Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 2863 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Kuba4 Hifi inventar
Založený: 08 október 2006 Príspevky: 3915
Zaslal: Ut jún 19, 2012 11:33:18 Predmet: |
Je možné si výrobky někde omrknout, vyzkoušet, zapůjčit? |
Zaslal: Ut jún 19, 2012 19:02:09 Predmet: |
Zatiaľ len u mňa, prípadne je možné predvedenie v domácich podmienkach prípadného záujemcu. Oddeľovákov už pár existuje, filter ako novinka je zatiaľ jeden. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 10009 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št august 02, 2012 17:20:07 Predmet: |
Pekné, pekné. Šlo by zverejniť i nejaké technické údaje o účinnosti filtrácie? A prípadne i používať v materiáloch slovo ródium bez marketingového "h"? :-) |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št august 02, 2012 21:15:44 Predmet: |
miero, Ty chemiku  |
Zaslal: Št august 02, 2012 21:16:48 Predmet: |
To je sice pravda u susedov, ale...
kód: |
http://slovniky.korpus.sk/?w=rodium&c=We07
kód: |
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ródium
Zaslal: Št august 02, 2012 21:18:22 Predmet: |
Aj tak ide (ako vždy) o h....
Filtre použité v oddeľováku majú útlm 25dB už na 10kHz, na 150kHz cca. 55dB.
FILTER má útlm 40dB na 10kHz a 80dB na 150kHz.
Naposledy upravil bubuxin dňa Št august 02, 2012 21:22:39, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št august 02, 2012 21:20:40 Predmet: |
Ahaaa uz rozumiem - Rho...dium :D |
Zaslal: Št august 02, 2012 21:44:40 Predmet: |
Dakujem za zverejnenie udajov - je to rozhodne zaujimave. Az to bude aktualne budem na KLIBRU mysliet.
A o druh kovu myslim nejde; keby to malo byt extremne tak by som asi preferoval "konektory" na letovanie pajkou. Zatial... :-) |
check Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007 Príspevky: 1479 Bydlisko: Horní Počernice
Zaslal: Po august 06, 2012 16:29:17 Predmet: |
Moc chválím název firmy, má to vtip !!!
Byl jsem velmi skeptický ohledně vlivu síťového filtru a oddělováku. Na návštěvě u Bubuxina jsem si nechal přepnout z oddělováku na přímo do sítě a pak zpět. Rozdíl je dost podstatný. Bez oddělováku je to takové nezáživné, máznuté, hrají bedny a ne muzika. Po zapojení oddělováku zvuk vystoupil z beden, začla hrát hudba, zlepšila se barva nástrojů a HLAVNĚ zmizelo rozmazání a objevily se opravodové mikrodetaily. Celá sestava jakoby se posunula z nějakého "mid-fi" o pořádný kus dál.
Pořád sice nevím, co ten oddělovák přesně dělá, ale dělá to dobře. Každopádně investice do oddělováku má smysl určitě až po dokončení sestavy na závěr.
Měl jsem s sebou na návštěve i moje třípásma VMA-II, takže jsem se mohl poslechově zorientovat v jiné akustice i na jiném železe.
Moc se těším, až oddělovák uslyším na ještě lepším železe. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Po august 06, 2012 16:34:48 Predmet: |
S oddelovakom od bubuxina uz nejake skusenosti su. Co sietovy kondicioner? Ten ste neskusali? |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po august 06, 2012 17:19:04 Predmet: |
Na ten jsem nějak zapoměl a nevyzkoušeli jsme ho, jestli se nepletu. Tak nevadí a příště. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Po august 06, 2012 21:09:59 Predmet: |
check, vďaka za návštevu.
Do zostavy bol zapojený iba oddeľovák s filtrovanými výstupmi pre DAC a hodiny. Výhybka a koncáky boli napájané priamo z výstupu oddeľovacieho trafa. Samostatný filter sme nemali zapojený, ten môžeme vyskúšať v Hradišti na lepšej zostave  |
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1457 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: Ne január 13, 2013 09:34:17 Predmet: |
To co je zas za uchylneho spamera halooo troton...... |
vlado222 Hifi expert
Zaslal: Ne január 13, 2013 09:57:33 Predmet: |
check napísal: | ...Na návštěvě u Bubuxina jsem si nechal přepnout z oddělováku na přímo do sítě a pak zpět. Rozdíl je dost podstatný. Bez oddělováku je to takové nezáživné, máznuté, hrají bedny a ne muzika. Po zapojení oddělováku zvuk vystoupil z beden, začla hrát hudba... |
Nepochybujem že oddeľovák zlepší, mikro detaily a prečisstí,a ukľudní muziku a posunie ju ďalej.
Ale napísať že Bez oddělováku je to takové nezáživné, máznuté, hrají bedny a ne muzika. Po zapojení oddělováku zvuk vystoupil z beden, začla hrát hudba, mi pripadá ako účelová reklama pre bubuxina.
Bedny sa vedia stratiť aj bez oddeľováku.Ak to bez neho nedokážu, takk to oddeľovák nezachráni. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19765
Zaslal: Ne január 13, 2013 10:05:25 Predmet: |
Hodně závisí na provedení audio komponentů, zejména koncového zesilovače, co se týče signálových zemí.
Zkuste si jednoduchý test: připojte si do sestavy stolní PC jako zdroj signálu, nejlépe přes cca 10m linkového kabelu mezi analogovým výstupem z PC karty a vstupem do předzesilovače. Zapněte přístroje. Pokud se z repro ozve cvrlikání, brum a další průvodní jevy, jste adepti na použití oddělovacího trafa (i pro případ že nehrajete z PC). Pokud ne, může to být zbytečná investice. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ne január 13, 2013 10:28:57 Predmet: |
Dalsi reklamny žvast. Vsetka ucta no na to aby som taketo rusenie zistil tak mi stacil meter linkoveho kablu.
