DIY reprobedne
pepepe11
Založený: 19 august 2011
PríspevokZaslal: Ne október 16, 2011 22:28:57    Predmet: DIY reprobedne Odpovedať s citátom
Zdravím všetkých!
Som tu úplne nový, poprosil by som Vás o pár rád. Môj otec sa kedysi venoval audio technike, stavbe reprosústav atď... Doba sa zmenila, nemá na to už viac čas a zostal po ňom rozpracovaný projekt trojpásmových reprosústav. Vypočítané a vyrobené bedne (nahrubo) zakúpené meniče TVM, zakúpené výhybky. Chcel by som ho na vianoce prekvapiť, skúsiť dať jeho nedokončený sen dohromady. Mal by som pár otázok:
1. Reprobedne sú navrhnuté ako trojpásma s uzavretou ozvučnicou (žiadny bassreflex) Mal k nim aj tlmiaci materiál, ale ten sa časom znehodnotil, tak musel ísť dopreč... Bedne vraj mali byť vytlmené celé nejakými kúskami molitanu, alebo takým niečím...aký materiál použiť na vytlmenie?
2. bedne sú vyrobené neviem presne s akého materiálu, hrúbka cca 2cm, vyzerá to ako drevotrieska. Otázka : Bola by povrchovka olaminovaním (odýhovaním) vhodná? (niektoré bočné steny sú hladké a majú vzor ako drevo)
3. Výhybky sú nejaké české sa mi zdá, aké vodiče použiť na prepojenie výhybky a meničov?
Za Vaše odpovede ďakujem, doplním zajtra pre ilustráciu fotky meničov, bední...
My first vintage: Sony TC 755A (ďakujem terasky), Denon DP 37F, Sony TA-313, Sony ST-313L, Sony TC-U2, Pioneer SG550, B&O Beovox S45
Hi-Fi: AKG K701, BV Audio Headamp
PríspevokZaslal: Ne október 16, 2011 22:53:16    Predmet: Odpovedať s citátom
1. Môžeš použiť napr. toto http://www.monacor.sk/frontend.php/product/show/2499/MDM-3
2. Dýhovanie je celkom náročné
3. Na vnútorné prepojenie stačí nejaká dvojlinka dostatočného prierezu, napr. http://www.monacor.sk/frontend.php/product/show/7122/SPC-125CA
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 04:56:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic proti no si si isty ze v bb u manacor uspeje. Mozno tebe pan Škorec preda aj v malom no ja som naposledy neuspel. To som chcel v metrazi kabel a pan obchodny zastupca osobne povedal, ze len u predajcu oni vraj metraz nevedu. Ako je to? To som chcel SPC 20-Twist a cievku s 50 m za cca 170 eur kupovat urcite nebudem.
platon.rado
Založený: 03 november 2008
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 06:37:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednaj si s DEXON.Monacor je drahý a v BB nie je predajňa.Je to iba velkoobchod.Všetko majú v Nemecku.Pobočka Dexon v Žiline
http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/
janik1971
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 06:46:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Uvidim ak neuspeje p.Duban tak bude Dexon. No u Dubana mam uz zlozenu zalohu a on ten kabel uz mal no momentalne nema ani cm. Takze tak. Dakujem za radu.
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 11:05:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Netvrdím že musí kupovať v Monacore ani to nemusí byť 100m kábla. Odkazy som dal pre ilustráciu a aby videl aj obrázky.
pepepe11
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 11:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za odpovede páni. Ešte otázka: Tá tlmiaca vata, čo sem dal odkaz bubuxin sa upevňuje na steny bedne. Otec mi vravel, čo mal ten pôvodný tlmiaci materiál, vraj s tým mala byť vyplnená celá bedňa. Keď použijem tú vatu, bude utlmenie účinné a postačujúce? Kedysi sa to robilo tak, že tlmiacim matrošom bola vyplnená úplne celá bedňa?
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 13:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady jde o to, zda chceš pouze utlumit stojaté vlnění (ani v tomto případě nemusí být nejvýhodnější utlumit jen stěny) nebo také snížit Qts použitých měničů (zejména v případě uzavřené ozvučnice) - pak vyplnit celou bednu.
