Elektronický stetoskop
PríspevokZaslal: Ne január 02, 2011 23:03:52    Predmet: Elektronický stetoskop Odpovedať s citátom
Zase si trochu hraju s gramofonem, zkouším ložiska a tak. Abych mohl lépe posoudit, co se povedlo a co méně, dal jsem na radu zkušenějších, kteří tvrdí, že hlavním nástrojem gramofonisty je stetoskop.
Tak mě napadlo, vyrobit si elektronickou verzi.
Z vyřazeného plastového kolečka jsem udělal membránovou jednotku a silikonovou hadičkou připojil k měřicímu mikrofonu na reproduktory. Je naprosto neuvěřitelné, co to dokáže. Ložisko (opravené i nějaké nové) mě potěšilo, ani nepípne. Zato těch ostatních rušivých rezonancí a pazvuků je až běda. Nejhorší je, když se spustí motorek. Přestože ho mám poměrně důkladně odpružený, hluk je značný, takže hned vím, na co je potřeba se zaměřit. Také se dá velmi dobře posoudit kvalita odpružení gramofonu od okolních vibrací
Nemám srovnání s klasickým stetoskopem, ale vsadil bych se, že ten elektronický je citlivější. Ostatně, dodatečně jsem zjistil, že i lékařské stetoskopy už existují v elektronické verzi a je udávána výrazně větší citlivost. Ovšem platit bych to nechtěl.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po január 03, 2011 11:06:52    Predmet: Re: Elektronický stetoskop Odpovedať s citátom
Áno, toto je známa vec, preto sa aj montujú tie veľké a ťažké krabice vedľa šasi, obsahujúce motorček. A ako "stetoskop" sa dá použiť aj samotná prenoska, položené mimo tanier, prípadne na tanier bez remienka. Viem, je tam riziko poškodenia pri neopatrnej manipulácii, ale počujeme vtedy presne to čo ruší aj pri prehrávaní.
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Po január 03, 2011 13:50:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Stetoskop je skvělá hračka, také všem vřele doporučuji Thumb up .
Máš-li známé v nějakém velkém autoservisu, existuje i jeho XXXL verze, používaná k ladění motorů. Na konci není kolečko, ale citlivá sonda, kterou se dostaneš všude. Krásně se tím hledají zdroje rušivých pazvuků. Poslouchat např. "věhlasnou" NC 470-ku je skutečná symfonie, resp. kakofonie Very Happy ... Díky obřím sluchátkům to skvěle izoluje od okolního hluku. Jedna věc je totiž hledat pazvuky "nasucho", druhá při reálné hlasité hudbě. Nevěřili byste, co dělá např. klasický kryt, spojený se základnou.
Po praktickém vyzkoušení padají i další všeobecně uznávané mýty - např. o smysluplnosti hifistických hrotů ...
Áno, gramomotorek - jediné racionální řešení - umístit mimo základnu.
PríspevokZaslal: Po január 03, 2011 19:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek napísal:
...Áno, gramomotorek - jediné racionální řešení - umístit mimo základnu.
Ano, jistě, funguje to. Ale defacto to znamená, že problém s hlukem se přenese z výrobce gramofonu na výrobce stolku pod gramofon.
Pokud deska nebude dost tuhá a zatlumená, přenese hluk podobně, jako základna gramofonu. Takže jde spíš o praktičnost řešení, protože se hmotnost gramofonu rozdělí na více kusů, kvalitní podložka zůstává ale jeho nedílnou součástí.
Tomíček
Založený: 02 marec 2008
PríspevokZaslal: Po január 03, 2011 19:29:09    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA - ano, hluk jen posuneš, nicméně zde je mnohem více řešení, jak přenos vibrací omezit - "nožičky" pohonu, základny gramce a nakonec deska, na které soustava stojí.
Pokud je motor součástí základny, moc možností už není..
Sám jsem si to u DIY grama vyzkoušel. Samostatná věž pohonu přinese zlepšení (ověřeno stetoskopem lékařským.. Smile )
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Po január 03, 2011 19:30:58    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, tomíček
Ad více možností - souhlasím.
Stačí motorek umístit do těžkého bloku a postavit např. na čiré "čočky".
Stejně tak tyto malé čočky nalepit zespodu pod duralové gramo nožky.
Izolují vibrace lépe než dcerabóly nebo hroty (osobně vyzkoušeno).
Mmch, úplně nejlepší byly nařezané kostky z tvrzeného molitanu, ty nepřenesou vůbec nic. Ale nevypadá to high-endově ...
Samozřejmě - nic to nemění na faktu, že stojan pod gramo by měl být sám o sobě bytelný a stabilní (ideálně umístěný na zdi).
Šlak mě může trefit, když vidím drahé krásné gramofony na skleněné polici.
PS : Skvělým pokusným zdrojem "rámusu" je starý akvarijní motorek SILENTA.
