Zaslal: Ut jún 28, 2011 20:22:21 Predmet: Pohon gramofonu - motor - řemenice - řemínek |
Po pokusech s ložiskem bych se rád trochu pohnul kupředu, tak uvažuji o pohonu.
Mám tu nějaké krokové motorky, elektronické řízení si uplácám, ale kámen úrazu je řemenička a hlavně vhodný řemínek.
Varianty jsou dvě, plochý nebo kulatý. Pohon na obvod talíře o průměru 300 mm.
Čtvercový řemínek jsem zavrhl, nikdy to není čtverec a když se přetočí o 90 stupňů na řemeničce, změní se otáčky.
Ale potřeboval bych poradit, kde takový řemínek - nejlépe i s odpovídající řemeničkou sehnat.
V ideálním případě řemenička s otvorem 3mm.
Na ten řemínek by mě stačil tip na materiál, ze kterého se vyrábí (kde ho sehnat). Řemínek bych si slepil sám a v metráži bude za zlomek ceny oproti hotovému řemínku. _________________ Cui bono ? |
Napster050 Hifista
Založený: 08 február 2010 Príspevky: 107 Bydlisko: Turčianske Teplice
Zaslal: Ut jún 28, 2011 21:02:37 Predmet: |
| gumičky všetkých možných rozmerov majú napr. v avelmaku. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 29, 2011 13:42:28 Predmet: |
jaký je průměr hnaného talíře ? nesešlo by se něco ze SEV Litovel. - je to hotové.
jinak osobně volím plochý řemínek - nejmenší změna otáček při zatížení.
Na druhou stranu kulatý je tišší - záleží na tlumení talíře. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St jún 29, 2011 15:13:51 Predmet: |
| JHradec napísal: | | ...nesešlo by se něco ze SEV Litovel. - je to hotové... |
No to by ale bylo moc rychlé, jednoduché a tudíž zcela "antivladimírské" řešení
Kolega je klasický DIY-hifi-flagelant, on to tak rád.
Vše v dobrém, až něco vynalezeš, dej určitě vědět
Také se mi nelíbí standardní černošedé řemínky. Ukrutně to hyzdí pracně leštěný hliník.
Rád bych něco zcela čirého. Zkoušel už jsem ledacos, ale s mizivým úspěchem.
Hlavní problém je s lepením těch malých styčných ploch.
Nic pořádně nedrželo, nebo jsem musel dát hodně lepidla a bylo to vidět.
Mmch., nejlepší materiál byly nařezané a slepené gumičky z prezervativu. Funkčně OK, ale po natažení (na talíř a řemeničku...) byly vidět spoje. |
Zaslal: St jún 29, 2011 19:26:45 Predmet: |
Krecek:
Děláš si legraci, ale svým způsobem jsi to vystihl. Nejde mi o to, získat gramofon, to bych si ho koupil hotový a bylo by to nejrychlejší, v důsledku asi i nejlevnější.
Nejvíc by mě potěšilo, kdybych nalezl cestu, jak slušný gramofon vyrobit z dílů všeobecně dostupných komukoliv a kdykoliv (i v budoucnu). Nemusí být nutně nejlevnější, ale nesmí jít o díly nebo suroviny závislé na jednom člověku nebo jedné firmě.
Materiál, ze kterého se lepí řemínky, si nikdo nevyrábí doma, ani žádná firma co dělá gramofony. Musí jít o nějaký průmyslový produkt, který se dělá na tuny za haléřové částky. Jde jen o to, najít výrobce a distributora, který je schopen dodat rozumně malé množství.
Z lepení bych strach neměl, to by mělo být zvládnutelné.
Nemám teď na mysli takové ty tvrdé černé řemínky vyrobené vcelku, ty se mi opravdu na gramofon nelíbí.
Dřív se dala koupit slušná guma pro modeláře na letadýlka, taková světle šedá, to byla kvalita. Ten žlutý čínský sliz co prodávají dnes je bohužel na nic. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 30, 2011 03:01:28 Predmet: |
Soudruzi, majitelé gramofonů Pro-Ject, kontrolní otázka:
Bílý kulatý řemínek je silikon, průměr 3 mm. Je tak ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 30, 2011 07:56:29 Predmet: |
Tak nevím
lepený řemíneik z modelářské gumy- té šedivé jsem historicky používal. šlo o řemínek plochý. Problém s ním nebyl, ale ten spoj vždycky představuje místní nehomogenitu, což je na závadu - hluk, pravidelnost chodu. pořádný řemínek je z jednoho kusu a je BROUŠENÝ.
jde to samozřejmě vyrobit i doma ( větší soustruh, případně vulkanizační pec) ale do toho bych nešel.
