Zaťažovacia kapacita vysokovýstupových MC
Guru
Založený: 22 apríl 2007
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 11:10:12    Predmet: Zaťažovacia kapacita vysokovýstupových MC Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých.
Chcel by som sa poradiť s niekým, kto má skúsenosti s pripojením vysokovýstupovej MC prenosky. Keďže mám možnosť nastavenia zaťažovacej kapacity na mojom MM preampe, chcem to využiť. Zatiaľ mi však nevedel nikto poradiť, či sa vôbec nejaká zaťažovacia kapacita pri vysokovýstupovej MC používa. Prenosku mám Dynavector DV 10x5. So zvukom prenosky som veľmi spokojný, aj keď tam momentálne žiadnu kapacitu zaradenú nemám, okrem kapacity signálového kábla samozrejme. Wink
Dobrá rada nad zlato Mr. Green
Kutil domáci
Mih
Založený: 08 december 2006
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 11:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Výrobci přenosek většinou uvádějí doporučenou zatěžovací kapacitu přenosek. K tomu je ovšem třeba připočítat i kapacitu kabelu - pokud ji znáš.
Guru
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 11:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
No áno, lenže to sa jedná o MM prenosky. Rolling Eyes
Toto je MC, akurát vysokovýstupová Wink
Kutil domáci
Mih
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 12:22:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Našel jsem že tvoje přenoska má doporučenou zátěž 1000 Ohm.
Mih
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 12:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaká je doporučená kapacita výrobce neuvádí...
Guru
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 12:28:14    Predmet: Odpovedať s citátom
No to jeto Thumbs up
Možno tam vlastne žiadna zaťažovacia kapacita nemá byť Question
Keby mi to niekto vedel po lopate vysvetliť, bol by fakt kámoš Cheers
Kutil domáci
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 12:39:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:23:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 13:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
MC přenosky onen hrb nemají, Kafíčko...mají ale poněkud lavórovitou cháru, pro níž jsou tak oblíbené. Když jí kapacitou " zazdíš ", subjektivně si zvuk zhoršíš....
coffee
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 13:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:23:15, celkom upravené 1 krát.
Mih
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 14:51:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Faktem je, že výrobci doporučenou kapacitu uvádějí u MM přenosek, u MC jsem to neviděl nebo jen doporučený zatěž. odpor.
Guru
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 15:04:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn, že sa zaujímate Laughing
Ja som sa snažil niečo naštudovať, kým som sa odvážil spýtať hlavy pomazané, ale nenašiel som taký prípad, kde by sa toto rozoberalo. Ono asi tá vysokovýstupová MC nie je celkom štandardná záležitosť Rolling Eyes Pokiaľ to výrobca neuvádza, snáď sa tým netreba zaoberať, sám neviem...
Kazzatel: Tá moja prenoska ak teda má spomínaný lavór, tak asi obrátený hore dnom, aspoň teda okrajové pásma na jej zvukovom charaktere nie sú to, čo by zaujalo prípadne na seba výrazne upozorňovalo. Very Happy
Kutil domáci
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 15:08:46    Predmet: Odpovedať s citátom
OMG, proč Ty si necháváš řikat GURU?
Guru
PríspevokZaslal: So máj 26, 2007 15:19:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to nema nič s HIFI,mali sme kolegu z Nemecka, ktorý mal tričko s týmto nápisom a keď som sa registroval do tohoto fóra, čo bolo vlastne prvý krát vôbec, tak som ho mal akurát pred očami. Ja tomu nejak veľmi neprikladám význam:wink:
Ale uvažoval som, že si to zmením, nechcem nikoho provokovať, ja pozemský červ Laughing Čo by si povedal na Efendi, tak volám svojho šéfa Rotfl
Kutil domáci
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2007 15:27:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Horní mezní frekvence přenosky je víceméně omezená rezonancí resp. rezonancemi systému hmotnost chvějky - poddajnost chvějky - poddajnost styku hrotu s povrchem desky - hmotnost cívkového systému. Obvykle to dělá jeden až dva hrby v oblasti 15 - 25 kHz. Zátěží se do přenosu zavádí funkce dolní propusti, která výsledné převýšení může do jisté míry kompenzovat (nejedná se o mechanické tlumení, na to pozor!). Pro naladění propusti je podstatná indukčnost přenosky, která je u MC systémů podstatně nižší než u MM. Proto by výsledná kapacita pro MC vyšla skutečně asi tak o řád i více vyšší než pro MM. Záleží samozřejmě i na tlumícím odporu. Pokud má přenoska charakteristiku plynule klesající směrem k vyšším frekvencím, bylo by patrně možné příslušný obvod dimenzovat tak, aby se rezonancí naopak vytvořil hrb, který by pokles přenosky kompenzoval, což je vlastně opak toho, oč jde u MM přenosek. To už je ovšem trochu alchymie a předpokládalo by to dost laborování s měřící deskou. Kvalitativně se dá přenosová charakteristika odhadnout ze spektrálního rozložení povrchového šumu desky sejmutého na výstupu přenosky - podle toho by se dala trefit frekvence naladění. Je samozřejmě možné změřit indukčnost systému a ladit podle ní, chce to ale velkou opatrnost, poněvadž proudová zatížitelnost cívek v MC přenosce je velmi malá a běžným můstkovým měřením by se přenoska mohla velmi snadno odpravit.
http://www.kvakeri.cz/
coffee
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2007 15:34:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 21:23:29, celkom upravené 1 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Po máj 28, 2007 18:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepší než okraj je chytit to někde v pauze mezi skladbami - okraj zpravidla víc praská.
Měřící desky má tu a tam někdo někde. Teoreticky bych měl také něco takového vyprodukovat - časem - zatím je to ale trochu neurčité. Ono není nijak obtížné vymyslet a vygenerovat signály, je ale obtížné uhlídat, aby se signál dal vůbec na desku zaznamenat a posléze sejmout - omezení mechanického záznamu jsou dosti zásadní; např. měřící signál 20 Hz až 20 kHz se dá zaznamenat v úrovni nejvýš asi -30 dB oproti referenci, což je 5 cm/s špičkově.
mac
Založený: 13 február 2007
PríspevokZaslal: St máj 30, 2007 10:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Měřící desky (jestli jsou to ty se signálem od - do)- Audioquest, Cardas -a mám pocit, že kdysi i Supraphon - (tu dokonce někde mám)
