Troton Site Admin
Zaslal: Po apríl 11, 2011 20:40:33 Predmet: Cistenie nedostupnych pinov v konektore |
Nemate niekto tip, ako vycistit mechanicky zle pristupne piny v 7pinovom DIN konektore (samec), ktore su casom skorodovane ?
Nejaky roztok, do ktoreho konektor/piny namocit ?
Neviem to nejako rozumne mechanicky ocistit a vymienat konektor sa mi (zatial nechce).
Ide o napajanie a ten prechodovy odpor sa mi tam moc nepozdava ...
JC Hifi expert
Zaslal: Po apríl 11, 2011 21:32:56 Predmet: |
Predávajú sa také šikovné oceľové kefky, rukoväť má veľkosť asi 20x2 cm a jemné oceľové drôtiky sú dlhé tiež asi 2 cm. Tou kefkou by to malo ísť.
gsmservice3 Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2010 Príspevky: 501 Bydlisko: šaĺa
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 05:52:40 Predmet: čistenie |
Ja používam tieto veci
sprej
Sprej na čistenie kontaktov. Odstraňuje oxidy, sulfidy, nečistoty, olej a kolofóniu.
Kontaktový, nemazací sprej obzvlášť vhodný pre TV video zariadenia, telefóny, elektroniku a kancelársku techniku.
11.77 KB |
288 Time(s) |
_________________ www.mobilshopsala.sk
https://www.facebook.com/mobilshopsala.sk |
jardag69 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 10:08:22 Predmet: |
Kdyby byla fotka jak hodně je to nepřístupné, dalo by se možná poradit.
Tekutý písek na nádobí a kartáček na zuby by mohl stačit
_________________ HI-FI nejsou žádná kouzla (pro mně jo)
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 11:49:57 Predmet: |
Používám tenký vrták, na který se navine vata (v tenké vrstvě), a vhodné čistivo - někdy i voda a jemný písek na nádobí. Vysoké otáčky a jemný tlak pak dokážou narušit i dost odolné vrstvy oxidů.
Taky je možné pinzeta + minismotek jemné kovové čistící vlny. Existují i speciální ploché skleněné štětce, ale je to hrozný prevít.
Troton Site Admin
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 19:14:18 Predmet: |
Vdaka za rady. Nieco vyskusam este. Prinajhorsom to napajanie prerobim na klasicky jack (ako NB).
jardag: je to klasicky DIN 7 pin konektor, takze tie piny su dost nahusto.
Sendy zaujimavy postup, asi skusim.
Idealny by bol nejaky lektvar od babicky, ale skusim este mechanicky.
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 19:30:21 Predmet: |
Hmm, tak to stačí něčím máznout a párkrát zastrčit a vyndat. To musí stačit. Jestli je to ten co myslím a ne nějaká zalitá verze, tak měl jít rozebrat a pak se k pinům může ne ?
Naposledy upravil jardag69 dňa St apríl 13, 2011 13:39:24, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 12, 2011 21:06:29 Predmet: |
jardag69 napísal: | Jestli je to ten co myslím a nějaká zalitá verze, tak měl jít rozebrat a pak se k pinům může ne ? |
Tiež ma to napadlo pri pohľade naň. Tieto konektory sú zložené z tela, obalu a dvoch polovíc tieniacich krytov. Stačí ho rozobrať a potom je už prístup aj na tú kefku.
boxer Hifi expert
Zaslal: St apríl 13, 2011 14:21:18 Predmet: |
Troton Site Admin
Zaslal: St apríl 13, 2011 16:42:16 Predmet: |
jardag69 napísal: | Hmm, tak to stačí něčím máznout a párkrát zastrčit a vyndat. To musí stačit. Jestli je to ten co myslím a ne nějaká zalitá verze, tak měl jít rozebrat a pak se k pinům může ne ? |
Je to samozrejme zaliata verzia, keby to slo, rozoberiem to hned.Ta fotka je ilustracna, telo konektora je ine.
Samotne zastrkavanie nestacilo, ale nastrihal som si nakoniec pruzky jemneho brusneho papiera a nejako som to tam posuchal + trochu kontoxu.
