Nejlepsi USB -> SPDIF konverter?
Teti
Založený: 05 január 2011
PríspevokZaslal: St január 05, 2011 08:31:20    Predmet: Nejlepsi USB -> SPDIF konverter? Odpovedať s citátom
Zrovna jsem koupil super DAC s pasivnim predzesilovacem zesilovacem, ale bohuzel nema USB vstup.
Jedna se o MSB Platinum DAC III, mel by to byt jeden z nejlepsich DAC.
Shanim tedy USB -> SPDIF konvertr pokud mozno co nejlepsi. Rozhoduji se mezi:
Halide Design Bridge
Bel Canto USB Link - $500
Empirical Audio Off-Ramp 3 - $700
Hagerman USB - $130
M-Audio Transit - $99
Digiatl Link PC Link - $26
Trends Audio USB Coverter - $180
M2 Tech HiFace - $150
Nejake doporuceni, pripadne zkusenosti? Cetl jsem recenzy a pry Halide Design Bridge je mnohem lepsi jak M2 Tech HiFace.
Vim ze HagTech usb se pouziva i ve velice drahych DAC od Audio Note.
PríspevokZaslal: St január 05, 2011 10:07:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám PCI karta by nestačila, je to asi pro notebook.
Peťo
Založený: 30 apríl 2009
PríspevokZaslal: St január 05, 2011 11:35:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj tu niečo nájdeš, avšak všetko záleží na dostupnosti a financiách. Wink
http://www.hifi-advice.com/reviews-computer-audio.html
Ja v budúcnosti uvažujem o tomto: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9235 Question
Uč sa, aby si neumrel sprostý!
BVa PA300SE x 2+P1SE+F3B, BVa Headamp+Denon AH-D2000, NTB-M2TECH hiface-H/K HD-990, Oppo DV-983H, BVa/Proel/Neutrik cables, odd. trafo a la Bubuxin, Plazma Samsung PS50A756
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Št január 06, 2011 01:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
pridaj do zoznamu este musiland monitor usd 01. ja som velmi spokojny
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Št január 06, 2011 09:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám M2Tech HiFace a je to super mašinka, jsem maximálně spokojený. Vyhledej si testy, ty ti to potvrdí. Dokonce to někde i porovnávali s dalšími zvukovkami.
A hlavně to má perfektní drivery, takže z foobaru přes Kernel Streming to jde bitperfect do DACu. Nízký jitter, malé rozměry, jen ta cena je za takového jednoúčelového prcka trochu vyšší.
http://www.headphones.cz/inshop/sluchatkove-zesilovace/jine-prevodniky/m2tech-hiface-rca.htm
karfik
PríspevokZaslal: Št január 06, 2011 09:10:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To EVO má cenu jedině, že by jsi měl DAC, který posílá ven hodiny. A těch moc nebude.
MartinAQ
Založený: 17 január 2007
PríspevokZaslal: Št január 06, 2011 11:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Znamená to tedy, že je to nezávislé na zvukovce? Jde mi o notebook, když jsem kdysi zkoušel na Dellu nastavit Foobar s asio drivery, tak se mi to nepodařilo.. Pokd by to tak bylo, tak je to pak supr záležitost pro kvalitní propojení notebooku s převodníkem, což bývá problém právě kvůli těm zvukovkám.
Bína
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št január 06, 2011 12:33:29    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
A nebude hrát EVO lépe díky kvalitnějšímu napájení trochu jiným vnitřnostem?
karfik
PríspevokZaslal: St január 26, 2011 21:00:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělal jsem návod na správné nastavení HiFace:
http://www.karafiatovi.net/audio/download/ks.pdf
iguardo
Založený: 22 január 2011
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 16:17:33    Predmet: HiFace Odpovedať s citátom
Mne pri nastavení output method vo Foobare neponúka možnosť "Kernel streaming". Mám WinXP SP3. Neviete poradiť kde by mohol byť problém?
