Spojenie HIFI WIFI
tomtom
PríspevokZaslal: Št marec 03, 2011 19:06:36    Predmet: Spojenie HIFI WIFI Odpovedať s citátom
Pre potreby hudobnej reprodukcie Very Happy potrebujem spojit dva domy cez wifi. Vzdialenost cca 100m v ceste stoja dva smreky - takze to nie je na priamy dohlad.
Je tu nejaky sikovny IT-ckar co by mi poradil co kupit atd...
Podrobnejsi popis situacie - v jednom z domov na povale je ethernet s inetom na ktory chcem zavesit nejake AP-cko /router a na neho smerovu antenu /10st 24db gain/.
V druhom dome potom /ak to bude fungovat/ bude normalne wifi pre vsetky zariadenia akoby tam to ap bolo. Ten dom s ktoreho sa bude "vysielat" je ovela vyssi, takze mam moznost mierit na strechu - pripadne velke okno druheho domu.
Strecha domu primaca je iba lahka drevena konstrukcia naplnena sklennou vatou.
Neviem ci to bude fungovat nevyznam sa v problematike, preto uvitam kazdu radu
Dakujem!
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 08:19:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsou v cestě smrky, pak určitě nekupuj nic na 5GHz. Tady bude lepší klasická 2.4GHz, ale té se zas moc nechce, když je mlha, ale rozhodně lépe prochází skrz nějaké překážky. Popravdě tady asi moc radit nejde, je to nutné změřit. A s těmi anténami to moc nepřeháněj, 24dB síto na 100m je jaksi trošku moc, krom toho, že porušuješ normy a celé to tam zarušíš v tom směru.
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 08:45:57    Predmet: Odpovedať s citátom
100 metrů, není přímá viditelnost - a opravdu by nešel natahnout nějaký kvalitní venkovní ethernetový kabel?
tomtom
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 09:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik za odpoved ten kabel je fakt problem. Proste to nejde - neni to priatelske uzemie Smile
Len pre ilustraciu - v jednom s tych domov /dom vysielac/ vo vnutry je ap-cko /pci karta v pc s malou antenou/ Je to cihlovy zdeny barak a to ap je presne v opacnom rohu toho domu ako je smer k cielovemu domu. Tento signal chytam notebookom /a funguje/ tak 30m pred cielovym domom. t.j. 70m od zdroja. Preto sa mi zdalo ze ked umiestnim antenu von a bude mat zisk ze by to mohlo fungovat.
Nemam s tym fakt skusenosti a nechce sa mi kupovat nieco co potom nebude fungovat.
Je podla vas lepsia strategia
1 silny vysielac primac vo vysielacom dome
2 standartne silny vysielac vo vysielacom dome a dalsie AP v primacom dome /napr vonku pred nim/ ktore zosili signal v oblasti primacieho domu.
Dakujem velmi pekne za rady!
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 10:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska se to řeší krabičkami typu nanostation, napájenými rovnou přes ethernetový kabel, ale chce to přímou viditelnost, jinak to nebude spolehlivý. Je nějaká šance to dát někam na nějaký pahýl bokem mimo ty smrky?
Jinak v druhém domě určitě budeš potřebovat lokální AP, pokud tam budeš chtít mít rozvod přes wifinu. Ale to je pár stovek.
xb
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 10:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Metalický kabel mezi budovama se nesmí používat, navíc nesmí být delší než 90m (na to jsou normy). Zde by byla jediná možnost použít optiku - což nemusí být výrazně dražší než metalika. Co se týká rádiového spoje, pokud je v cestě (fresnelově zóně) překážka - zde stromy, spojení může jakž takž fungovat, ale nebude spolehlivé. Bude silně záviset na větru, sněhu, dešti atd. Co třeba použít retranslaci? Namířit z obou míst antény do společného třetího bodu. Nebo pokud oba máte připojení do internetu - můžete vytvořit virtuální spoj (VPN).
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 10:11:21    Predmet: Odpovedať s citátom
xb napísal:
OK, beru zpět, sorry. Ta optika je dobré řešení a není drahá. Jenom nemít mezi domy nepřátelskou indiánskou vesnici Smile
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 10:12:58    Predmet: Odpovedať s citátom
tomtom napísal:
V oblasi šírenia VF vždy platila zásada použitia iba takého výkonu vysielača, ktorý zabezpečí príjem v uvažovanej oblasti s patričnou spoľahlivosťou. Pri veľkých výkonoch to znamená úspora nákladov na technológiu, údržbu a el. energiu, ale všeobecne hlavne čo najmenšie rušenie v zbytočnom presahu uvažovaného pokrytia signálom.
Slimak
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 10:37:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:55:04, celkom upravené 1 krát.
tomtom
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 16:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem velmi pekne za odozvu.
preberiem si to este v hlave a zvazim vsetky moznosti.
BTW. Ma tu niekto skusenosti s adaptermi ethernet to powerline?
Siet po elektrickom rozvode?
jardag69
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 16:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jste na jedné síti, tak by to mohlo fungovat. Pokud je mezi vámi nějaké trafo, tak by se muselo asi přemostit nějakým prvkem co zvládá frekvence datového přenosu.
Ale koupit se to dá
http://www.asm.cz/zbozi/pl-501-200mbps-powerline-direct-attached-1xlan.html
Slimak
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2011 18:05:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:54:02, celkom upravené 1 krát.
Robelles
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2011 12:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
tomtom: Ja mám powerline od zyxelu. Velká spokojnosť. Mám pripojené pc a v druhej izbe tv a multicentrum. Výhodu má, že ak nie je nič zapnuté prepnú sa adaptéry do stand by režimu.
tomtom
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2011 14:17:02    Predmet: Odpovedať s citátom
super dik!
Plan je teraz taky ze powerline adapterom sa dostanem na miesto odkial je priama viditelnost a odtial potom wifi...
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2011 14:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
ja bych navrhoval dat nepratelskym indianum ohnivou vodu a domluvit s nima tu optiku
Ich meine es Ehrlich
tomtom
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2011 19:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Rotfl
