Výhyba pre PA03
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: St máj 02, 2007 18:51:50    Predmet: Výhyba pre PA03 Odpovedať s citátom
Pre nadśencov a vlastníkov PA03 niečo čo by ich mohlo zaujať: mala 2-pásmova výhybka 24dB sediaca k tomuto dokonalému modulu. DPS je navrhnuta (tá už tak dokonalá nie je:oops: ), je možné ju osadiť ako L-R alebo Butt. hodnoty súčiastok si musite dorátať sami.Vstup symetrický, výstup na PA03 vstup. konektore.
Koštruktívna kritika je výtaná. Mne fungujú k spokojnosti, malé zmeny ešte nastanú. Foto najde kto hľadá.
PríspevokZaslal: St máj 02, 2007 19:59:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě udělej měření a tabulku specifikací....Nech udělat masku a potisk a vzhůru s tím na DIY... Cool Já bych si jich pak také s dovolením pár vzal... Cool
PríspevokZaslal: St máj 02, 2007 20:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor na to, že ty Sallen-Key se změnou zisku trochu mění charakteristiky, jsou definované pro zisk +1.
PríspevokZaslal: St máj 02, 2007 20:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Tak to je pocta, jaké se každému nedostane.
Díval jsem se na fotky, nejlepší je ta hliníková kostka místo chladiče, to fakt nemá chybu.
Jaký je účel odporu R1 ?
Celé je to na nízkých impedancích, to by ani nemuselo moc šumět Smile
zelenac
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2007 10:45:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam cely projekt v Proteli. Potisk tam je, masku som este nikdy nerobil. Snad tu niekdo poradi ako na to.
2PMA: Sallen-Key (=L-R?) je pre zisk 1 (R3=0, R10=NC; tieto rezistory su tam ak by niekdo chcel Butterw.)
2 OPA :
hliníková kocka nie je miesto chladiča, ale len na prenos tepla k chladicu.
Cela bedna sumi uchometricky velmi malo, pocutelne do 10 cm od vyskaca (podobnu definiciu som uz niekde cital Smile )
R1: nechcelo sa mi simulavat do akej zataze pracuje INA, tak je dana tymto R (a niecim ??? // k nemu Rolling Eyes )
Ak ma niekdo Protel a vyzna sa, tak mi moze pomoct.
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2007 11:13:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Sallen-Key je topologie filtru, který jsi použil. Přenosové char. pro ni jsou definované pro zisk zesilovače +1 (L-R, Butter, Bessel s tím nemá nic společného). Pro jiný zisk než +1 se změní průběh přenosové funkce filtru. Kdyby někdo chtěl Butterworth, tak to nedělá těmi odpory pro změnu zisku, ale součástkami filtru (R2, R4, R5, R7; C7, C8, C9, C10). Je to záležitost teorie obvodů, "od pohledu" to není vidět.
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2007 19:52:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Existují ovšem modifikace Sallen-Key, kdy pro větší než jednotkový zisk vycházejí "příjemné" (shodné) hodnoty R či C.
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2007 20:25:10    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA: můžeš pro úplnost hned nějakou uvést /jinak máš pravdu, do zisku cca 3x/
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2007 22:19:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak třeba tohle:
PríspevokZaslal: Št máj 03, 2007 22:28:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Zisk je menší než vzpomenuté 3, a z té křivky nic nepoznám - musela by být tabulka hodnot srovnaná s matematicky vyjádřenou ampl. char. pro daný typ filtru.
PríspevokZaslal: Pi máj 04, 2007 07:36:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad nejsem ve škole u zkoušky? Je to Butt. 5 stupně. Koeficienty pro zisk jednotlivých stupňů jsem převzal z vysokoškolských skript, tak snad tam nemají chybu Smile
pibi
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Ne máj 06, 2007 11:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký jsi použil konektor?
Walda
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2007 07:55:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá velice pěkně, moc by se mi hodila než bude něco jiného Wink Je možné jich použít několik za sebou - v druhé by se vyspustil sym. vstup a INA217 a přívod by byl na konektor v místě pinu 6 ?? Omlouvám se ale nejsem elektrotevhnik.
Deska je oboustranná předpokládám? A nechával sis je někde dělat nebo jsi sám leptal Question
Jak jsou propojené konektory mezi LM4780 a výhybkou?
Byla by možno dodělat nepájivou masku ? V Eaglu kam jsem se zatím pokoušel překreslit schéma to jde automaticky, jen se nastaví odstup masky od páj. plošek. Aspoň , co jsem si stačil všimnout během seznamování s programem Rolling Eyes
zelenac
PríspevokZaslal: Št jún 14, 2007 13:15:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Konektor je dvojradový - dutinky, protikus k PA03. Spájkovaný z opačnej strany ako súčiastky. Majú v SOS.
DPS je obojstranny, nechal som robiť u pbspoj.sk
jmd
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2007 07:52:31    Predmet: zelenac Odpovedať s citátom
Pekná práca, výborný výsledok, vďaka za ochotu, že si sa s tým naťahoval.
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2007 08:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Výsledek byl vskutku výborný, jak jsme se všichni přesvědčili na setkání - vřele všem majitelům PA 03 doporučuju...
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2007 13:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
A to jste poslouchali tyto budky?
jmd
PríspevokZaslal: Ut august 21, 2007 14:29:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4
áno sú to presne tie...
Walda
PríspevokZaslal: Po november 26, 2007 00:40:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokusil jsem tuto dokonalou práci upravit pro použití i ve vícepásmových soustavách, zároveň přidal volitelně fázovací článek - volba JP7. Mělo by jít použít i jako bandpass - JP12. JP3 a JP6 by měli umožnit připojení potenciometru a rychlou volbu "zpoždění" při měření. JP4 a JP5 jsou vstupy a výstupy, volba pak na JP8 a 9. Vypustil jsem R1 a odpory ze zpětné vazby. Součástky pro dvounásobné hodnoty jsem zdvojil aby se usnadnil jejich výběr.
Schéma, obr a brd přikládám.
Nepodařilo se mi v Eagle najít odpojídající " montážní otvory" , pokud byste někdo věděl - díky. Zároveň budu vděčný za upozornění na jakoukoliv chybu či dobrou radu, je to moje prvotina ( návrh DPS).
