whisper Hifi obsluha
Založený: 19 február 2009 Príspevky: 11 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne február 06, 2011 19:23:59 Predmet: Ako minimalizovať šum v slúchadlách |
Nazdar,
predpokladám, že na tento problém asi neexistuje jednoduché riešenie, ale predsa skúsim šťastie:
Kúpil som si konečne kvalitnejšie slúchadlá (d-Jays) a zistil som, že mám menší problém so zdrojmi signálu: notebook aj mobil po pripojení slúchadiel "šumia", či už vďaka nekvalite zosilňovača, alebo zosilňovaním naindukovaného elektrického signálu... Problém je v tom, že slúchadlá sú natoľko citlivé na budiaci signál, že počúvam na 1-2 najnižšom stupni hlasitosti a tento šum je tak dosť výrazný... A ak ide tichší typ hudby alebo hudbu s menším počtom nástrojov, ktoré takto vytvárajú "tichšie medzery" tak tam je ten šum dosť počuť...
Rozmýšlal som, že pri notebooku by to možno vyriešila externá zvuková karta, ale zatiaľ skúšam hľadať riešenie bez väčších investícií... Ďakujem vopred za prípadné rady. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne február 06, 2011 19:43:52 Predmet: |
| Doporučuji vyzkoušet jiná sluchátka. |
Zaslal: Ne február 06, 2011 19:55:49 Predmet: |
AKG 321 to isté, len trošku potichšie...
Skúšal som ich obe pripojiť na notebook, na mobil, na tuner Pioneer, všade to isté - po zapnutí počuť jednotvárny šum... Šum je na každom zariadení iný, ale jeho intenzita na všetkých ostáva nemenná bez ohľadu na ovládač hlasitosti (aj na úplnej nule to šumí, prestane len pri vypnutí)
Zaujímalo by ma, či je okolo mňa nejaký magický trojuholník, že s tým nikto okrem mňa nemá problém... |
TurboLama Nádejný hifista
Založený: 30 apríl 2010 Príspevky: 60
Zaslal: Ne február 06, 2011 20:57:27 Predmet: |
| U špuntů je to bohužel normální, když vyzkoušíš sluchátka klasické konstrukce tak nejspíš šumět nebudou. Ale samozřejmě záleží i na kvalitě zdroje. |
mimoklepes Nádejný hifista
Založený: 03 apríl 2007 Príspevky: 74
Zaslal: Po február 07, 2011 08:30:49 Predmet: |
mozes skusit nejak utlmit signal, cim znizis hladinu sumu aj hudobneho signalu a zaroven vytiahnut hlasitost na zdroji vyssie.
ako low-end riesenie napriklad nejaky regulator hlasitosti. ten potenciometer bude dost priserny, lepsie by bolo vyrobit si (neviem, ci sa to da aj kupit) nejaky fixny. pohladaj "inline headphone attenuator" na google alebo forach head-fi.org |
Bína Hifista - pokročilec
Založený: 24 marec 2009 Príspevky: 284
Zaslal: Po február 07, 2011 10:24:18 Predmet: |
| Ten šum je způsoben těma zařízeníma, teda buď můžeš najít přehrávač který nešumí, nebo použít nějaký odpor jak doporučuje mimoklepes. Doporučuje se maximálně 30 ohmů, to odmaže šum a přitom to zas tak moc nezhorší zvuk. |
Zaslal: Ut február 08, 2011 18:52:52 Predmet: |
Káblik s regulátorom hlasitosti (potenciometrom) vyriešil šumenie
Akurát ten šum sa stráca až od 200 ohm a vyššie... Stratu na kvalite zvuku neviem posúdiť... Mám pocit, že to trochu utlmilo nízke frekvencie... Zisk na "počúvateľnosti" je ale absenciou šumu značný pri niektorých žánroch
Naposledy upravil whisper dňa Ut február 08, 2011 22:15:44, celkom upravené 1 krát. |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 08, 2011 20:50:29 Predmet: |
tak jedině udělat dělič. Do serie třeba 50 ohmů a paralerně ke sluchátkům třeba 6R8. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
