Fáma č.7 - Biwiringová lež
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
Majco
Založený: 09 január 2007
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 20:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk
ak myslis celkovy odpor kablov tak ten sa ozaj znizi, to som sa sekol Confused ale s tou kapacitou ide o to ze to vlastne vadit vobec nebude, pretoze vyhybka sama ma trochu inu kapacitu oproti tomu kablu, takze vplyv kapacity mozeme zanedbat, rovnako to bude aj s indukcnostou, teda ak sa pouzije nejaky rozumny kabel a nie stometrovy stoceny balik Smile Nespochybnujem to ze dva kable maju iny odpor. kapacitu, indukcnost ale myslim si ze su zanedbatelne kedze nejde o aktiv a je tam medzitym este vyhybka.
Kuba4
No ak das parametre: teda odpor kablov, vystupny odpor zosilnovaca, odpor vyhybky tak zratam aspon pomer tych prudov pri monowire a biwire aby sme videli o kolko sa ten prud prechadzajuci vyskacom zmeni pri pouziti biwire. Aj by som to zratal ale netusim aku vystupnu impedanciu maju take klasicke zosiky...
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 20:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kábel je typyckým prípadom priečne súmernej dvojbrány.Prenosové vlastnosti sa zmenia nepatrne, no skúsim porátať čosi a s výsledkami sa podelím, hádam to bude jasnejšie potom...
Ešte raz, myslím kábel ako taký-2dráty pri sebe,nič viac nič menej Wink
Majco
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 21:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk
vsak to som sa snazil naznacit Smile
aj ja tak to tak myslim
zratam ten pomer prudov a napisem co mi vyslo Wink
mozno sa nakoniec dohodneme Very Happy
Majco
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 22:29:54    Predmet: Odpovedať s citátom
stephunk
z toho co som zatial spocital vyplyva, ze cim ma kabel nizsi odpor (citaj "impedanciu" Very Happy ) tym je mensi prinos biwiringu. Ostatne vysledky tu poslem az ked to este raz pre istotu preratam...
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 00:09:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:14:11, celkom upravené 1 krát.
Majco
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 19:18:59    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee
mas pravdu, vela toho cez tie vyhybky neprejde. Jedine vlny blizko XO frekvencie mozu mat nejaky vplyv, ostatne sa utlmia. Ake velke su tie indukovan prudy veru neviem, ale ako som uz pisal prinos biwire ide k nule spolu s klesajucou impedanciou kablov.
P.S. víte co =active biamping a je po prdeli Laughing
tak v tomto s tebou uplne suhlasim, uz aj na tom makam ked budem doma a bude nejaky volny cas Very Happy
coffee
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 22:08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:14:22, celkom upravené 1 krát.
Majco
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 22:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Typicky jednotky(méně než 5) milivolt
taky vysledok som cakal... to asi tomu signalu moc neublizi. Este jedna vec, kolko vykonu si pustal do basaku v tej simulacii?
coffee
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 22:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:14:33, celkom upravené 1 krát.
Majco
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 23:34:08    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za odpoved, podla mna je skor zaujimavy ten pomer ako absolutna hodnota. Takze potom je to 1:1000 alebo menej. Cize rozdiel asi 30dB a viac ak som to dobre spocital...
coffee
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 23:43:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:14:45, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 23:45:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:15:16, celkom upravené 1 krát.
Majco
PríspevokZaslal: St január 17, 2007 23:49:13    Predmet: Odpovedať s citátom
no jasne zabudol som na vykon Laughing
mali by sme ale uz to sprtanie do biwire nechat a ist sa venovat aktivom Laughing
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 00:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:15:32, celkom upravené 1 krát.
Majco
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 00:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mna stavba systemu caka asi cez leto, skor nebudem mat cas. A tiez idem rovno do aktivu, no som zvedavy ako to nakoniec dopadne Very Happy
standyf
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 08:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl bych k biwiringu takovej laickej dotaz (spíš teda na techniky):
Jestli tomu dobře rozumim pro biwi zapojení je výhybky v repro rozdělena na 2 sekce (HF a LF), při zapojení monowi jsou svorky mezi sekcemi vyskratované (spojené sekce). Při zapojení biwi jsou oddělené a zapojené do zesilovače, kde jsou zase spojené (buďto na terminály A+B pokud je zes. má a nebo spojené do jednoho terminálu). Tedy stejný skrat jako u monowi, ale blíž k zesilovači. Může mi někdo říct jakej je v tom teda rozdíl? (Abychom si rozuměli myslím rozdíl v tom že mezi zesilovačem a bednou jenom prodloužím vedení dvojmo, tedy jaký je rozdíl mezi biwi zapojením "od zesu" a vlastně "biwi" zapojením od svorek beden?) Doufám, že jsem to formuloval dost srozumitelně Smile
Díky.
