně stálého tvaru. Baxík se dá samozřejmě ještě upravit, dokonce se dá udělat i vícepásmový - něco takového už jsem taky dělal. Nejlíp to ale jde udělat na bázi ekvalizérové topologie. Přikládám informační snímek pro mírně upravený Baxandall - jde to samozřejmě i líp. Takhle je to nastavené na symetrii vůči okrajům audio pásma a max zdvih v audio pásmu cca 8 dB. Mimo pásmo to přestřeluje, ale ne moc.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: St marec 14, 2012 06:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Není, minimálně na rok nemám na audio realizace čas.
Ten Bohoušův výsledek je podobný, kam to nakonec v simulaci dospělo - fyzika je jen jedna ....
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St marec 14, 2012 12:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Já můžu vymýšlet, simulovat nebo navrhovat, bohužel pro fyzickou realizaci nemám prostředky. Kdyby se nějaký realizátor našel, může se se mnou spojit.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: St marec 14, 2012 13:15:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Např. foobar2000 podporuje tzv. ReplayGain. Proskenuje si album a nastaví hlasitost alba na referenční úroveň a totéž u jednotlivých skladeb (tzn. nejspíš to uřvané ztiší).
Problémem použití korekcí je odlišný přístup k nastavování korekcí při výrobě různých nahrávek. Přesněji se u různých druhů hudby počítá s různou hlasitostí reprodukce.
Toto by chtělo propojit - stačil by plugin do foobaru, který by nastavoval referenční hlasitost a korekce zároveň.
Samozřejmě je to úplně něco jiného než analogová hardwarová korekce, ale po vyzkoušení by se to dalo fyzicky realizovat v nějakém dacu s USB vstupem. Je to jen takový nápad.
http://vmaudio.cz/
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St marec 14, 2012 14:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Fyzicky by se to určitě realizovat dalo, bohužel by to ale asi nefungovalo, a to přinejmenším ze dvou důvodů - především by to respektovalo pouze úroveň signálu, ovšem ucho vyhodnocuje hlasitost velmi komplikovaným způsobem (navíc nelineárně), který se sice teoreticky dá softwarově přibližně napodobit, ale i pak výsledek platí jen pro jistou vztažnou hladinu a musel by se tudíž neustále korigovat podle aktuálního nastavení systému včetně nastavení při pořizování záznamu. A dále, to jde jen o korekci "fyziologie", ale vůbec to neřeší - a ani řešit nemůže - úpravu spektrálního složení nahrávky, poněvadž to už je čistě estetická záležitost. Sonáta pro sólové housle nemá basy a je to v pořádku, píšťalové varhany nemusí mít moc výšek a je to taky v pořádku. Kdysi jsem dělal spektrální analýzy na větším souboru nahrávek, takže vím, co říkám - např. relativní integrální obsah výšek se pohyboval v rozmezí 0,5 až 14% (od 3 kHz výše). Pokud se příslušný software nenaučí "rozumět muzice", na což si asi ještě počkáme (možná nějaký ten pozitronický mozek), nemůže fungovat správně.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St marec 14, 2012 14:28:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Počítač ani člověk nemusí vůbec rozumět mechanismům slyšení, poslouchání nebo vnímání. V nejjednodušším případě by stačila statistika uživatelského nastavení hlasitosti a korekce fyziolofie, která by se zohlednila při dalším přehrávání.
Kdyby se něco takového rozjelo v širší projekt (což dnes není problém), uživatelé by souhhlasili s návratem statistik do vývoje, tak už by to byl slušný vzorek dat, se kterým by se dalo dále statisticky kouzlit a vyhodnocovat.
Nic analytického. Já jen že se fyziologie dneska dá udělat i jinak než několika kroutítky na krabičce, ke kterým se člověk musí pokaždé zvednout a sám si pamatovat, jak je nastavit.
Když může dneska běžně výkonný počítač být naučen obsluhou s pomocí samoučícího SW a kamery k rozpoznání různých druhů a chorob brambor a ty pak vytřídit na lince, tak by to třeba šlo i s hudbou.
http://vmaudio.cz/
Naposledy upravil check dňa St marec 14, 2012 14:45:03, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St marec 14, 2012 14:42:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ideální by bylo dát do mezinárodní databáze CD informaci o optimálním nastavení korekcí pro tu kterou skladbu. Pokud chceš něco tekového organizovat, Pánbůh ti pomáhej ...
