platon.rado Hifista
Založený: 03 november 2008 Príspevky: 169 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ne máj 10, 2009 21:38:45 Predmet: Bryston |
| Zabával sa už niekto s výrobou zosilňovaču napr.model 3B,4B |
Zaslal: Ne máj 10, 2009 23:01:36 Predmet: |
Ano, zkus to u výrobce, ten má největší zkušenosti, možná ho ukecáš...  |
Zaslal: Ne máj 10, 2009 23:29:32 Predmet: Re: Bryston |
| platon.rado napísal: | | Zabával sa už niekto s výrobou zosilňovaču napr.model 3B,4B |
Výrobce má na svých stránkach kompletní schéma. Stačí, když namaluješ plošňák a nějak to odbastlíš. Ale je tam hodně kmitočtových kompenzací, takže na topologii spojů může dost záležet. Hodně štěstí. |
platon.rado Hifista
Zaslal: Ne máj 10, 2009 23:57:32 Predmet: |
Schémy už mám, pokúsim sa dačo nakresliť aspoň tú základnú topológiu uvidíme, viem že je to už teraz stratené ale skúsim, ďakujem opa
Naposledy upravil platon.rado dňa Po máj 11, 2009 01:00:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 11, 2009 00:22:53 Predmet: |
Si si istý?
Mimochodem, nějaká interpunkce by neuškodila, čítači... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
platon.rado Hifista
Zaslal: Po máj 11, 2009 01:02:06 Predmet: |
| Nie som si istý, vyskúšať môžem nie ??? |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 11, 2009 10:22:02 Predmet: |
Proč zrovna Bryston? _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Po máj 11, 2009 10:45:45 Predmet: |
| a proč ne? Nemusí se pořád stavit jen Leach ap.... |
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: Ut máj 12, 2009 16:27:38 Predmet: |
| Ani se pokusu stavby nedivím. 4B je pro určité podmínky zbytečně silný model, také odběr 180 W v klidu. Výkonově poloviční 3B stojí cca 80% ceny 4B. Výkonově třetinová 2B (pro mě ideální) také 80%. Ceny začínají hodně vysoko a je to škoda. Bohužel rozvržení součástek při kopii má také vliv. |
Zaslal: Ut máj 12, 2009 17:43:48 Predmet: |
Ale tak určitě se to nechá rozumně, jen to musí kreslit člověk alespoň trochu znalej problematiky. Amatér to nikdy nemůže dát rozumně dohromady bez znalosti DPS (viz. Moderní zesilovače řady DPA, AR92 a problémy nefunkčních bazmeků pramenící z nezkušenosti návrhářů DPS) _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: Ut máj 12, 2009 17:54:19 Predmet: |
Ptá se na to člověk, kterej neví k čemu je čítač... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut máj 12, 2009 18:31:06 Predmet: |
| Ten Bryston má zapojený ty konce v podstatě v CFP zapojení, tam skutečně záleží na tom, jak uděláš dlouhý dráty a jak, jinak ti to bude kmitat. |
Zaslal: Ut máj 12, 2009 18:39:32 Predmet: |
Oni se s tím soudruzi z Kanady noc nepárají ( alespoň ve starších modelech ), výkoňáky mají na chladiči a dráty k nim....  |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut máj 12, 2009 20:08:13 Predmet: |
Taky ale měli přímo na těch výkoňákách přirajzované všelijaké kondíky a RC členy, co pamatuju  |
platon.rado Hifista
Zaslal: Ut júl 21, 2009 11:18:01 Predmet: |
návrh je už hotový/ešte ho treba vylepšiť/.Či to bude fungovať sa uvidí na budúci týždeň.Chcel som sa spýtať či bude stačiť 40 000uF na kanál
dík.Samozrejme pripomienky sú vítané.