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 09:00:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:15:43, celkom upravené 1 krát.
standyf
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 09:03:50    Predmet: Odpovedať s citátom
4Coffee
Čus, já to právě čet a nebyl jsem si jistej a proto jsem se zeptal. Jinak já na tohle právě moc nevěřim (podobně jako na kabely). Jenom jsem chtěl mít jasno...
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 09:14:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:15:54, celkom upravené 1 krát.
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 09:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:16:03, celkom upravené 1 krát.
fernetti
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 09:53:13    Predmet: Odpovedať s citátom
nechápu, proč výrobci dělají výstupy umožňující biwiring i u budek za pár tisíc, když to podle mnohých zde žádný význam nemá?
NAD T-524 / Pro-Ject 1 Xpression III+Ortofon 2M blue+Pro-ject Photo box II / Popcorn Hour C-200 ---> Sony F707ES ---> B&W DM603 S3
Hlava
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 09:57:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedělají je spíš kvůli biampu? I když u budek za pár tisíc ...
fernetti
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:00:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlava napísal:
no právě proto se ptám - biamp u budek za 15-20k je přece pitomost, ne?
btw. tvoje supra mi už došla, díky moc Smile
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:17:15, celkom upravené 1 krát.
standyf
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
4coffee
No proudovej dělič teda nezvládam Smile
Ale nejde mi pořád do hlavy, jak se má projevit druhej kabel, když jenom posunu skrat blíž k zesu. Kdyby se použily na HF a LF odlišný kabely, tak si změnu dokážu představit (jiný parametry pro pásma), ale při použití biwi kabelu (běžně 4x stejnej drát) mi to připadá jako zbytečnost - ta výhybka je stejně rozdělená a jestli to zkratuju blíž nebo dál je fuk, ne? Nebo se s tou vlnou děje něco právě v tý délce kabelu? To je stejný jako kdybych použil jinej kabel na monowi (rozuměj s jinejma RLC parametram). Navíc jak jsem pochopil tak čím složitější výhybka (impedančně) tím je rozdíl smazatelnější...
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:08:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:17:28, celkom upravené 1 krát.
Hlava
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:17:13    Predmet: Odpovedať s citátom
fernetti napísal:
Ha! To jsi ty? Sáfra. I když všichni hifisti z CZ/SK jsou slezlí na pár fórech tak proč vlastně ne, že? Tak ať slouží!
Pro ostatní. Tak jsem nakonec překonal svou lennost a ten druhý pár reprokabelů odpojil, poslouchal ... a už ho má fernetti doma. Asi tak.
standyf
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:18:27    Predmet: Odpovedať s citátom
4coffee
No já už teda na tý FEL nejsem, ale to je fuk...
Zpětnou vlnu od repro chápu.
Nechápu tohle (budu trochu přehánět): Mam zes, monowi kabel k bedně s biwi výhybkou. vs. Zes s 2m kabeláží uvnitř (tady přehánim) a bednu biwi připojenou kabelem 2x15cm (jakoby vnitřní kabeláž bedny) rovnou na tu výhybku - nemůžu si pomoct ale schématicky mi to vychází až na délku kabelů úplně steně... Možná jsem blb Smile
fernetti
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 10:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee napísal:
Nejlepší na tom všem je,že laikovi to většinou nevysvětlíš,takže mu to ani nevyvrátíš,když mu chceš ukázat že nějaká věc je krávovina.
no však já se s tebou nepřu, páč to co píšeš, má hlavu a patu. jenže pořád je to jen teorie - praxe (tzn. názory těch, kteří rozdíl slyšeli) ukazuje něco jiného
coffee
PríspevokZaslal: Št január 18, 2007 11:18:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:17:42, celkom upravené 1 krát.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