Ako zariadenie sa mi potom dá navoliť HiFace KERNEL STREAMING ale output method ostáva DirectSound.
iguardo
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2011 18:25:41    Predmet: kernel streaming Odpovedať s citátom
Už som to vyriešil. Bolo treba stiahnuť komponent Kernel streaming suport (z domovskej stránky Foobaru). Neviem či sa bude dať zohnať aj pre Krfíkom popisovanú verziu (Foobar2000 v0.8.3.). Ten čo som stiahol pracuje s poslednou verziou (2000 v1.1.2). Je možné, že sa to tu už písalo ale možno to niekomu pomôže.
AlienCZ
N/A
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št február 17, 2011 16:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Karfíku.
Už víš jak vypadá DAC v tom AKAI AM-75. Takže by mě logicky velmi zajímal tvůj osobní názor, jak jej krmit ideálním způsobem z notebooku, resp. HTPC. USB je značka Ideál (m2tech), nicméně do budoucna asi pořídím něco s TOSLINK optickým výstupem. Přeci jen tahat 5m audio koaxu od zdroje k zesíku mi nepřijde jako šťastné řešení, optice je to nejspíš jedno. Ale možná se pletu, co myslíš?
AKAI 24/192 nepřečte, takže to ani neuživím.
Zatím používám TerraTec Aureon USB s toslink výstupem.
Díval jsem se na tvůj rozcestník *.net, máš toho za sebou opravdu hodně.
Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Repro: Lyngdorf FR-1
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS
karfik
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2011 08:59:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Koax může být při impedanci 75ohmů(obyčejný televizní, není potřeba žádný předražený audio) dlouhý až 10m, takže v reálu to určitě bude ještě dál.
Toslink má výhodu galvanického oddělení, ale zase horší kvalita přenosu díky pomalosti TOTX173-TORX173 optik, má vyšší jitter.
Já jsem osobně pro nákup M2Tech HiFace a véct to 5m koaxem. Mám to taky tak a jsem maximálně spokojený. Navíc to jde pak přepojit z notebooku do PC či HTPC. A nebo to vést 5m USB prodlužkou a pak krátký koaxem.
AlienCZ
N/A
PríspevokZaslal: Po február 21, 2011 14:11:04    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Fíha. Zajímavá myšlenka. Protože fakt je, že mít tu bílou krabičku n2tech u notebooku bych neviděl jako elegantní ani praktické, mám malej přenosnej Thinkpad X31, pořád ho někde tahám a vytáhnout z něj USB kabel bude asi šetrnější, než casnovat pořád n2tech adaptér. Ten bych šoupnul na vstup k zesilovači a jak říkáš, natáhl USB kabel.
Zase na druhou stranu mám k Thinkpadu dokovací stanici, můžu to dát i na pevno. Popřemýšlím, díky za typ.
Teti
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 17:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz jsem vybral a kupil Halide Bridge 24/96 usb - spdif converter. Ma dost navrch oproti M2Tech. Mrknete na recenze. Pro me hlavni vyhoda, ze se to pripoji primo do digitalniho vstupu a tak odpada koupe draheho digi kabelu.
karfik
PríspevokZaslal: St február 23, 2011 22:04:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No zas bych to neviděl jako výhru, když potřebuju signál dotáhnout třeba 6m daleko. Pro mne je HiFace ideální. Mám ho zastrčený přímo v USB v PC.A ten drahý 6m digi kabel mě bez práce stál asi 200Kč Smile. A nebo není problém ho natáhnout 5m USB kabelem (víc ani rana, to jsem zkoušel) a jen cinch propojkou ho zapojit přímo, podobně jako to máš ty. Ono řešení se vždy najde, jen je ho potřeba hledat. Ale pokud nelituješ trojnásobné ceny a jsi spojený, pak je to značka ideál.
Teti
PríspevokZaslal: Št február 24, 2011 05:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Maximalni spokojenost a reseni, ktere jsem presne hledal. Ted resim zdroj hudby.
focal nicko
Banned
Založený: 31 január 2010
PríspevokZaslal: Po február 28, 2011 02:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Teti
Ja tiež.. rozhodujem sa medzi nad c 565 a oppo.. odpoved tušim, ale pre istotu sa spytam.
-využitie vačšinou len hudba flac SACD a pod, filmy sú zriedkavosťou.
