Zaslal: Št júl 09, 2020 07:15:27 Predmet: |
Je to tak, uz si tady na to par lidi stezovalo..pokud se daji toroidy do tunelu, zlepsi se to
Ale je lepsi tu desticku nepouzivat, je to zvukove kurvitko.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Pi júl 10, 2020 10:10:33, celkom upravené 1 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 09, 2020 07:48:44 Predmet: |
| No asi o 2dB se zlepší SNR při odstínění modulu nebo traf, ale pořád je to málo. Navíc je rozdíl mezi R a L , asi je to na té PA04 dáno layoutem (jsou ve skříňce zrcadlově) jak to nachytá rušení, jak se modul otočí o 90° nebo položí na dno skříňky je to hned lepší. |
Zaslal: Št júl 09, 2020 08:25:33 Predmet: |
Aj keď to s tým možno nesúvisí. Prosím ťa, ktorú variantu zemnenia si použil? Ja som trochu zanevrel nad tým zosilňovačom a aj som mal veľa inej práce so šialenými termínmi do 07/2020. K meraniu pozadia s fft som sa ani nedostal. Tvoje zistenie mi k chuti s tým niečo robiť moc nedodá.
| jmd napísal: | Prosím vás, ako by ste dnes upravili túto kombináciu DPA222mk2 s PA04-B?
Napríklad zapojenie zemí, prípade menšie úpravy, aby to bolo univerzálne najlepšie pre využívanie RCA aj XLR. Zostávajú vaše odporúčania nemenné aj v tomto prípade? Popíšem rekapitulujem, či som to dobre pochopil a nepoplietol jednotlivé odporúčania:
Danhard...
RC 100ohm/100nF na vstupnom RCA o PGND a druhý vstupný R19=100kohm v koncáku zmeniť z AGND na PGND a dovážiť na CMR (tu som si však neistý či nemyslel prvý vstupný R2=12kohm hneď pri prepojovacom konektore medzi DPA222mk2 a PA04-B. XLR piny č. 4 na chasssi a pin č. 1 na PGND. Ostatné ako PE o chassi, AGND---R39=10ohm---PGND, zostáva nezmenené aj keby boli použité trafá a zásady zapojenia napájania v triede II s dvojitou izoláciou.
BV...
RCA a XLR piny č. 4 aj 1 na chasssi, AGND-premostiť R39=0ohm-PGND, AGND=PGND so zásadami vedenia do jedného bodu star ground a preferencia rozliatej GND. PE nezapojené o chassi v prípade, že sú použité trafá a zásady zapojenia napájania v triede II s dvojitou izoláciou.
PMA...
Izolované RCA na vstupe pripojené o chassi cez 47nF prípadne doplnené paralelne varistorom. Rovnako aj pin č. 1 XLR cez 100nF o chassi, pričom na chassi je len pin č. 4 XLR. Ďalej AGND=PGND so zásadami vedenia do jedného bodu star ground a preferencia rozliatej GND. PE o chassi aj keby boli použité trafá a zásady zapojenia napájania v triede II s dvojitou izoláciou.
Laco...
RCA odizolované a bez RC o chassi (objavuje sa však aj verzia RCA s C 22nF o chassi), XLR piny č. 4 aj 1 na chassi, AGND=PGND so zásadami vedenia do jedného bodu star ground, PGND na chassi cez loop-breaker v hl. zdroji, PE o chassi aj keby boli použité trafá a zásady zapojenia napájania v triede II s dvojitou izoláciou.
Ďakujem pekne vopred každému užitočnému návrhu. Mám to na stole, tak by som to aktuálne riešil a dal aj spätnú väzbu ako to vychádza. Prípadne môžem upraviť aj schému simulácie pre jednotlivé prípady rušenia, v tom všetkom si prosím nechám poradiť. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi júl 10, 2020 07:34:11 Predmet: |
Nakonec vlastně ani jednu, respektive z každé něco.
Dá se to vyřešit jedině hodinami strávenými u analyzátoru a zkoušet.
Po včerejším dalším odpoledni ladění jsem došel k závěru, že jediná možnost jak dosáhnout slušného odstupu je vyhodit PA04 pryč.
Měření pro 10W do 4R s BW 20kHz:
SNR 90dB s PA04
SNR 94dB s PA04 na dně skříňky
SNR 97dB bez PA04
I s upraveným PA04 (vyhozený diamant, doplněné elyty k stablům) vede les násobků sítě až někam k 10k. |
Zaslal: Pi júl 10, 2020 07:38:56 Predmet: |
| djrix, tie merania SNR su s povodnym zapojenim PA04-B, alebo upravenym? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi júl 10, 2020 07:58:01 Predmet: |
Upraveným. Doplněná propojka na RCA, vyhozený diamant, elyty u stablů, v celém zesilovači předělané zemění.
Jinak vlákno se jmenuje zlepšení CMR, což by souviselo s XLR, ale zásadní a mnohem větší problém je les násobků sítě než CMR XLR vstupu. _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: Pi júl 10, 2020 08:01:03 Predmet: |
| ok, doplnil som do nazvu SNR :-) |
Zaslal: So júl 11, 2020 08:51:19 Predmet: |
PA04-B po úprave v ceste 2xOZ a jedno DC servo v poslednom stupni? To spravilo pri SNR cca 90dB rozdiel 7dB a v závislosti od polohy aj len 3dB.
Naposledy upravil jmd dňa So júl 11, 2020 08:56:12, celkom upravené 2 krát. |
djrix Hifi expert
Zaslal: So júl 11, 2020 08:53:22 Predmet: |
Servo jsem vynechal, je tam po odstranění diamantu k ničemu. Došel jsi ke stejnému závěru co se týká polohy toho modulu ? _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: So júl 11, 2020 12:07:09 Predmet: |
To tak tu desticku zabudovat do plechové krabičky.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
djrix Hifi expert
Zaslal: So júl 11, 2020 15:01:04 Predmet: |
Může to vypadat triviálně, ale tak snadné to není. Stínění řeší problém jen částečně, to jsem ověřil. Na té desce je zřejmě nějaká bota v layoutu, jinak to není možné, úroveň rušení na výstupu je částečně závislá i na vstupní úrovni. _________________ Rix Audio Instagram |
bvgsxduij112 Ready2Die
Rearts1 Ready2Die
Založený: 03 január 2023 Príspevky: 3
