feco64 Hifista
Založený: 14 september 2010 Príspevky: 109 Bydlisko: Kle
Zaslal: Po marec 07, 2011 00:25:00 Predmet: zvuk z PC do zosilňovača |
Potreboval by som poradiť. chcem prepojiť PC so zosilňovačom tak aby som mohol počúvať hudbu z počítača. myslím že by to malo fungovať pomocou externej zvukovej karty. vie mi niekto poradiť nejakú slušnú v cene do 100 €? ďakujem.
_________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
vivi Hifi expert
feco64 Hifista
Zaslal: Po marec 07, 2011 00:35:33 Predmet: re |
myslel som že externá je jednoduché zapojenie...neviem, tú juliu som pozeral. pôvodnú čo mám v pc stačí nahradiť touto ? nebude počuť z reprosústav brum alebo nejaký šum ?
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 07, 2011 08:00:54 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 11:49:30, celkom upravené 1 krát. |
feco64 Hifista
Zaslal: Po marec 07, 2011 08:31:12 Predmet: re |
hm. asi to nechám tak, nevyhodím 100-vku a nebude to dobre. preto som si myslel že by externá zvukovka mohla byť lepšia, vedel by som to pripojiť aj na notebook nie len na klasické PC chcel som totiž počúvať rádio z webu. ďakujem za rady.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 07, 2011 09:20:30 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:24:28, celkom upravené 1 krát. |
feco64 Hifista
Zaslal: Po marec 07, 2011 09:30:02 Predmet: re |
tá pôvodná integrovaná sa nahrádza touto? alebo by bola esi julia ako ďalšia ?
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po marec 07, 2011 09:56:00 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Pi júl 27, 2012 06:24:06, celkom upravené 1 krát. |
feco64 Hifista
Zaslal: Po marec 07, 2011 10:58:29 Predmet: re |
OK, už mi je to jasné...teraz som prepojil mini vežu s pc, do integrovanej karty a pravdaže brumí. ešte raz díky.
Zaslal: Po marec 07, 2011 11:24:53 Predmet: |
| Když potřebuješ i do NTB, tak opravdu nic jiného než externí nedává smysl. Jaké parametry má tvá hudební sbírka? Jde mi o to, zda vůbec potřebuješ vyšší frekvenci než 48kHz, zda máš hodně 44.1kHz (aby to zvukovka musela umět nativně) atd.
Zaslal: Po marec 07, 2011 11:48:04 Predmet: |
| Tiež mám doma Juliu a v čase keď doma nebol DAC počúval som cez analógové výstupy. Mal som problém s brumom. Pomohlo malé oddeľovacie trafko kúpené u Forstingera.
feco64 Hifista
Zaslal: Po marec 07, 2011 11:48:11 Predmet: |
| dustin napísal: | | Když potřebuješ i do NTB, tak opravdu nic jiného než externí nedává smysl. Jaké parametry má tvá hudební sbírka? Jde mi o to, zda vůbec potřebuješ vyšší frekvenci než 48kHz, zda máš hodně 44.1kHz (aby to zvukovka musela umět nativně) atd. |
myslíš zosilovač ? CA 840Av2.
Zaslal: Po marec 07, 2011 12:15:09 Predmet: |
| feco64 napísal: |
myslíš zosilovač ? CA 840Av2. |
Myslím parametry audio souborů, které tím hodláš přehrávat. Pokud bys měl většinu ve 48kHz (plus to rádio, které je taky ve 48kHz), nemusíš řešit drahé USB zvukovky s 96kHz+, příp. s nativním 44.1kHz.
feco64 Hifista
Zaslal: Po marec 07, 2011 12:54:53 Predmet: |
ja som to chcel použiť hlavne na posluch rádia z netu ale máš pravdu dali by sa počúvať aj hudobné súbory. mám mp3 aj flac a to je tuším 44kHz. do ďalekého budúcna by som chcel kúpiť aj nejaké gramo a asi by to bolo lepšie skombinovať MM/MC predzosilňovač, sluchátkový zosilňovač a USB DAC. len to je už potom asi drahšie.
Zaslal: Po marec 07, 2011 14:26:18 Predmet: |
| feco64 napísal: | | ja som to chcel použiť hlavne na posluch rádia z netu ale máš pravdu dali by sa počúvať aj hudobné súbory. mám mp3 aj flac a to je tuším 44kHz. do ďalekého budúcna by som chcel kúpiť aj nejaké gramo a asi by to bolo lepšie skombinovať MM/MC predzosilňovač, sluchátkový zosilňovač a USB DAC. len to je už potom asi drahšie. |
napríklad toto:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10164
10.63 KB |
8183 Time(s) |
