Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So máj 05, 2007 10:10:14 Predmet: přebuditelnost gramo vstupu - výstupní napětí přenosky? |
Vzhledem k tomu, že MM přenosky mají velmi různé výstupní napětí, předpokládám, že gramofonový předzesilovač může jít v případě velkého výstupního napětí přenosky do limitace a tím totálně degraduje zvuk. A to v případě, že se jedná o samostatný komponent nebo i jen vstup integrovaného zesilovače.
Jaké výstupní napětí MM je optimální? 3mV? Jakou MM přenosku používáte? A jak je váš předzesák náchylný na přebuzení? |
godz Hifi expert
Zaslal: Po máj 07, 2007 13:46:50 Predmet: Prebudenie predzosilovača MM |
| Prebudiť vstup predzosilovača MM prenosky nie je vzhľadom ku citlivosti týchto prenosiek. Trochu matematiky: citlivosť bežnej MM prenosky je cca 1 mV/cm/s. Zosilenie predzosilovačov na 1 kHz býva nastavené cca na 40 dB (asi sto krát) a menej. Bežná záznamová rýchlosť LP platne sa pohybuje v rozmedzí 8-12 cm/s. To znamená, že výstupná úroveň po zosilení sa bude pohybovať v rozmedzí 800-1200 mV, čo je úroveň, ktorú by mal zvládnuť každý normálne konštruovaný predzosilovač. Pri osadení len štandartnými OZ bude vybuditeľnosť zosilovača podstatne vyššia. Takže žiadne obavy. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut máj 08, 2007 02:06:15 Predmet: |
Maximální záznamová rychlost, která se může objevit na desce u středních frekvencí, je asi tak 50 cm/s peak, což je dané možnostmi řezání. Maximální výstupní napětí přenosky MM je tedy typicky 50 mV peak. Zesílení na 1 kHz nebývá víc než 40 dB, takže žádný problém. Horší je to na nízkých, tam sice ty rychlosti nejsou tak vysoké, nicméně na 20 Hz může být až 10 cm/s a tím pádem 10 mV peak, přičemž zdvih RIAA tam dělá cca +20 dB, čemuž odpovídá napětí 10 V peak. Maximální napětí z operáků při napájení 15-15 je cca 13 V peak, takže pokud je zesílení na kile do těch 40 dB, tak se to ještě zvládne. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
godz Hifi expert
Zaslal: St máj 09, 2007 09:39:47 Predmet: Záznamová úroveň |
| Teda ja som sa s tým nestretol, ale pripúšťam, že existujú platne (pravdepodobne direct cuty) zaznamenané s úrovňou až 50 cm/s. Díval som sa do starých noriem a tam sa hovorí, že maximálna záznamová rýchlosť na 1 kile je 7 cm/s pre stereo, 10 cm/s pre mono záznam s rezervou + 5dB pre špičky. Samozrejme jedná sa o starú ČSN normu podriadenú úrovni vtedajších gramcov (najmä poddajnosti vtedajších prenosiek). A netvrdím, že neexistujú LP-čka s vyššou záznamovou úrovňou. Len si myslím, že naprostá väčšina LP-čkových štandardov dá za použitia MM prenosky výstupné napätie spracovateľné bežným prenoskovým predzosíkom. |
EKKAR Hifi obsluha
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 17 Bydlisko: Anywhere in Czech Republic
Zaslal: So máj 12, 2007 18:12:03 Predmet: |
Ti, co používají preampy z Dudkovy stáje, tuto záležitost prostě nepotřebují řešit - ať žije rodina ACTIDAMP!!! _________________ nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Volty všecky... |
jungvoj Banned
Založený: 14 október 2010 Príspevky: 95
Zaslal: Ne február 27, 2011 13:50:36 Predmet: hm |
| právě ji řeším |
