Cordell, Curl, Hawksford, Pass (jeho práca len do r. 1990!)
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Št apríl 19, 2007 09:04:37    Predmet: Cordell, Curl, Hawksford, Pass (jeho práca len do r. 1990!) Odpovedať s citátom
Keď už coffee dal do vlákna teória zosilňovačov odkaz na publikáciu v JAES z 84' od Roberta R. Cordella http://www.cordellaudio.com/papers/MOSFET_Power_Amp.pdf , tak mi to nedá sa opýtať ... Kto si vyskúšal podľa tohto uceleného materiálu postaviť zosilňovač? Kto si overil alebo sa chystá overiť nie len tú časť eror corection používanú neskôr aj v rade DPA3xx, ale aj tú prvú časť na obrázku č. 8, vstupných a napäťových zosilňujúcich obvodov? Je to celé pekne popísané, kvalitný návrh, s hodnotami súčastok a výbornými nameranými výsledkami. Mierne zložitejšie zapojenie pre bežné DIY ale pre dobrý výsledok to bude IMHO nevyhnutnosť. Niečo možno vyčítať aj z diskusie na DIYaudio alebo cez domovské stránky.
PS: prípadne iný komentár k téme Cool
Naposledy upravil jmd dňa St september 05, 2007 23:04:12, celkom upravené 5 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 19, 2007 09:38:06    Predmet: Odpovedať s citátom
No kdo asi, Bohdane ? Wink Vyl jsem blahem, jen jak jsem to uviděl, ale protože irerefka tehdy nebyly, postavil jsem to s Hitachi, leč nebylo to moc stabilní ( nebo jsem to udělal blbě ), takže jsem se pokorně vrátil k Borbellyho VAS a korekci chyby jsem implementoval do něj - vejsledkem pak byla 330... Cool
PríspevokZaslal: Št apríl 19, 2007 09:43:10    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě něco : Měl jsem tehdy k dispozici zkresloměr a protože signál na jeho výstupu vypadal přesně stejně jako ten na originálních fotkách, zůstal jsem u Borbellyho pořád..
jmd
PríspevokZaslal: Št apríl 19, 2007 13:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
S odstupom času by si vedel nájsť príčinu nezdaru toho prvého pokusu? Skúsenosti s podobne koncipovaným vstupom zosilňovača si mal aj u starších modeloch ako napríklad DPA280 alebo DPA1000 (Mamut). V podstate je vstup a VAS podobne riešený ako u Haflera v Dynaco alebo po oprášení dnešný SymaSym. Samozrejme má to v sebe zopár inžinierskych vylepšení (diferenčné stupne oddelené emitorovým sledovačom, v darlinktonovom zapojení prúdové zdroje zrkadiel, nejakú tú kaskódu...).
jmd
PríspevokZaslal: Po september 03, 2007 15:29:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď už to tu je nakusnuté a dávnejšie som si to aj prekreslil do MC tak to sem vyvesím (3 páry MOS do 4ohm) Wink
PríspevokZaslal: Po september 03, 2007 19:53:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Což o to, obrázky jsou to hezké, jenom mi není jasné, jak u koncového zesilovače udržet stabilitu, jestliže má ještě na 10 kHz OLG 120 dB.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 09:08:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Je pravda, že podle těchto Bodeho křivek by byl zesilovač za mezí stability.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 09:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA
Je možné skúsiť (pre overenie) v simulácii obvod v prílohe? Výsledky,ktoré dostávam v MC sú dosť odlišné od zverejnených obrázkov.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 09:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: mohu poprosit o *.zip?
Platná verze obvodu by měla být v této příloze (asi 3-4 x se to upravovalo), je to MC8 plná verze.
(zpět, stará verze s chybným VAS tr., opravím)
Opraveno v cca 10:45. Na diyaudio v osledních obrázcích ta chyba nebyla. Mám to na 2 různých PC, a teď jsem sahl do už staré, nepoužívané verze.
P.S.: attachement splnil účel, odstraněno.
Naposledy upravil PMA dňa Ut september 04, 2007 14:15:52, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 09:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
2PMA
Odchýlky sú hlavne v FFT (THD, IMD..)
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 09:52:47    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: zkusím, ale omylem jsem před chvílí dodal chybnou starou verzi (s BC546), je to výše opraveno.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 10:00:35    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: tu je výsledek
P.S..: THD to spočítalo na 0.00643%
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 10:08:35    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD: čistě pro legraci, pokud přejmenuješ vlákno na Cordell x Curl, tak nebudeme O.T. Laughing
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 10:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Tu je k tomu THD. Je nižší, než ve složitější verzi, a sice 0.0045%. Ale má více vysokých harm.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 10:22:38    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Toto som dostal z obvodu JC3 upr.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 10:24:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto zo"zložitejšieho", rovnaké nastavenie DSP...