Větší péči bych věnoval motorku- krokový motorek (ZPA- SEV) je krutě kompromisní řešení. Jsou k dispozici velmi dokonalé krokové motorky např. z pohonu hard disků, ale vždycky je tu problém roztočit těžší talíř,
nebo udělat pohon v dostatečném rozsahu otáček ( od 16 - 78 ot /min - to je brutální 1:5). Co takhle motorek stejnosměrný s mechanickou zpětnou vazbou.výborný by byl " třífázový" motorek z prvních gramofonů NC 440.
Hiendové řešení je samozřejmě asynchronní motorek s měkkou charakteristikou řízený přes skluz - bohužel má zpravidla silné rušivé magnetické pole. vhodný by byl capstan motor z magnetofonů REVOX, nebo AKAI.
Zase bych se optal na talíř ( a ložisko) - on se ten pohon musí řešit komplexně |
Zaslal: Št jún 30, 2011 08:48:53 Predmet: |
| JHradec napísal: | Tak nevím
- Lepení řemínku musí být kvalitní, nesmí tam být bambule lepidla. Pak pomalu nenajdeš, kde to bylo slepené.
- Jakpak by se asi brousil silikon ? Když to vyhovuje u firemních gramofonů za mnoho tisíc, mě by to mělo stačit.
- Krokové motorky jsou klasika, používají se skoro u všech gramofonů. Pokud udrží otáčky a roztočí talíř, v čem je problém ?
- DC motorek se snímáním otáček mám, ale nechce se mi řešit výzkumný úkol na stabilizaci otáček zpětnou vazbou, to bych se zase do toho zahrabal.
- Ložisko bude kvalitní, momentálně si mohu vybrat z průměrů 6-8-10 mm.
- Talíř si udělám, jaký budu potřebovat - nejspíš sendvič Al-MDF plus zátěž poblíž okraje ( max. moment setrvačnosti při minimální hmotnosti) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 30, 2011 15:33:43 Predmet: |
1) lepení - nejde o bambuli, lepidlo má menší pružnost ( i gumový roztok), což vadí na malé řemenici
2) ložisko kvalitní - bude jiné pro talíř 0,3 kg a jiné pro 20kg.
3) silikon by se brousil normálně- šablona v soustruhu a na suportu bruska- otáčky vyzkoušet
4) problém krokových motorků
- roztočit těžší talíř na slušné otáčky-dá se řešit prstem, nebo pomocným impulzem
-hlučnost- pokud budící pole není přesně symetrické- zcela nepoužitelné- gramofon není tiskárna
- malý rozsah otáček ( vliv indukčnosti vinutí) řízené zdroje proudu to spraví
- silné magnetické pole (rušivé)
5)stejnosměrné motorky používá také značné procento gramofonů
6) talíř - dynamicky vyvážený
staticky vyvážený vyhoví snad jen zcela plochý talíř do 33 otáček
Ale jinak, proti gustu- žádný dišputát . Jde o hobby, né  |
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št jún 30, 2011 20:20:26 Predmet: reminek |
Zdravim vas pani.
Remienok na DIY gramec kupoval kamarat tu: http://www.tesnenia.sk/swift_data/source/pdf/02_O_kruzky_2010.pdf
Da sa tam najst remienok s vhodnym kruhovym prierezom a aj vhodnym priemerom.
Samozrejme ze nie klasicky cierny z grafitovej gumy, ale silikonovy biely.
Snad som trosku pomohol. _________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
coffee Hifi expert
Zaslal: Pi júl 01, 2011 14:37:27 Predmet: |
A nebo na soustruhu upíchnout formičku a odlejt si ho  _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Pi júl 01, 2011 15:26:06 Predmet: |
| coffee napísal: | A nebo na soustruhu upíchnout formičku a odlejt si ho  |
Kdybych měl soustruh s točným průměrem nad 300 mm, tak bych nejdřív vytočil z MDF ten talíř a nevymýšlel, jak to kolečko vyhlodané kmitkou učinit kulatým.