Pokud čtu dobře a je to uzavřenka, dal bych to rovnoměrně do celého prostoru bedny.
Jaké basáky tam jsou a jaký je objem bedny?
pepepe11
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 13:43:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Utekám pofotiť aspoň tie meniče, kým pôjdem do práce, aby sta aspoň zhruba mali predstavu... uff, objem bední neviem, musím ich ísť k otcovi zobrať a pomerať... Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 13:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
MDM-3 sa nelepí na steny, dá sa o stenu oprieť alebo vyplniť celý objem. Existujú aj lepiace bitúmenové pláty, alebo plstené.
pepepe11
PríspevokZaslal: Po október 17, 2011 14:10:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné, takže kľudne sa s tým materiálom dá vyplniť celá bedňa... Len neviem, ako to teda vyplniť, nechám si poradiť. Tu sú foto meničov+výhybka:
Bedne musím dopratať domov, pomerám a dám vedieť...
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 07:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten pingpong výškáč jsme měli taky doma Smile.
Vyplň tou tlumící vatou celý objem. Vatu mají i v Dexonu a nebo navštiv nějaké krejčovství či čalounictví, ti to mají za pár korun.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 07:40:38    Predmet: Odpovedať s citátom
No nechcem ťa odradzovať, ale v dnešnej dobe ísť stavať sústavy so zastaranými tesláckymi meničmi mi príde nezmyselné. Lepšie by bolo okopírovať celú ARS 1054 vrátane výhybiek, ten šrot ktorý si kúpil od BS Acoustics sa nedá nazvať výhybkou. Pokiaľ budeš pátrať po internete, nájdeš na predaj aj celé sústavy, ktoré po repase meničov a výhybiek môžu ako tak hrať.
pepepe11
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 08:02:35    Predmet: Odpovedať s citátom
godz: Ak si si riadne prečítal tému, jedná sa o to, že otec kedysi chcel postaviť tieto bedne, len mu už na to neostal čas, takže sa chcem teraz ja po X rokoch pokúsiť to zostaviť tak, ako plánoval on. ( tu ide o to, aby som dokončil to, čo on kedysi dááávno začal) Viem, že už dnes to nieje bohviečo, ale nepísal som sem preto, aby mi to niekto pripomínal. Takže poprosím konštruktívne návrhy. Ďakujem
karfik: ďakujem
janik1971
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 08:31:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up
tomu sa neubranis vzdy sa dakto najde kto to hned nepochopi.
pepepe11
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 09:08:25    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate, keď to tak zvažujem, tak má aj kúsok pravdy.. Keď to už dávam dohromady, aspoň výhybku ( keď to už je taký šrot ) by som mohol vymeniť...
Pomohlo by to, alebo to pri celkovej zostave fakt nemá zmysel a mám tam pichnúť tú, čo mám?
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 09:49:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to na pováženou Cool .
vyměníš výhybku, pak by to jistě chtělo i jinej vejškáč atd. atd. Z původního projektu nic nezbyde.
Osobně bych to dal dohromady z toho co je. Otec bude mít radost Very Happy
Už při stavbě bych ale počítal s pozdějším upgradem.
Důležité je, jak se bude výsledek líbit ( a jak dlouho )- nakolik konstrukce splní naděje v ní kladené.
Dílu zdar !
janik1971
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 09:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto to chapem aj ja. Samozrejme su aj lepsie komponenty no v tom pripade by vysledok stratil "ducha"
pepepe11
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 10:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to asi máte pravdu. Zložím to z toho, čo otec nahonobil Very Happy
Dnes idem po bedne, pofotím ich, pomeriam, vypočítam objem a hodím to sem. Ďakujem Vám...Zatiaľ Very Happy
janik1971
PríspevokZaslal: Ut október 18, 2011 10:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne musis ty vediet co chces no je kus pavdy aj na tom, ze seriove crossover nemusia a vacsinou nesplnaju podmienku dobreho zvuku. Ale zas je to zdlhava a nie vzdy uspesna alternativa vyrobit a prisposobit to.