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 10:31:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá zložitejšia verzia má vyššie OLG (podľa mojej simulácie,MC7.1.6), rovnako aj skreslenie vstupu a VAS v simulácii bez konca je asi o rád nižšie oproti verzii len s odpormi. Kde je chyba??
edit: THD po 10. harm asi 0,02% vs 0,0025% v prospech zložitejšej verzie.
Nastavenie DSP: Tmax 4ms, Tmin 3 ms, 1024, status "On"
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 11:21:17    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: rozdíl bude v nastavení FFT, MC8 má proti MC7 navíc "distortion analysis" a její parametry si nastavuje sám v závislosti na měřicí ferekvenci.Je možné "sáhnout" do výběru n-té vlny, ze které se dělá FFT. Rozdílů mezi výsledky Transient a Distortion Analysis pro FFT jsem si všiml už dříve, sázím na nastavení parameterů FFT. Zkusím se na parametry FFT v transient vs. distortion podívat večer.
BTW, oprášil jsem PM-A1, mj. i proto, že výsledky měření zkreslení před 5 lety u OPA a analýza v MC8 letos spolu neuvěřitelně dobře sedí. Udělal jsem v tom konci nějaké dílčí změny a v dohledné době budu moci srovnat výsledky reálného měření a MC8.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 12:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Stiahol som si MC9, na obrázkoch je "distortion analysis" rovnakých obvodov. Výsledky sú rovnaké ako z Tranzientnej analýzy v MC7. Používame rovnaký softvér(zrejme),rovnaké obvody a výsledky sú rozdielne????
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 12:46:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Druhé zapojenie.
edit"
tranzientná analýza v MC9 dá presne rovnaké výsledky, zhodujú sa aj s výsledkami tranzientnej analýzy v MC7.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 13:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
asi je něco jinak. Co model?
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 13:47:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Obidva súbory aj s modelmi.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 14:01:14    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: modely jsou různé už při prohlížení prvního (21194).
P.S.: ale to MC9 je demo!! (více na stránkách firmy demo x full), to nemůžeme mít stejné výsledky. Dále lépe do e-mailu.
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 14:40:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám nič proti rozšíreniu témy. Je to živé vlákno pre všetkých, ale Pass som do názvu pre istotu nedal Wink
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 14:46:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Modely sú rodlišné,ale nie sú to fatálne rozdiely typu BF=1000 alebo Rbe=1ohm, otázka je,ktoré sú bližšie realite, navyše v obidvoch zapojeniach sú tie isté modely.... Za pokus stojí zredukovať zapojenia len na vstup (J fety) a rozkmit (VAS) bez obvodov biasu, koncov a budičov, takže vplyv ich modelov sa vylúči). Už tam sú rozdiely v THD , IHD zodpovedajúce výsledným rozdielom,hlavne nad 3. harm. to o 2 rády menej. Logika mi hovorí, že obvod s vyšším OLG a lepšou základnou linearitou bude po uzavretí NFB lepší.
MC9 je eval. verzia (obmedzenie na počet súčiastok 50, menšia rýchlosť, niektoré možnosti nedostupné), ale inak funguje korektne,výsledky sú rovnaké s tranzientnou analýzou v "ostrej" verzii MC7 (zrejme rovnaké algoritmy).
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 15:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Cordella som mal pôvodne v 7-ičke a teraz mi funguje len v 8-ičke. Je narušená spätná kompatibilita súborov a ja blbec som dal nemisto "save as" iba obyčajné "save" Embarassed
Taktiež som si všimol že model vytvorený v 8-ičke má horšie parametre v transient než v distortion. Prito na druhej strane model JC3mod od BV vyrobený v 7-mičke a simulovaný v 8-mičke vykazuje v oboch analýzach zhodné výsledky Confused
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 19:20:18    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
To je dobře, to je čistě byznysmen. Viz všechny recenze jeho produktů zde, je to technický odpad.
http://stereophile.com/solidpoweramps/index8.html
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 20:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
...vtipnejší vyhráva... Od Teba to človek berie - až na to, že tu okamžite vytvoríš predsudky stovke detí - čo si to mohli jednoducho postaviť...
Takto nebudú mať nič,- Cool
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 20:57:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o "vtipnější vyhrává". Podívej se na spektra jak v Aleph 3, tak X1000 a XA160. Hluboko pod limitací (Aleph), a není tam nic z proklamované kvality. Zkreslení má zastoupené jak nízké, tak vysoké harmonické. I ty vysoké mají velice vysokou úroveň! Ten přístroj "těží" z maskování, ale v přímém srovnání je to okamžitě znát.
PríspevokZaslal: Ut september 04, 2007 21:19:03    Predmet: ...predsudky stovke detí... Odpovedať s citátom
Ne, je to jinak - ušetřil stovce dětí zklamání, až by prohlédly...tys, jak je vidno, neprohlédl dosud... Sad
Strana 1 z 8