A pokud jde o ty brambory, dá se celkem jednoznačně definovat, jak vypadá zdravá brambora. Obávám se, že s definicí správné nahrávky a správného zvuku to tak jednoduché nebude, což ostatně ukazuje už prakticky celé tohle fórum.
PríspevokZaslal: St apríl 04, 2012 18:56:52    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Je tahle nabídka ještě aktuální?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št apríl 05, 2012 09:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstatě je - jen se na mne nesmí moc spěchat, i já mám své dny, někdy i týdny ...
PríspevokZaslal: Pi apríl 06, 2012 12:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom případě se nabízím,pokud by byl zájem.
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 07:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mi to nedalo a pustil jsem se do nějakých simulací sám-jak napsal PMA,nakonec se asi dostaneme všichni na podobný výsledek,ten svůj předkládám v obrázku.
CO se týká vlastního obvodového řešení,šlo by to s jfety,já si ale nejsem jistý jestli nakonec zapojení se třemi tranzistory bude lepší než nějakej slušnější operák..... Shocked
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ne máj 27, 2012 19:47:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To je na první pohled skoro přesně to, co jsem dělal. Počítal jsem s operákem, ale s třemi tranzistory (případně čtyřmi - topologie FFFfff___) by to šlo určitě taky, ostatně v Transiwattu to bylo s jedním a jaká byla spokojenost.
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 29, 2012 12:15:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, opráskněte jednotku EVK326 od Elektroakustiky, dejte tomu hifistickou podobu, místo přepínačů potíky a máte to. Jsou to nejlepší korekce co znám a hlavně parametrické, což je bohužel pro "opravování" blbých nahrávek nutnost. Ultralevné to nebude, ale to tu snad nikdo nežádá.
Martin www.sigmaphon.cz
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut máj 29, 2012 14:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No, kdyby to mělo být složité a drahé, dokázal bych klidně udělat i vícepásmový parametrický ekvalizér. Problém je jen v tom, že se to musí ladit kvalitními tandemovými poťáky. Musel bych ovšem v paměti oprášit to, co jsem už kdysi dělal, anebo vymyslet něco nového s využitím toho, co už dělali jiní. Ale do toho se mi moc nechce, to už by se příliš podobalo práci.
PríspevokZaslal: Ut máj 29, 2012 19:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
.... Problém je jen v tom, že se to musí ladit kvalitními tandemovými poťáky...
No, mělo by to tak být. Ale řada ekvalizérů je jakoby "dual mono", když se slušně namalují stupnice, dají se oba kanály nastavit shodně a ve specielních případech i rozdílně, i když to už není to pravé hifi.
Ale kdo ví, třeba by se dala doladit nějaká nesymetrie místnosti ? Embarassed
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Ut máj 29, 2012 20:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Nedorozumění. Tandemák je zapotřebí na změnu frekvence v jednom kanálu. Kdyby se měly ladit dva kanály v souběhu, byl by zapotřebí čtyřnásobný ... což se nepoužívá, prakticky všechny ekvalizéry se dělají dual mono.
PríspevokZaslal: Ut máj 29, 2012 21:30:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nešlo by namiesto poťákov použiť relátka ako na reguláciu hlasitosti? Smile
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 15:29:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem si jist jestli jsme tak daleko Very Happy To mluvíš o nějaké ULTIMATE verzi korekčáku,což se vlastně ve spojení s pojmem HIEND samo vylučuje Laughing
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: St máj 30, 2012 23:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 26, 2014 09:45:54, celkom upravené 1 krát.
JeF111
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 09:12:50    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude asi ještě větší monstrum jak ta EVK, ale proč ne Very Happy Třeba někdo konečně stvoří použitelný korekce. Myslím že by stačil rozsah +-10dB s krokem 2dB. Frekvenční krok EVKček vcelku vyhovuje.
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 09:30:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jefe,máš k tomu EVK dokundamentaci? Rád bych na to mrknul....
JeF111
PríspevokZaslal: Št máj 31, 2012 09:43:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám, ale jen schéma té korekční části, bez vstupu, je na papíře formátu A1 Very Happy Snad ani ne kvůli složitosti (je to několik operáků a volitelné RC články okolo) spíš díky tehdejším mizerným kopírkám. Zkusím to večer aspoň vzít foťákem.
Strana 4 z 5