A pokud jde o řemínek, nechci to zakřiknout, ale možná už jsem na stopě:
http://www.rubena.cz/DetailPage.asp?DPG=125953
http://www.rubena.cz/DetailPage.asp?DPG=125954
kód MVQ značí, že se jedná o silikon. Mají průměr 2 i 3 mm. Teď jde o to, který je ten správný. Někdo říká, že 2mm. Podle fotek a videí na internetu mi to ale vychází na setinu průměru talíře a to by bylo 3 mm. Poradí někdo ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po júl 04, 2011 14:50:58 Predmet: |
Tak materiál je doma, bude legrace, začne lepení. Nedělám si iluze, že je to brnkačka, ale snad se to dá zvládnout.
S tím průměrem 3 mm jsem to opravdu asi přehnal, je to docela lano, alespoň poslouží na první lepicí pokusy. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 06, 2011 20:45:51 Predmet: |
Člověk by řekl, že silikonový řemínek půjde nejlépe slepit silikonovým tmelem. Netvrdím, že to nejde, ale zatím se mi to nepodařilo. Ale je pravda, že asi nemám ten správný silikon.
Ovšem druhá metoda vypadá nadějně. Kyanoakrylát zatím drží. Samozřejmě, musel by proběhnout nějaký dlouhodobý test. Ovšem pozor, nejedná se o obyčejné vteřinové lepidlo, ale o speciál na plasty s aktivátorem. _________________ Cui bono ? |
jacq Nádejný hifista
Založený: 17 máj 2011 Príspevky: 52
Zaslal: Št júl 07, 2011 12:18:34 Predmet: |
velmi kvalitni "sekundove" lepidla pouzivaji rc modelari
http://www.rcxauta.cz/content/sweep-profesionalni-lepidlo-na-pneumatiky
drzi to jako blbec. lepidlo doma mam, ale jedina vec ze silikonu, na ozkouseni, je kuchynska podlozka a na ni to zkouset nemuzu
me napadlo "vyrobit" si reminek z silonoveho vlasce, ktery bych navinul v pozadovane sirce an nejaky valec (kybl nebo neco takoveho), konce zajistil a pak zafoukal horkovzdusnou pistoli, abych to trochu spojil. ale nevim, jestli neni silon moc kluzky a jesli by si i po zapeceni zachoval pruznost. |
kofejn Hifi obsluha
Založený: 16 august 2010 Príspevky: 42 Bydlisko: Kutnohorsko
Zaslal: Št júl 07, 2011 12:39:05 Predmet: |
Vlasec se teplem smršťuje. Toho zase využívají jiní modeláři . |
Renown Hifista
Zaslal: Ne júl 17, 2011 17:15:32 Predmet: |
| lepidlo na lepení silikonu vyrábí 3M a je třeba pooužít aktivátor. To je postup jakým se lepí řemínky Project. Ten silikon má průměr 2 mm |
Zaslal: Ne júl 17, 2011 23:05:39 Predmet: |
| Renown napísal: | | lepidlo na lepení silikonu vyrábí 3M a je třeba pooužít aktivátor. To je postup jakým se lepí řemínky Project. Ten silikon má průměr 2 mm |
Díky ! Kyanoakrylát s aktivátorem dělá víc firem. Princip bude patrně podobný. _________________ Cui bono ? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po júl 18, 2011 15:00:59 Predmet: |
Na doporučení specializované prodejny jsem kdysi zkoušel klasiku - Loctite 406 (+aktivátor). Hranatý řemínek s větším průměrem to lepí dobře. Když jsem ale zkoušel lepit tenké silikonové "nitě", neuspěl jsem. Není to úplně levné, malé balení s aktivátorem stálo i ve velkoobchodě přes pětikilo. Ale v domácnosti ho hojně užiješ - vyjma těch nití to perfektně lepí vše ostatní ... |
Zaslal: Po júl 18, 2011 20:12:07 Predmet: |
Krecek:
Díky za zkušenost. Mám tomu rozumět tak, že když jsi potom použil doporučené lepidlo 3M, bylo všechno v pořádku ?
