Teti Hifista
Založený: 05 január 2011 Príspevky: 111
Allbert Hifi obsluha
Založený: 25 júl 2007 Príspevky: 18
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 23, 2011 21:00:48 Predmet: |
Bude to sloužit jako propojovací kabel nebo jako šperk ?
Jestli šperk, tak je lepší zlato, nečerná.
Jestli kabel, tak RG 62 stačí.
Jestli můžeš koupit ten Bluecord 300 silver, tak to trojité stínění bude asi fajn. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St február 23, 2011 22:28:10 Predmet: |
Asi tak nějak, nevím co všichni na tom zoxidovaném stříbře vidí, navíc se to špatně pájí, kdesik jsem tu teď četl. Když tak postříbřený je tu:
http://www.ges.cz/-rg-223u-ges06712987.html _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
enregistree Hifista
Založený: 02 december 2009 Príspevky: 242 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št február 24, 2011 10:35:06 Predmet: |
Nerozumim, co se spatne paji na stribru? _________________ L_u_k_a_s |
Zaslal: Št február 24, 2011 11:10:27 Predmet: |
Je-li zašlý ( zasirníkovaný ), pájí se opravdu blbě....  |
enregistree Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 11:30:23 Predmet: |
Takze nekupovat draty ze stredoveku… Nekdy ma stribro specifikaci non-tarnishing, tam by ty slouceniny siry vznikat nemely, mozna diky absenci hliniku.
Staci pouzit pajeci drat s primesi stribra - mivaji kolem 2 nebo 4 %, pak pajeni stribrnych a medenych dratu probiha uplne stejne snadno.
Jinak to muzes snadno otestovat, spajet kabely stejne konstrukce z Ag a Cu dratu stejneho prumeru a zaposlouchat se do vysledku… Pokud rozdil neni slyset, usetris par desetniku koupi Cu…
PS: stribro se da od oxidace sirou vycistit, ptal bych se sperkaru. _________________ L_u_k_a_s |
Teti Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 12:55:37 Predmet: |
| Diky za odpovedi. Ja prave hledam celostribrny, neco jak prodava treba Audio Quest. Neni problem sehnat stribrne dratky a z toho uplest kabely ajko Kraut Wire, ale sehnat stribrny koax nebo stineny xlr kabel je trochu problem. |
Zaslal: Št február 24, 2011 13:14:27 Predmet: |
Jestli to chceš na audio, tak přestaň blbnout. Pokud můžeš snadno koupit ten trojitě stíněný, tak ho vem. Jestli ne, vem to RG.
Jestli to nechceš na audio, tak si kup stříbrné drátky a začni plést. _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
enregistree Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 13:16:09 Predmet: |
Asi budes muset uvolnit jednu podminku a pouzit bud solid-silver NEkoaxialni (takze drat) nebo silver plated medeny koaxialni. _________________ L_u_k_a_s |
enregistree Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 13:18:34 Predmet: |
| jardag69 napísal: | Jestli to chceš na audio, tak přestaň blbnout. Pokud můžeš snadno koupit ten trojitě stíněný, tak ho vem. Jestli ne, vem to RG.
Jestli to nechceš na audio, tak si kup stříbrné drátky a začni plést. | To je silny tvrzeni. V cem spociva nevhodnost dratu (dratku) pro audio aplikace?
PS: A bacha, prestal jsem byt nádejný a uz jsem s velkym H (smile). _________________ L_u_k_a_s |
Zaslal: Št február 24, 2011 13:39:37 Predmet: |
Myslíš nestíněný drátek ? _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
enregistree Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 13:50:18 Predmet: |
| jardag69 napísal: | | Myslíš nestíněný drátek ? | myslim draty v teflonovy hadici zastrceny, krouceny, stineny, proti mechanickymu poskozeni obaleny. _________________ L_u_k_a_s |
Zaslal: Št február 24, 2011 14:52:01 Predmet: |
Pokud je drátek stíněný, tak už se mu říká koaxiální kabel  _________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
enregistree Hifista
Zaslal: Št február 24, 2011 16:11:33 Predmet: |
| jardag69 napísal: | | Pokud je drátek stíněný, tak už se mu říká koaxiální kabel :wink: | Koaxialni kabel je kabel, kde stredni vodic a vnejsi stinici vodic trubkoviteho tvaru maji stejnou geom. osu, bla bla bla, ma napriklad tim padem nemennou impedanci.
Ja mluvim o dvou nebo vice dratech navzajem izolovanych, kroucenych. A strcenych do stiniciho opletu, ktery nevede signal. Tam nic vuci sobe koaxialne umistene neni.
Napriklad tady zminene kabely Audioquest (analogove). Jejich levne kabely jsou koaxialni, ty drazsi (king cobra a ^) nee. _________________ L_u_k_a_s |
