Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: Po január 31, 2011 01:42:26 Predmet: Toshiba TTC0002/TTA0002 + dalsie zaujimave tranzistory... |
"Novinka" od Toshiba. Celkom zaujimave parametre:
Ic=18A
Vce=160V
ft=30MHz
C=210/410pF
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Transistor/TTA0001_en_datasheet_090611.pdf
Zaujimalo by ma co si o nich mysli odbornejsia verejnost v porovnani s konkurenciou (napr.MJL21194.).
Naposledy upravil Dafidko dňa Ut február 01, 2011 13:35:08, celkom upravené 1 krát. |
Dafidko Hifista
Zaslal: Po január 31, 2011 12:20:11 Predmet: |
Alebo MJL3281A / MJL1302A a atd. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJL3281A-D.PDF
Toshiba ma mensiu kapacitu a vacsie Ic, otazkou je prevodova charakteristika. Co vravite na tie TTC0002/TTA0002?
PS: Mozme nazvat tuto rubriku aj najnekromisnejsie vykonove tranzistory v sucastnosti Ak ma niekto dalsich kandidatov, kludne sem s nimi... |
Dafidko Hifista
Zaslal: Po január 31, 2011 14:29:06 Predmet: |
Takze predpokladam spokojnost Aku maju Ic-Vce charakteristiku? Rovnaku ako MJL21194 (v datasheet to nevidim)? Ma vacsi zmysel porovnavat Cob v hodnotach Toshiba 210/410 a 600pF On-Semi alebo sa skor zameriat na Ic-Vce? Dakujem... |
Dafidko Hifista
Zaslal: Ut február 01, 2011 13:38:29 Predmet: |
MJL1302/3281 jsou rychlejší, než 21193/4, ale mají o trochu horší SOA. Ve stejném zapojení vyjde s 1302/3281 lepší IMD 19+20kHz, než s 21193/94. Na druhou stranu, může být o něco více práce s kmitočtovou kompenzací.
Jinak spokojenost, v provozu je to 1 rok bez problémů. 1 sada dokonce vydržela, když jsem omylem prohodil NPN a PNP, tj. zaměnil jsem 1302 a 3281 . Bylo to 1. připojení k napájení, naštěstí přes sériové odpory 3 ohm v napájení. Shořely pojistky, jinak se nic nestalo.
Toshiby snesou méně, a jsou ještě rychlejší. |
Dafidko Hifista
Zaslal: Ut február 01, 2011 15:00:58 Predmet: |
Som cital vo vlakne PA2/4 o ich zamene Aj majster tesar sa utne.
Co vravite na tie nizko sumove Toshiba-y, natrafil som na ne pri prezerani katalogov. Mozno by to bolo celkom zaujimave na vstupe s emitorov deg. (sum by mal byt nizsi ako pri BC547 aj BC550) snad nebude vadit rozdiel v ft=100 ku 300MHz.
Po tych tosibach pokukujem z dovodu nizsej kapacity, s cim by sa mohlo zlepsit budenie (bude jednoduchsie budit 4pary s kapacitou 200 a 410pF ako 600pF). Aj ked by to MJE15030/31 mohli zvladnut  |
Zaslal: Ut február 01, 2011 15:40:03 Predmet: |
| Ty 2SA1312 a 2SC3324 vypadají výborně. |
Dafidko Hifista
Zaslal: Ut február 01, 2011 21:46:51 Predmet: |
| PMA napísal: | | Ty 2SA1312 a 2SC3324 vypadají výborně. |
2SA970/2SC2240 v SOT23 pouzdře. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut február 01, 2011 21:52:12 Predmet: |
| Dík. |
Dafidko Hifista
Zaslal: St február 02, 2011 13:37:20 Predmet: |
| danhard napísal: |
2SA970/2SC2240 v SOT23 pouzdře. |
Tie typ. hodnoty co su oznacene ako - su teda rovnake pre obdiva druhy SC59 aj TO92? Zaujali ma tie 2SA1312 kvoli tym "peknym" cisla NF 0,2 a 0,5dB , ale na druhej strane ked vidim merania Babaudia, tak to az tak pekne nevyzera Zaujimave by bolo porovnanie klasickych BC s takymto tranzistormi...