Zaslal: Ut júl 21, 2009 13:08:02 Predmet: |
Ve vstupu zbytečně trusté cesty..jinak koncepce jako DPA880 Spíš to mohlo být jako DPA440. A mohl být na desce zrovna grec. |
platon.rado Hifista
Zaslal: Ut júl 21, 2009 14:39:58 Predmet: |
| myslíš hrubé ??Veď to nevadí a gretz som nechcel dať na plošák spravím ho s rýchlych diód niekde na chladič,ved ty si mal záujem aj o dosky nie ??? |
Andrej Hifi obsluha
Založený: 11 jún 2009 Príspevky: 35
Zaslal: Ut júl 21, 2009 16:48:02 Predmet: |
| Tie 3 prepoje na konci dosky pri filtrácii sú nutné? Keby sa spoje ťahali medzi vývodmi kýblov malo by to nejaké dôsledky? |
Zaslal: Ut júl 21, 2009 20:50:12 Predmet: |
| To je asi tvůj první návrh, co ? Je tam tolik prohřešků, až mi hrůzou stojí chlupy na zádech... |
platon.rado Hifista
Zaslal: Ut júl 21, 2009 21:03:59 Predmet: |
| To mi robila firma,Pán Dudek a môžte mi povedať aké ,ďakujem |
milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 467
Zaslal: Ut júl 21, 2009 21:23:32 Predmet: |
zdravim,
minimalne topologia DC napajania je nespravne ( smerovanie nabijacieho a vybijacieho prudu do/z filtracnych kondikov ) o rozmiestneni suciastok ani nehovoriac a to sa pozeram len pohladom laika - amatera, to dufam ze si za ten navrh nic neplatil ... a ked hej vypytaj si prachy spat ...
milan |
platon.rado Hifista
Zaslal: St júl 22, 2009 06:19:36 Predmet: |
ešte neplatil ,chcú za to okolo 75€ s hotovým navŕtaným plošákom.Len by som potreboval vedieť konkrétne ako by som to prerobil aby to bolo dobre.Aby som vedel firme napísať čo spravila na hovno.
firma-http://www.dpsk.sk/ |
Zaslal: St júl 22, 2009 07:21:43 Predmet: |
| Tam je všechno špatně, zahoď to a začni znovu - vezmi si nějaký můj plošňák a dlouho studuj, pochopíš... |
platon.rado Hifista
Zaslal: St júl 22, 2009 07:54:51 Predmet: |
| ja som to vedel,ale aj tak ďakujem idem študovať |
Zaslal: St júl 22, 2009 17:46:29 Predmet: |
Pane Dudku, když už je tu řeč o návrhu DPS, okomentoval byste mi prosím i můj návrh? Chtěl bych pokračovat a zesilovač dále upravovat a byl bych rád za jakoukoliv kritiku. Jen podotýkám, že topologii Vašich DPS jsem již zkoumal, stejně jako Vaše články v AR, něco málo z knížky od Selfa apod...
Děkuji.
http://hifi.czweb.org/_system/images/sch.png
http://hifi.czweb.org/zesil/assembly.pdf
http://hifi.czweb.org/zesil/bottom.pdf
Ještě bych podotkl, že to funguje dobře, žádný brum apod., SNR s A filtrem 120dB (měřeno na AP 2722). _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: St júl 22, 2009 17:58:29 Predmet: |
Na návrh DPS jsem nýmand s mizernými výsledky komponentů, nicméně si dovolím podotknout že obvodová topologie tohoto zesilovače je naprosto nešťastná, pro mě víc, než zde dříve kritizované DPS. Hůře to při návrhu výkonového zesilovač skoro nejde. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St júl 22, 2009 20:31:33 Predmet: |
A co je tedy nejvíc špatně? Ten OZ a nebo trojitej darlington?
Ono je dost složitý ten zesilovač odladit pro různmý použitý součástky a to nejvíc pro OZ a dál pak pro použitý budící a koncový tranzistory a nejde ty součástky jen tak zaměnit, protože ta topologie je na to háklivá a beze změny zesílení, vazební kapacity a několika dalších detailů to bude prostě s jinými součástkami v lepším případě kmitat a v horším hořet... O tom vím... Každopádně když už je zesilovač odladěnej, tak jsou jeho parametry... řekněme překvapivé.
Samozřejmě mě pořád zajímají názory na návrh DPS... Co by se dalo zlepšit, kde je jaká chyba? _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Quart Hifi expert
Zaslal: St júl 22, 2009 20:59:32 Predmet: |
Nejvíc špatně je topologie toho zesilovače  |
Zaslal: St júl 22, 2009 22:19:01 Predmet: |
Něco bude prohnilýho v království operačním bych tipnul...  |
Zaslal: Št júl 23, 2009 00:24:42 Predmet: |
Ale na to se může vysrat i Bílej Tesák, hifisti. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
