DBX I
terasky
Založený: 19 december 2007
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 18:50:24    Predmet: DBX I Odpovedať s citátom
Zdravim vas kolegovia.
Nikdy som nebol zastancom pouzivania companderov typu Dolby, Dbx ...... atd, pri ci uz kazetovych alebo kotucovych magnetofonov.
Vsetko co som doteraz pocul, boli vsak komercne gerety, ktore uz mali aj tie lacnejsie pristroje.
Ake vsak bolo moje prekvapenie, ked som narazil na system TASCAM DX-4D dbx I - profi.
Zodpovedne mozem povedat, ze kombinacia slusneho gramofonu, polstopeho RtR REVOX A77 a dbx TASCAM DX-4D je , ako sa vravi
" vrazedna " kombinacia.
Nahravky z LP su 1:1 co sa tyka dynamiky a to samozrejme bez sumu pasu, nahravky z CD su taktiez skoro 1:1 a zase bez sumu - nerozoznatelne od originalu.
Nedalo mi vsak, aby som popisovane "odsumovadlo" neotestoval na nahravke cisteho akustickeho klaviru.
Ako je zname, komercny system dbx II je pri niektorych nastrojoch "dychavicny" a u klaviru obzvlast.
Tak som si pozical mikrofon Shure a u susedov som nahral zopar nenarocnych skladiem v podani ich syna.
Fantazia - ziadne dychanie nahravky, len cisty ton a zase bez sumu.
No a tak som dnes vecer nahral Pink Floyd - Dark Side of The Moon a The Wall - maximalna spokojnost.
 Filesize:  100.49 KB
 Viewed:  462 Time(s)
 Filesize:  72.14 KB
 Viewed:  443 Time(s)
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:09:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím Ťa,
čo ťa vlastne viedlo k tomuto kroku zadovážiť si uvedené zariadenie?
(bez irónie) Smile
terasky
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:13:08    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
Zdravím Ťa,
(bez irónie) Smile
...no, zomlelo sa to tak nejak nahodne.....vznikol z toho slusny bartrovy obchod....a chcel som to vlastne vyskusat uz davno, len som nemal moznost to tu na Slovensku zohnat.....
jupol
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
...pýtam sa, nakoľko keď nahrám na ReVox A77 z dobrej LP, tak to fičí riadne,
je cítiť trošilinko pokles dynamiky oproti originálu ale má to "grády" aj bez DBX. Ale nepočul som to spolu s DBX, takže nemôžem objektívne posúdiť, len toľko, že mne sa nežiada nič pridávať...
terasky
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:26:34    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
...v pripade pouzitia dbx I je fakt dynamika neuveritelna a hlavne - ziaden sum.....
Nevravim, ze by A77 nenahravala skvele aj bez tohoto systemu. ale takto sa to blizi uz k profi nahravke....aj ked zase A77 je komercna masinka, na ktoru vsak nedam dopustit...a na moju polstopu verziu uz vobec nie....je to moj milacik, ktory "neprestal" ziadny iny stroj, com som mal moznost repasnut a potom porovnat......
jupol
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:37:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže to ešte vylepšilo výborné zvukové parametre našich Revoxov, že?
terasky
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
Presne tak......
jupol
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 19:53:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Je len veľká škoda, že si to nemôžem vypočuť a posúdiť! Very Happy
terasky
PríspevokZaslal: St august 17, 2011 20:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
...ja som bol dost skepticky, nakolko komercne "odsumovace" ma nepresvedcili....ale toto profi zariadenie naozaj funguje tak, ako ma.
Fitter
Založený: 16 september 2009
PríspevokZaslal: St august 31, 2011 21:17:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Niečo také sa aj mne povaľuje doma. Istý pán ma presvedčil, že to musím mať. Pracuje to aj mne rovnako, ako to tu popisujete. Len som nejako zistil, že ten môj zázrak A700 to akosi nepotrebuje. Faktom je, že to potlačí aj lupance z dosky. Šumová a dynamická otázka je u A700 trochu nepríťažlivého charakteru. A77 ešte nemám rozbehanú. Skúsim to potom s ňou a vyňadrím sa...
F.
terasky
PríspevokZaslal: St august 31, 2011 22:18:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Fitter napísal:
F.
A700 je niekde inde ako A77. Co sa tyka toho dbx I tak som to tu uz pisal - odstranuje to hlavne vlastny sum pasu . Co sa tyka lupancov na LP, tak to sa mi nezda, nakolko tie frekvencne lezia niekde inde ako je sum pasu.
A na margo tej mojej A77, ani tento stroj vpodstate nepotrebuje ziadne odsumovadlo a dynamizovadlo. Hra aj bez toho vyborne, nakoniec , ako vsetky stroje od STUDER REVOX. Ale chcel som to vyskusat a tak to mam a som spokojny. Este lepsie vysledky su so stvrtstopym strojom SONY TC-755A - hlavne co sa tyka presluchov.
Fitter
PríspevokZaslal: Št september 01, 2011 22:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne to vytislo aj lupance. O pásovom šume ani nehovorím. Jediný problém použiteľnosti je ten, že to treba cez ten stroj aj zhrávať. Nie vžy, všade a každý ho má...
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Pi september 02, 2011 08:32:55    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry, ale musím upozornit, že to zesiluje taky parazitní amplitudovou modulaci. To je důležité hlavně pokud si nahrávku budeme občas přehrávat dlouhé roky ( u mne třeba 30 let ). Pokud se pásek poškodí, bude se slepkou atd, atp. Bude to s dbx vždycky rušivější, než bez.
