Skipy stepná kengura
Zaslal: Ne jún 03, 2007 22:07:54 Predmet: "sound of capacitors" |
Naposledy upravil Skipy dňa Št september 29, 2011 21:01:31, celkom upravené 1 krát. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po jún 04, 2007 20:02:02 Predmet: |
Co to je? |
Zaslal: Po jún 04, 2007 20:20:23 Predmet: |
Naposledy upravil Skipy dňa Št september 29, 2011 21:01:46, celkom upravené 1 krát. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 05, 2007 10:08:32 Predmet: |
Sorry za lahky OT
Idem menit kondenzator filtracie napajania na zvukovke podla tohto navodu:
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=229350
Tam uvadzany typ neviem nikde u nas zohnat - vie mi niekto poradit vhodnu nahradu resp. jej parametre? Ide o typ Blackgate 2200uF 16V - pricom podstatne je prave: "Blackgate has 1/5 of the ESR as other capacitors, excellent ripple current results, and is one of the only electrolytic capacitors that last nearly forever, as in dozens of lifetimes longer than other electrolytics"
Vymenit to viem be problemov ale inak je to pre mna spanielska dedina.
Dakujem velmi pekne |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 11:31:48 Predmet: |
Elyty s nízkým ESR (efektivní sériový odpor) vede více dodavatelů, např. i GM electronic, a v katalogu jsou označené jako low ESR nebo nízké ESR. |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 11:47:03 Predmet: |
Dakujem pekne! |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 12:05:05 Predmet: |
A mimochodem Black Gate se už nevyrábějí.... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut jún 05, 2007 12:22:19 Predmet: |
K tomu meraniu predchádzal pekný článok o stavbe generátoru v Electrowrld pre meranie tých zmien vlastností dielektík kapacitorov. |
Zaslal: Ut jún 05, 2007 14:03:04 Predmet: |
Vždycky se moc bavím - čím je zesilovač větší sračka, tím víc je tam Čerňáků - trotlové si myslí, že je to spasí.... |
Zaslal: St september 12, 2007 21:18:18 Predmet: |
Naposledy upravil Skipy dňa Št september 29, 2011 21:02:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 12, 2007 21:41:43 Predmet: |
Mýty nemýty, jsou to zbytečné nálepky. Keramika, polyester (mylar) jsou nelineární dielektrika. Slída má problémy s DA. O tantalech snad ani nemusíme mluvit. Takže zbývají, do signálové cesty a do FB jen polypropylén, teflon a polystyrén. |
Zaslal: St september 12, 2007 23:20:55 Predmet: |
PMA:
Opravdu je to s tím polyesterem tak špatné? Mám je třeba v generátoru a zkreslení se motá někde okolo -140dB při amplitudě 4V. Tam by se to přeci poznalo? Rejekční filtr totéž. Ani v měřeních ve zmiňovaném článku jsem si ničeho špaatného nevšiml.
A pokud jde o keramiku, zdá se mi, že NP0 taky vycházely dost dobře. |
Zaslal: Št september 13, 2007 05:29:48 Predmet: |
Stáhni si jakýkoliv seriózní materiál od výrobce kondenzátorů a prohlédni křivky závislostí C na jiných veličinách, srovnej polyester a polypropylén, nemá cenu o tom diskutovat na fóru.
Osobně bych mezi mýty a pověry zařadil to, že každý fóliový kondenzátor je bezproblémový. |
Zaslal: Št september 13, 2007 09:22:28 Predmet: |
Mozete prosim niekto zjednodusene sumarizovat tieto info. Napr do signalovej cesty su vhodne tieto typy... - na pasivnu vyhybku - basy stredy vysky tieto... atd...
Presiel som vsetky udaje ale nie som si isty ci ich spravne intepretujem.
Vyslo mi - elyt - nevhodny kdekolvek v signalovej ceste - ale nevidim tam zasadne rozdiely medzi jednotlivymi druhmi foliovych. Takze ked vynecham PIO ktore su tazko zohnatelne - je zasadny rozdiel medzi MKT a MKP napr?
Viem ze -ti co vedia- nemaju radi zjednodusovanie - ale aj tak budem zan velmi vdacny |
Zaslal: Št september 13, 2007 09:24:01 Predmet: |
Dá se to shrnout jednoduše - do cesty signálu (tj. vazební, FB i filtry) jsou vhodné MKT i MKP, ale MKP JSOU lepší. |
Zaslal: Št september 13, 2007 09:24:19 Predmet: |
PMA - staženo, prostuduji. Díky. Mám také nějaké materiály, ale doma na CD. Dodám, až se uvidíme. |
Zaslal: Št september 13, 2007 10:53:14 Predmet: |
Dakujem pekne! |
Zaslal: Po január 12, 2009 00:43:50 Predmet: |
Naposledy upravil Skipy dňa Št september 29, 2011 21:02:21, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 12, 2009 01:09:22 Predmet: |
Test je to náramnej, akorát že není jasný, jestli hraje dobře dobrej kond (co se týče nějakých těch technických, nemuzikantských vlastností) a nebo mizernenej.
Taktáž netestuje takovou zásadní věc, jak se projevuje tolerance kapacity těch kondů ? Na ty trochu větší frekvence tam má 3x10u foliáky.
A na po třetí, registruje nějaké změny ve zvuku, čili ten zvuk je nějak deformovaný, zkreslený, ale který je ten správný nezkreslený - ten co se mu nejvíc líbí ?
Za čtvrté, pokud ty kondy ve zdroji předzesilovače, před stabilizací nějaký vliv mají, tak jaká vlastnost co způsobuje ? a není mnohem efektivnější to odstranit, potlačit nějak jinak ?
Za páté, ten "předzesilovač má všechno opřený o napájení, zádný potlačení PSR, to mu tam pak hlavně "hraje" ta LM317 přemostěná odporem ? magor ... |
