milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
ferenc Hifi expert
Zaslal: St máj 23, 2007 15:04:18 Predmet: |
prave pred tyzdnom som od sjostroma kupil dosku na qrv07 (tpa6120) ...
smd je sado-maso, ale nevadi ...
inak doska je celkom slusnej kvality, aj ked som videl aj lepsie, ale co je blbe ze ten sved pyta dost vela za postovne .. |
Zaslal: St máj 23, 2007 17:38:46 Predmet: headphone amp |
kolko vyjde to postovne? |
Zaslal: St máj 23, 2007 17:41:01 Predmet: headphone amp |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: So máj 26, 2007 21:23:04 Predmet: |
stavebnicu s LM3886 som kupoval pred par rokmi v takom zmiesanom elektre, myslim ze by este mala byt, bola jednoduchsia bez zdrojovej casti,
na regulaciu hlasitosti stacil 20kohm potak a slapalo to pekne...
ochrany fachcili v pohode a za malo peniazkov som to skompletizoval, bacha ale na napajacie napatie, netreba to prehnat... _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
AAtec Hifi obsluha
Založený: 23 máj 2007 Príspevky: 11
Zaslal: So jún 02, 2007 22:23:32 Predmet: |
No zosikov s LM3886 som postavil asi 15ks - je to taky lacny kompromis, nehra to zas tak zle. Trafo som pouzival s napatim 2x 24V a 100VA na kanal. _________________ Alchymia k hifi nepatri! |
Zaslal: So jún 02, 2007 23:01:48 Predmet: |
2x28V mi to este zvladlo, pri 30V odislo _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Skipy stepná kengura
Zaslal: So jún 02, 2007 23:07:00 Predmet: |
fojo napísal: | 2x28V mi to este zvladlo, pri 30V odislo |
30V si mal výst. napätie na zdroji alebo to bol údaj z trafa? |
Zaslal: Ne jún 03, 2007 00:10:05 Predmet: |
na zdroji, na trafe myslim 2x26V pri 9A (asi bol problem tam) _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
philo Hifista
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 122
Zaslal: Ne jún 03, 2007 06:16:32 Predmet: |
fojo
za kondenzatormi bolo 36,4V. _________________ len sa neunáliť |
Zaslal: Ne jún 03, 2007 07:46:46 Predmet: |
29 V při 9 A - naprázdno tak 32 tj. 45 ss a máš vymalováno... Tak to dopadne, když se nečte návod.... |
AAtec Hifi obsluha
Zaslal: Ne jún 03, 2007 12:50:05 Predmet: |
Z toho titulu som cez 2x 24V na trafe nesiel. Ono to trafo ma naprazdno ma aj tak viac a ten kludovy odber 3886-ky nie je pre trafo o vykone 200VA nijaka zataz, takze v podstate pracuje naprazdno. A vtedy byva na filtracii okolo +-33V, co je pre tieto integrace v podstate strop. _________________ Alchymia k hifi nepatri! |
Zaslal: Ne jún 03, 2007 15:26:00 Predmet: |
Plácáš nesmysly - max. povolený napětí je dvakrát 42 V.... |
AAtec Hifi obsluha
Zaslal: Ut jún 05, 2007 18:45:53 Predmet: |
kazzatel napísal: | Plácáš nesmysly - max. povolený napětí je dvakrát 42 V.... |
Mas pravdu, max. povolene napatie je 84V, ale skusal si to uz pri tomto napati?
66V je pren akurat dost, kedy este nepracuje na hrane stability. Je absolutna blbost napajat IO jeho maximalnym medznym napatim v dovere ziskat maximalny vystupny vykon. _________________ Alchymia k hifi nepatri! |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 20:01:33 Predmet: |
Mladý příteli, pleteš si stabilitu s nepřekračováním mezních parametrů v důsledku ( například ) kolísání sítě. Používám napětí 2x35 V, postavil jsem osobně už asi šestnáct těhle zesů ( s 4780 ) a dalších několik desítek lidí taky - vše bez nejmenších problémů... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20493
Zaslal: Ut jún 05, 2007 20:25:03 Predmet: |
Jakmile přistoupíš na úroveň DIY diskuse, sestupuješ na úroveň jejích účastníků (v jejich očích, každý ví že ví). Je to bohužel realita a proto je lepší se na to vybodnout. |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 21:29:39 Predmet: |
Obvodů LM3886TF jsem zdělal cca 200 kusů,stavím s nimi zesilovače pro domácí kina.Dříve jsem používal transformátory z GM 2x29V/300W nyní z Talemy 2x25V/300W.Shořeli mi 2 kusy při můstkovém provozu čtyř kusů serioparalelně.Stalo se to při přelaďování RC generátoru reproduktor byl TVM ARA390 8Ohmů.Závada opakovatelná(zničil jsem ještě další 4) s tímto reproduktorem,frekvence 56Hz.Reproduktor se nepoškodil vypadly předřazené 2,5A pojistky v napájení.Měření impedance reproduktoru v basreflexové ozvučnici neprokázalo výrazné snížení impedance mimo standard.Paradoxně se 4Ohmovým reproduktorem se to neděje. |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 21:30:42 Predmet: |
LM3886TF vždy kupuji v GESU po celých štanglích. |
