Zaslal: Po august 09, 2010 07:41:52 Predmet: |
[quote="noaid"] | PMA napísal: | | z toho seznamu vyšla spousta muziky v hires, vesměs nové remixy, |
Remixy z low-res originálu?
Vím, že příklad, který jsem uvedl, není jediný. Nicméně právě ten seznam je horký kandidát na falešný "hires".
Zaslal: Po august 09, 2010 07:44:23 Predmet: |
Jo. Eagles 96/24 su fajn Momentalne mi tu ide Metelica Black Album 96/24 . . . oproti 1. japan 44,1/16 vydaniu tiez uplne inde.
noaid --> Prave. Ono nejaky mix zo sterea na 5.1 DTS je o nicom
noaid Hifista
Založený: 04 január 2010 Príspevky: 212
Zaslal: Po august 09, 2010 08:37:26 Predmet: |
Remix se dělá z původních studiových pásků, to není žádné 16/44, ale originální analogově nahrané stopy jednotlivých nástrojů, které se nově digitálně smixují buď do sterea nebo 5.1. Případně se i opraví některé původní chyby, dropouty apod.
To není žádné pouhé upsamplování. V té době se nahrávalo hlavně analogově.
Je ovšem otázka, jestli náhodou někdo nemyslí stažené ripnuté stereo LP podomácku upmixované do 5.1 DTS. Těmi se nezabývám.
rip1 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 11, 2010 22:22:41 Predmet: |
Já nemluvil o podvodu a Hi-res z webu, ale o podvodu Hi-res přímo na originálkách SACD/DVD-A jedna věc je co je napsaný na bookletu a druhá dosti často jiná je pak realita to jestli je to sprostej upsampling nebo ne je slyšet a hlavně i vidět na spektrech šumu za 20kHz, kerej zpravidla končí těsně za 20-22k .. Nebu´dte naivní vše co je DSD není zdaleka v DSD nahráno a zdaleka ne cestou analog-dsd LP ripy jsou taky kapitola sama pro sebe
"O ničom" je hlavně jen zbožné přání, že co je hi-res opravdu pravým hi-resem je V tomhle chápu postoj CD a Vinilo milů kde muziky je spoustu a ví se alespoň co se kupuje. Nejlépe je na tom (v oblasti true hi-res) obecně klasická muzika,pak odstup a jsou tam akustický věci, a daleko zatím jsou další žánry
merhaut Hifi expert
Zaslal: St august 11, 2010 22:32:11 Predmet: |
| To jsou bez uvedení konkrétních titulů a ttd. jen pavlačový drby. Takovejch vymyslím za večer tucet...
Zaslal: St august 11, 2010 23:00:48 Predmet: |
Uploaded with ImageShack.us
Jasně ty pavlačovej drbe ... tady je spektrum dvou nahrávek jedna je MSFL a druhá je Chesky Records ... oboje SACD TAPE-DSD záznam údajně Na analog výstupech je vidět vesměs hovno protože drtivá většina přístrojů i drahejch je tak zabordelená že to splyne Vypisovat konkrétní tituly nebudu jednak by se mohl zhroutit místní trh s tímhle zbožím a druhak každej má teoreticky stejnou možnost jako já si to ověřit
knopi Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2008 Príspevky: 283 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po august 16, 2010 22:31:03 Predmet: |
Cena je velmi prijemna. Osobne som cakal vyssiu
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po august 16, 2010 22:34:24 Predmet: |
Cena fajn, ešte tie hodiny a možno sa ho aj dožijem.