2 Filipaudio :
(Velmi slusni adepti) |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 02, 2011 15:08:51 Predmet: |
| Dafidko napísal: | | danhard napísal: |
2 Filipaudio :
to nie je šum tranzistora, ale zosík pri meraní kmital ! |
Zaslal: St február 02, 2011 15:16:46 Predmet: |
Mládenci to nepřečetli do zdárného konce  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Dafidko Hifista
Zaslal: Po marec 14, 2011 20:07:13 Predmet: |
Ťažko povedať, hodne bude záležať aj na určení - použití.
Napr. pre basovú sekciu by som išiel kľudne do MJL21193-6. Nevidím dôvod tam cpať viac čipov - púzdier pre rovnaký výkon a obávať sa nestability u tak rýchlych tranzistorov.
Pre stredy a výškače tu máme peknú ponuku rodiny mosfetových tranzistorov alebo bipolárnych ...4-3281 On semi alebo Toshiba. Myslím že tu problém nie je  |
Zaslal: Po marec 14, 2011 23:49:36 Predmet: |
Výborná zpráva, a ještě lepší jejich cena.
Mají poloviční tepelný odpor ve srovnání s MJL21195/6.
Mám nové desky na 2 a 4 páry konců, už se těším, až je vyzkouším.
Ještě tak něco v izolovaném pouzdře TO-126ML, náhrada za 2SA1540 a 2SC3955, kdyby bylo.
Mám radost, že se poslední dobou objevilo plno zajímavých součástek jako i třeba ty mosfety od firmy IXYS. |
Dafidko Hifista
Zaslal: Ut marec 15, 2011 10:03:24 Predmet: |
FILIPAUDIO : daj potom vediet ako to dopadlo, ci neboli problemy s kmitanim a tak podobne... 4pary uz bude celkom pecka, tam sa asi kludne bude dat is aj na 300W/8Ohm a ten tranzistor aj dost znesie pri 45A P-P prude
Cena je viac ako lakava a Farnell uz avizuje, ze tovar je na ceste
Len neviem ci tie datasheet-y platia pre NPN aj PNP, pretoze este ani vyrobca ich nema na stranke. Zatial tam maju avizovane, ze NPN bude ft 60MHz a PNP 35MHz... |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 14:15:26 Predmet: |
Koukni se do manuálu od výrobce, Farnell tam má chyby.
Se 4 páry to dá 600-800W. |
Zaslal: Ut marec 15, 2011 15:14:12 Predmet: |
FILIPAUDIO
Dá sa prosím ťa niekde vidieť - náhľad na tvoje dosky alebo celé zosilňovače? |
Dafidko Hifista
Zaslal: St marec 16, 2011 00:50:25 Predmet: |
| FILIPAUDIO napísal: | | Koukni se do manuálu od výrobce, Farnell tam má chyby. |
Nefunguje mi ich stranka (www.magnatec-tt.com) a ani datasheet nemozem nikde vyhladat. Stale mi hadze len odkazyna Farnell...  |
Zaslal: St marec 16, 2011 11:21:06 Predmet: |
| JMD...pár fotek. |
Zaslal: St marec 16, 2011 11:21:41 Predmet: |
| další |
Zaslal: St marec 16, 2011 11:22:12 Predmet: |
| další |
Zaslal: St marec 16, 2011 11:22:48 Predmet: |
| a zatím poslední |
Zaslal: St marec 16, 2011 11:30:09 Predmet: |
Zatím jsou tam Motoroly na zkoušku, ale vzhledem k ceně a uváděným parametrům těch Magnateců, tedy pokud to s nimi bude v pořádku chodit, nemá cenu osazovat to MJL...
Všimněte si robustní skříně, je z 10mm hliníkových bloků, na zvuku je to opravdu setsakra slyšet, udělal jsem to tak na popud PMA...
Ve spodní části pod trafy je soft start, vstupy symetrické, výstupy jsou vyvedeny na konektory Speacon...banánky a holé vodiče nemám rád.
Další výhoda použití 10mm bloků je snadná výroba skříně, závit si snadno udělám tam kde ho potřebuju.
Naposledy upravil FILIPAUDIO dňa St marec 16, 2011 12:35:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 16, 2011 11:44:14 Predmet: |
Všimněte si robustní skříně, je z 10mm hliníkových bloků |
To se mi moc líbí, z pohledu technického provedení a vlastností skříně.
Kromě zmíněných výhod (rušení, zvuk, rozvod tepla po celé skříni) celohloníková skříň často vyřeší problémy s brumem krabice (indukce mag. polí od traf do železných plechů skříně). Železná škatule se hodí jen při šetření nákladů.
