MC alebo MM na predzosilovači?
stano.stano
Založený: 22 jún 2007
PríspevokZaslal: Ut február 01, 2011 21:11:04    Predmet: MC alebo MM na predzosilovači? Odpovedať s citátom
Dobrý večer,
na mojom novom projecte phono box se II, som mal nastavene vzadu MM, kedze mam Ortofon OM 5 E. Ale skusil som prepnut na MC a hralo to ovela hlasnejsie, po stiseni na posluchovu hlasitost to hra lepsie ako na MM!! Je to OK? Nemoze sa nieco poskodit? Ta hlasitost pri MC je umerná hlasitosti radia aj vstupu CD playera. Dakujem za nazory
PríspevokZaslal: Ut február 01, 2011 22:07:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to OK. Pokud se použije nastavení MC pro MM přenosku, tak s největší pravděpodobností se předzesilovač bude dostávat do limitace. Výsledkem bude, v lepším případě, komprese dynamiky, něco jako "loudness war", v horším případě tvrdý clipping.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut február 01, 2011 22:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Poškodiť sa môže iba kvalita reprodukovanej hudby, inak je to ako píše PMA vyššie.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: St február 02, 2011 16:47:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, co blbnete, hraje to přece víc nahlas, hraje to lépe! Nech to tak. Wink
stano.stano
PríspevokZaslal: St február 02, 2011 17:01:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
Smile No myslel som to tak, ze volume je moc vpravo a bal som sa limitacie. Ale dnes po sustredenom posluchu som sa presvedcil, ze na MC to naozaj dostava predzosik do limitacie a nadalej zostavam pri MM Wink
Takze Vam dakujem za info.
A snad este mozem trosku pootravovat Smile
Ake hodnoty kapacity treba nastavit jumpermi na zadnej strane Phono boxu? Momentalne mam vsetko odpojene.
http://www.project-audio.com/inhalt/en/manual/manual_phonoboxse.pdf
PríspevokZaslal: St február 02, 2011 17:12:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta limitace může být jen někdy, v závislosti na kmitočtu a modulaci v drážce. Určitě nechat na MM, navíc při přepnutí na MC se může výrazně změnit zatěžovací odpor pro přenosku, v závislosti na konstrukci předzesilovače.
Na dotazy konkrétně k phonoboxu doporučuji se obrátit na Renowna, to je odborník na slovo vzatý, ale zejména je spojený s výrobou těchto škatulek.