Ja navrhujem iny pokus. Hifi zostavu pripojit co najblizsie ak nie priamo do rozvadzaca.
Takto som zistil ,ze mam na trase medzi rozvadzacom a zasuvkou s pripojenou zostavou problem na vedeni a nasledne meranim pomocou Metex-u mi vyskocil prechodovy odpor na faze. Volny spoj? Najskor. |
Zaslal: Ne január 13, 2013 10:34:44 Predmet: |
janik1971 napísal: | Dalsi reklamny žvast. |
A ty postřehy o vystoupení z beden jím nejsou??
To, co jsem popsal, odhalí zemní smyčku (přes PE). Hlavní přínos oddělováku je její zrušení, zbytek je silně diskutabilní.
To co píšeš o přechodovém odporu je zase velké zjednodušení. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ne január 13, 2013 10:47:58 Predmet: |
Ja to nespochybnujem ,ze to prinos ma.... Tiez sa mi nepacia tie obcas az megalomanske postrehy ako vystupuje a ukludnuje sa.
No obcas sa treba poohliadnut po prozaickejsich veciach a dovodoch. Ako som uz spomenul tak mal som problem s brumom a po pripojeni zostavy na zasuvku priamo pod rozvadzacom sa mnohe vysvetlilo a zmenilo. Preto aj ked mnohym sa to zda pritiahnute za vlasy tak riesenie istic -"hifi" zasuvka sa mi jednoducho zacina pacit cim dalej viac a priestor na taketo riesenie doma mam.
Na zaklade vymeny linkoveho kabla tvrdit pri vsetkej ucte "kupujte oddelovak" sa mi nepaci. Su aj ovela lacnejsie riesenia. Sam ako tvrdite pouzivate z principu pristroje zapojene v tr. II . Skor by som prijal konstruktivne a nie ultimatne riesenia.
Samozrejme ani netvrdim ,ze vymena jedneho sietoveho kabla vyriesi vsetko preto je to len jedna z mala pricin na ktore treba prihliadnut.
Nemam vo zvyku prifarbovat. Su to moje vlastne a overene zistenia.
Naposledy upravil janik1971 dňa Ne január 13, 2013 11:00:00, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 13, 2013 10:56:32 Predmet: |
A co má přínos? Můj názor je, že oddělovák jen záplatuje chybu při nárhu zesilovače. A test s PC tuto chybu odhalí. Dlouhý signálový kabel prodlužuje délku (tudíž impedanci) zemního signálového vodiče linkového kabelu a na něm se tudíž zvětší rušivé napětí, které se přičte do signálu jako brum nebo cvrkot. Co je na tom za marketing?? Doporučuju vřele vyzkoušet v praxi, nemám ve zvyku publikovat hospodské úvahy, ale ověřené informace na základě experimentů v praxi.
Nemusí jít jen přímo o ohmickou smyčku, ale i o kapacitní impedanci. Pokud někdo tomu co píšu nerozumí, což je velmi pravděpodobné, tak si to před odsudkem nejprv zkuste promyslet. _________________ Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro |
Zaslal: Ne január 13, 2013 11:19:31 Predmet: |
Viem kam tym mierite..... Uz som ticho a svoje poznatky si necham pre seba.... |
Slimak Hifi expert
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 2241
Zaslal: Ne január 13, 2013 11:27:56 Predmet: |
PMA - škode, že ste svojho času v Hradišti odmietol oddeľovák, ktorý som tam mal, zapojiť s Vašim koncom.
Vy ste zástancom názoru, že oddeľovák pri dobre vyriešených komponentoch netreba, ja zasa že to má prínos vždy. Mohli vtedy posúdiť iní, či by to s Vašim koncom malo prínos alebo nie. Naozaj škoda, že sme to nevyskúšali, možno výsledok by bol poučný pre všetkých. |
Zaslal: Po január 14, 2013 11:23:38 Predmet: |
Slimak: Veru, veľká škoda.
all: Nikomu nič nebráni vyskúšať si ten diskutabilný prínos na vlastné ušiská. |
Zaslal: Po január 14, 2013 11:37:53 Predmet: |
Nepochybujem o tom že odd. trafo je prínosom . Mne iba príde čudné že slimák počuje prínos oddeľovacieho trafa,resp rozdiel s ním a bez neho a prínos sieťových káblov resp. rozdiel medzi nimi nepočuje.  |
Zaslal: Po január 14, 2013 11:56:05 Predmet: |
No vidíš. Existujú aj ľudia ktorí počujú rozdiel vo zvuku s výmenou káblov a nepočujú vplyv oddeľováku. Každý je citlivý na niečo iné. Ani ja nepočujem (nepríde mi výrazný) vplyv káblov na zvuk, kór keď viem že napr. jeden 1,5 m kábel je v cene oddeľováku  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po január 14, 2013 11:59:22 Predmet: |
Vlado vieš, rozdiel počujem, lebo mám dvojvodičové vedenie, takže oddeľovákom preruším PE.
Ale pri sieťovom kábli nič neprerušujem, čudné, že  |
Zaslal: Po január 14, 2013 12:02:03 Predmet: |
Ja počujem prínos aj v oddeľováku aj v sieťových kábloch.
Pre niekoho je investícia do kusa káblu nestráviteľná, zrejme preto nepočuje a nechce počuť rozdiel.
Naposledy upravil vlado222 dňa Po január 14, 2013 12:10:17, celkom upravené 3 krát. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po január 14, 2013 12:04:18 Predmet: |
Ešte otázka - v sieťových kábloch aj za oddeľovákom?
A skúsme rešpektovať svoje názory navzájom, bude to tak lepšie. |