Zaslal: Po august 16, 2010 22:51:21 Predmet: |
Výřez foto
141.24 KB |
889 Time(s) |
Peťo Hifista
Založený: 30 apríl 2009 Príspevky: 193 Bydlisko: Senec
Zaslal: So júl 23, 2011 16:26:43 Predmet: |
| citácia: | | Cena fajn, ešte tie hodiny a možno sa ho aj dožijem. |
Casea Sirius Synchro: http://www.casea.eu/moduly.php?p=Sirius%20Synchro
| Casea napísal: | | Sirius Synchro zvládá všechny běžné samplovačky od 44,1kHz až po 192kHz. Tyto fs se přepínají DIP přepínačemi přímo na DAC Sirius. Při osazeném oscilátoru 22.579MHz zvládá Sirius Synchro samplovačky 44.1kHz, 88.2kHz, 176.4kHz. Při osazeném oscilátoru 24.576MHz zvládá 48kHz, 96kHz a 192kHz. Pro běžné použití doporučuji Sirius Synchro osadit oscilátorem 22.579MHz a Sirius nastavit na 176.4MHz sample rate. Přehrávat pak přes Foobar2000 s resampling pluginem např. SOX nebo SSRC nastaveným na 176.4kHz. |
| Casea napísal: | | V současné době už je dostupný i Cepheus synchro mk2 včetně XLR a RCA výstupů a je za 24000Kč. V krabici od Modu je to o 2000Kč méně. Samozřejmostí je podpora synchronizace zvukových karet. Z externích zvukových karet USB mohu doporučit m2tech hiFace Evo. Z interních pak ESI Juli@. |
_________________ Uč sa, aby si neumrel sprostý!
BVa PA300SE x 2+P1SE+F3B, BVa Headamp+Denon AH-D2000, NTB-M2TECH hiface-H/K HD-990, Oppo DV-983H, BVa/Proel/Neutrik cables, odd. trafo a la Bubuxin, Plazma Samsung PS50A756 |
Zaslal: So november 12, 2011 12:39:45 Predmet: |
Siria Synchro jsem vyzkoušel ve spojení s mým modulem předzesilovače a regulací volume v jedné škatuli od majitele "Kyselyma" ,kterej si toto postavil,a byl zvědavý co na to povím
... no nebudu to protahovat kecama okolo ... musím říci že míra zlepšení "s a bez" je markantní,nejvíce to slyšitelně pomohlo paradoxně slabším a hodně nástrojovým nahrávkám v režimu 16bit/44,1KHz CD-DA které poté již nezněly tak jedovatě a plechově u špičkových Hires to nebylo tak dramatické ale znát to bylo rozhodně pozitivně: vše čistší a jakoby mnohem otevřenější ,rozhodně bych vypíchl naprosto brilantní rozlišení a podání prostoru v nahrávkách...To je věc která praští do ucha ihned po zapojení plus další věc které jsem si všiml řečeno jasnou jednoduchou řečí: Co nahrávka to zcela jiné podání větší rozdíly ve všem jiná barva dynamika prostor ... řadu nahrávek důvěrně mě známých to probralo k životu a díky brilanci a lehkosti jsem neměl jsem představu o volume potichu i nahlas pohodička = tak jak cítím že to má být...
Bohužel velikej pád na hubu nastal když si Marek zapůjčený stroj odvezl a já byl chtě nechtě nucen se navrátit zpět k původnímu (obyč a zatím 100% provizornímu) řešení, nedalo se pak asi tři dny poslouchat skoro nic (ani rokec a techno prostě nic) než jsem si zvykl zas na horší ... takže Danovi Vránovi s Pavlem Valouškem Gratulace s velkým "G" a říkám ano toto má smysl a jsem přesvědčen že na slušným řetězci musí být míra zlepšení na vešekerém hudebním materiálu oproti klasickému zapojení zdroj signálu-dac bez masterclocku i polohluchým nepřeslechnutelná...
takže nezbývá než dodat obligátní:
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št január 05, 2012 10:12:29 Predmet: |
| Tento rok se snad konečně dočkáme v Novém Jičíně prezentační poslechovky Casea.
Slimak Hifi expert
Basstl Hifi expert
Zaslal: Po december 17, 2012 09:31:29 Predmet: |
Dárek k vánocům?
Co je verze lite?
Naposledy upravil Basstl dňa Po december 17, 2012 09:39:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 17, 2012 09:37:20 Predmet: |
| Basstl napísal: | Co je verze lite?  | Ina skatula a ak tomu spravne rozumiem, FULL Orion ma aj preamp (Lite je len DAC).
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po december 17, 2012 09:37:22 Predmet: |
Jo, dárek
Čo sa týka Lite, pozri sem :
http://highendforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=988
Je to tam popísané od usera KRAT. S tým, že moja verzia bude automaticky prepínať Fs, pretože obsahuje 2 oscilátory.
Odar - Lite nemá aj hw upsampling ako full.
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 20, 2012 19:24:40 Predmet: |
Tak jak to trochu otestíš, tak pak napiš, jsem zvědavej
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi december 21, 2012 07:29:29 Predmet: |
| Jo, akurát mi to pravdepodobne dnes nestihne prísť, pošty majú frmol, ale medzi sviatkami by to malo byť doma.
Zaslal: Pi december 21, 2012 08:16:28 Predmet: |
| Daj vediet, ako to hra. Dufam, ze budes spokojny.
Zaslal: So december 22, 2012 10:46:35 Predmet: |
| A malá zmínka Slimaku jak si proti sobě stojí Orion Lite a BB Dac by bylo super.
Zaslal: So december 22, 2012 11:05:19 Predmet: |
| BB-DAC uz nema doma.
Zaslal: So december 22, 2012 11:41:46 Predmet: |
Tak se u něj pak stav a je to vyřešený
Slimak Hifi expert
Zaslal: So december 22, 2012 17:06:30 Predmet: |
BBDAC už veru nemám. Išiel som do Orionu kvôli USB, je to univerzálnejšie riešenie a ORION s Casea USB interface to má vyriešené dobre.
Naposledy upravil Slimak dňa So december 22, 2012 18:03:22, celkom upravené 1 krát. |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 22, 2012 17:14:37 Predmet: |
Som zvedavý ako to bude hrať, ak budeš mať čas pls nahod sem aj dáke foto
Zaslal: St január 02, 2013 16:07:18 Predmet: |
Slimak, nejake nove infosky, nie su?
Rob Hifi expert
Zaslal: St január 02, 2013 17:17:59 Predmet: |
| Slimak: foto vnitrku by nebylo? Zajima me jen jedna vec. A to jestli jsou oba oscilatory stale primo vedle dac cipu nebo se odsunuly na tu vstupni usb desku.
Slimak Hifi expert
Zaslal: St január 02, 2013 18:12:00 Predmet: |
No, nedočkavci - ešte len hodinu počúvam, lebo DAC mi asi omylom poslali do práce, takže som si ho vyzdvihol až dnes
Tak som škatuľku vybalil, zapojil, použil svoj staručký ntb IBM R50e s Win XP SP3, inštalácia driverov trvala pár minút. Použil som zatiaľ cplay ako zdroj.
Prvé dojmy sú asi takéto - kľudný, pohodový zvuk, kopec detailov, neserúce výšky. Oproti plackám som zaznamenal o niečo väčší predozadný priestor a mierne lepšiu lokalizáciu nástrojov. Bol som trocha rozpačitý, že zmeny sú veľmi malé za tie prachy, až kým mi nedošlo, že hrá CD formát a placky sú v SACD
ORION Lite je skrátka stroj, na ktorom sa dá v pohode počúvať CD formát v SACD kvalite
Rob - rozoberiem to a dám Ti vedieť, len nie dnes, teraz len ležím pri hudbe, mám v práci riadny záhul kvôli Klausovi a novej DPH
NIRVANAHIFI Nádejný hifista
Založený: 30 august 2009 Príspevky: 62 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št január 03, 2013 00:37:38 Predmet: |
Rob:
oba zakázkové low jitter oscilátory Casea jsou umístěny vedle převodníků na desce Orion lite
_________________ Otázkou není, jestli to je technicky možné, ale v jaké kvalitě a za kolik.
Stereo sestava je zvukově tak kvalitní, jak zvukově kvalitní je její nejslabší komponent.
Nejdříve si stereo komponenty poslechni a teprve potom kupuj.
www.nirvanahifi.cz |
