Zaslal: Št máj 10, 2007 22:17:28 Predmet: Plošné spoje - Eagle |
Mám následující dotaz:
Na jedné desce chci umístit několik shodných vzájemně propojených modulů. Nakreslím schéma jednoho modulu a z něj rozmístění a propojení součástek (plošný spoj). Nyní mám dvě možnosti:
1) Zkopírovat modul ve schématu, do návrhu desky mi skočí hromada součástek, kterou musím opakovaně rozmístit a propojit.
2) Zkopíruji modul v návrhu spojů, tím si ušetřím práci, ale ztratím vazbu na schéma a všechny s tím spojené výhody.
Nezná někdo metodu, jak to udělat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá? Tedy aby se zkopírovalo jak schéma, tak layout modulu při zachování vazeb mezi schématem a deskou. |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št máj 10, 2007 22:26:07 Predmet: |
tak to bych taky ocenil ale prej to nejde  |
pakr Hifi obsluha
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 18
Zaslal: Pi máj 11, 2007 08:51:14 Predmet: |
Lze modul zkopírovat, ale je to kostrbaté. Kopie příspěvku z fóra podpory cadsoft:
| citácia: | Tyler Daniel wrote:
> Hi all,
> I'm doing a board with 4 identical blocks that I'd really like to just
> lay out once and then duplicate.. any pointers? Right now I have one
> block in the schematic and laid out on the board. A cut/paste in the
> board won't be back-annotated, and a cut/paste in the schematic will
> lose the layout..
> Any help greatly appreciated!
> Tyler
This is one of the very few situations where you work on the brd and sch
files individually.
Start by copying everything to a new file.. just in case things get screwed up.
Make sure you have no 'holes' in the component name sequences by using a
renumber ULP.
Now open the sch only. close and brd file if it opens.
Do the necessary group cut paste operation to duplicate your required
schematic section.
Now open the brd file.
Group the relevant components/layout section then cut and paste as required.
Now do your erc and check for inconsistencies between brd and sch.. some net
names may need to be tidied up by hand.
cheers
David |
Zaslal: Pi máj 11, 2007 10:03:39 Predmet: |
Díky, pokusím se to dešifrovat.  |
Zaslal: Pi máj 11, 2007 22:48:17 Predmet: |
| Tak abyste věděli, ono to opravdu funguje! Musí se to malinko učesat, přejmenovat GND a pospojovat napájení, ale ušetří to spoustu práce. Ještě jednou dík! |