Nemám s tím zkušenost, ale asi to bude ovlivňovat i prokopírování ( preecho).
jinak bez debaty je to asi nejlepší kompadérový systém ( vzhledem k ukončení vývoje asi i zůstane).
Pokud se bude nahrávat = kopírovat je otázka jestli má smysl - na pásek se i při 19 cm/s ( půlstopě) vejde víc, než na vinyl.
Digitální zdroje signálu je možno kopírovat digitálně bezeztrátově.
Takže vlastní nahrávka Cool
Fitter
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 06:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Profi pásy sú opatrené dosť slušne proti prekopírovaniu a preto ani iné nepoužívam. Otázka zlepiek, samozrejme za predpokladu, že sú profesionálne urobené (mám na to sadu) nie sú pri rýchlosti 38 vôbec postrehnuteľné. 19 neviem, Na polstop točím len 38.
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: So september 03, 2011 21:05:19    Predmet: DBX Odpovedať s citátom
Neviem či bol tak dobrý ten DBX mal som DBX I aj DBX II zhodou okolností ten TASCAM . Na kotúčaku som to neskúšal ale skoro všetko sa točilo pri rýchlosti 76,2cm (30ips) a DOLBY SR (SPECTRAL RECORDING).Napr. Jean Michel Jarre.........
Fitter
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 05:47:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Moja najlepšia skúsenosť zasa poukazuje na prácu z Dolby A pri zázname na Studer A80, 38cm/s.
terasky
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 07:08:30    Predmet: dbx Odpovedať s citátom
to JHradec :
samozrejme ze si v dnesnej dobe nebudem archivovat muziku na pas, na to mame ine formaty. Je to len o zberatelskej vasni, o vztahu k analogovej technike , o tom krasnom "tanecku" okolo nahravania na pas.
to vajnorhifista :
skusal som dbx 1 aj na kazetak - nefungovalo to uspokojivo, pravdepodobne vzhladom na rychlost posuvu pasu.
Netvrdim, ze moj REVOX A77 takyto system potrebuje, ale zase je to o tom "tanecku"......
to Fitter :
velmi rad by som si vypocul aj DOLBY A, len v dnesnej dobe uz asi nieje kde......
vlado.bb
Založený: 16 apríl 2011
PríspevokZaslal: Po september 05, 2011 09:55:39    Predmet: Odpovedať s citátom
ak mi Google dobre prelozil a ak som to spravne pochopil samotna firma DBX odporuca system DBX 1 na rychlost 38 a viac.Na rychlost 19 a menej DBX 2.Udajne sa da 1 pouzit aj na 19 a menej ale velmi opatrne.Nepocul som,nemozem hodnotit.Mne osobne sum pasu nevadi
Fitter
PríspevokZaslal: Št september 08, 2011 00:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako som už naznačil. Pri práci z Revox A700, 38cm/s, DBX skôr voľba, ako nutnosť. Zatiaľ som to inde neskúšal. No príde zima a bude čas na experimenty.
To Terasky: Dolby A a Opus sú žiaľ už minulosťou...
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: St október 26, 2011 11:37:05    Predmet: DBX Odpovedať s citátom
No chlapci mám dlhoročné skúsenosti s DBX typu I.Je neporovnatelne niekde inde ako typ II pre komerciu,v podstate v tom Tascam je prevzadá obvodovka od fy.DBX s rovnakými obvodmi kompresia-expanzia a toto sa presne používalo aj ako súčasť multitrack studio strojov napr Otari séria MTR.
U nás napr.výborne zvládnité albumy v ebony štúdiu Miller Nočná optika,Labutie piesne-Hladík,Varga,Hammel...
Točilo sa full analog na 24 multitrack Otari MTR 90 vybavený DBX I a mastrované a mixované na DAT Panasonic a aj vďaka špičke v inžinieringu p.Janka Došeka-mága v oblasti analogového procesingu,taktiež súčasné analogové štúdiá vo svete štandardne používajú hlavne k potlačeniu šumu pásu.O rýchlosti posuvu pásu nepostrehujem rozdiel,iné je to u kazety(budenie,mag tok pásky)
Dlhodobo používam doma,v spojení so štvrťstopom odstráni presluchy skoro na nulu.
Bohužial nie je kompatibilný systém,takže sa musí nahrávať aj prehrávať.
Tiež je nezanedbatelné správne nastavenie kompandéra presne 1:1 komp.expanzia hlavne v závese VCA obvodov a aj predpoklad nastavenia(dosť presnéh)hláv stroja a korekčnej obvodovky v ňom,experimentoval som-viem.Poznám napr.v spojení s Teac X 2000R kotučakom ktorý je reverzný s dual capch pohonom a zabudovaný DBX I síce pracuje správne ale ak prehodíte nahrávku na reverznú stranu už sa to nechová dobre.
Vlastne čo mi pod rukami prešlo reverzných mašín tak ani pri precíznych kalibráciách sa mi nikdy nepodarilo zladiť na stotinky obidve strany tak aby boli nahrávky na jednom stroji kompatibilné na 100% v obidvoch smeroch.
Zrejme už od výroby sa počíta s tým že sa založí pás a bude sa nahrávať tak ako je bez zakladania naopak,aj pri kazete to platí rovnako.
Vintage:
