Snížení citlivosti výškového reproduktoru
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: St december 08, 2010 15:18:15    Predmet: Snížení citlivosti výškového reproduktoru Odpovedať s citátom
Potřebuji v bedýnce snížit citlivost výškového reproduktoru SEAS 27TDFC vzhledem k basovém SEAS L15RLYP. Výhybku jsem obšlehl od Zaph Audio, který užívá L článek. Jen jsem místo L článku dal jen odpor do série před kondík a cívku výškáče. Někdo dá zase jen odpor mezi výhybkuo a výškáčem. Někdo před i za výhybkou. No možností je mnoho. Ale která je ta dobrá? Když si to simuluju v LspCADu, tak různé umístění odporů se projevuje nejen změnou výsledné impedance soustavy, ale i na výsledné frekvenční charakteristice. L článek krásně zatlumí celé pásmo výšek. Ale například odpor před výhybkou tlumí nekonstatně, jakoby k vyšším frekvencím méně. Asi nejlepší je to odzkoušet na ucho, ale musí být přece nějaké doporučené zapojení. Díky.
PríspevokZaslal: St december 08, 2010 16:50:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Musíš kompenzovať rast impedancie výšky s kmitočtom (RC člen). Potom funguje aj jeden odpor pred výhybkou korektne.
karfik
PríspevokZaslal: Št december 09, 2010 08:23:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže jsem nakonec zvolil L článek. Má ho tam v originále jak Zaph, tak ho používají i SEAS ve svých moc pěkných projektech. Opět lze různým poměrem odporů hýbat s charakteristikou a impedancí. Je to opravdu laborování a nedovedu si představit, že by mohl někdo udělat slušnou výhybku doma na koleně bez simulací a měření.
Jinak doporučuju kuknout na nové projekty SEAS. Mají tam i měření zkreslení. Škoda, že už konečně neudělají nějaké trojpásmo.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Št december 09, 2010 14:53:30    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Ale zasa sa pri tom človek "vyšantí" a niečo aj naučí.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Št december 09, 2010 17:20:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej si tam tohle:
http://www.vml.cz/prislusenstvi/lc57[05-005186]?ItemIdx=97
nebo tohle:
http://www.vml.cz/prislusenstvi/lc95[05-005185]?ItemIdx=98
...pak můžeš nastavovat ůtlum za chodu.
man.earth
Založený: 02 február 2009
PríspevokZaslal: Št december 09, 2010 22:41:36    Predmet: znizenie citlivosti vysky Odpovedať s citátom
ziadne "overene" zapojenie neexistuje, pre kazde repro a pre kazdu kombinaciu ti to vide inak. Pritom celkova impedancia sustavy vobec nie je najsmerodatnejsi parameter. Treba sfazovat vyskac so stredom a pri tom aj zachovat nejaky tvar navrchu, tam hra rolu aj smerovost vysky a teda celkova vyziarena energia, moc smerujucu vysku znesies kludne zarovno stredu resp s malym prevysenim, vyska ktora smeruje malo naopak, vyziari daleko vacsi vykon do priestoru a moze byt agresivnejsia aj ked v ose budu rovnako naladene.
SCAN SPEAK 26W+SEAS W18NX+SCAN SPEAK 2904/9800 DIY 3 WAY