V tom případě bych požádal o konkrétní typové označení. _________________ Cui bono ? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut júl 19, 2011 06:44:36 Predmet: |
Když jsem neuspěl ani s drahým Loctitem (nebylo to zdaleka jediné lepidlo, které jsem zkoušel ...), vyprdnul jsem se na to a smířil se s obyč tmavým řemínkem .
Můj vzor a sen byl totiž právě čirý kulatý řemínek ala ClearAudio. Bohužel originál jsem nikde nesehnal (zkoušel jsem psát i přímo do Hranic - bez odpovědi). Navíc mám atypický DIY gramofon, takže standardní délka řemínku od Pro-Ject mi nevyhovovala.
Zkoušel jsem i jednu perličku - truhlář mi frézkou udělal do lamina kruhovou šablonu přesně na míru potřebné délce (tzn. hranatý průřez 3x3 mm). Tu jsem zaplnil normálním tubovým čirým silikonem a zeshora zarovnal navlhčenou špachtlí. Po zatuhnutí se to snadno "vyloupne z formy. Vypadal dobře, pevnostně postačoval. Ale jak je ten silikon měkký, na řemeničce se hranatý průřez po chvíli otáčení přetáčel. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Po september 26, 2011 09:03:03 Predmet: |
Vladimíre,
tak jak dopadly Tvé pokusy s lepením řemínků ?
Těším se na podrobný popis, vyhodnocení výsledků a závěr !
Díky za info, chystám se na další kolo pokusů.
Každé konkrétní info mi ušetří čas a peníze. |
Zaslal: Po september 26, 2011 18:08:00 Predmet: |
Budu stručný:
Silikonový řemínek průměr 2 a 3 mm - bílý.
Loctite Super Atak Ultra Plastik - samozřejmě s aktivátorem.
Řemínek důkladně očistit a konce zaříznout kolmo (rovněž odmaštěným) skalpelem.
Lepení přesně podle návodu.
Aktivátor na obě lepené plochy, minutu počkat, lepidlo na jednu lepenou plochu, přitisknout, držet.
Přestože jde o tzv. sekundové lepidlo, nechat spoj ještě několik hodin v klidu (třeba do druhého dne).
Je to trochu alchymie, správně se trefit, aby řemínek plynule navazoval.
Stejně se to pak musí trochu obrousit (přebytky lepidla).
Finální pokusy budou, až budu znát délku řemínku (motorek, řemenice, uspořádání) - nechci plýtvat materiálem.
Ale zdá se, že to funguje. _________________ Cui bono ? |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Po september 26, 2011 18:56:21 Predmet: |
V letech 1966 až 1969 jsme v HIFI klubu dělali plochých řemínků na gramo snad stovky. Lepili jsme to vteřinovým lepidlem, drželo to několik let, ale nikdy nebyly vidět, gramofon měl krycí talíř. Hezké to nebylo, a to jsme měli k dispozici jakýkoliv obráběcí stroj a perfektní strojaře.
Dnes nakupuji, pokud potřebuji, řemínky na Ebay, Thorens se sežene docela snadno a je to perfektní jak funkčně tak vzhledově. Můžu doporučit i pro OPA. _________________ JTC |
Zaslal: Po september 26, 2011 20:19:34 Predmet: |
Neboj, taky už jsem kdysi pár řemínků slepil, jenomže ty byly gumové, to je sranda.
Tady je řeč o kulatém silikonu, který rozhodně nevypadá blbě, ale na lepení je to trochu tvrdší oříšek. Proto tu o tom tlacháme.
A hlavně, řemínek si můžu slepit na míru přesně tak dlouhý, jak potřebuju.
Naopak nakupování na e-bay mě rozhodně neláká. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut september 27, 2011 08:54:28 Predmet: |
kde se se vzalo v roce 1966 vteřinové = kyanoacetátové lepidlo ?
Já jsem to o něco později lepil chlorkaučukem (vrchní vrstva z odstátého alkaprénu) ale nebylo to ono - lepení je vždycky nehomogenita. |
Honza63 Hifista
Zaslal: Ut september 27, 2011 12:49:45 Predmet: |
První přivezl do fabriky zástupce německé chemické firmy, myslím,že se lepidlo jmenovalo Cyanolit(e). Lepil gumové řemínky a dával nám je trhat. _________________ JTC |
Zaslal: Št september 29, 2011 07:18:10 Predmet: |
