Ultimátna DIY reprobedna? Dlhodobý projekt,pls rady
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2010 16:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To by mně to muselo nejprve lákat a přijít důležité. Má to nulovou prioritu.
Dispre2-JFET preamp, Z-30_2020 power amp, CNO-T25 repro
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2010 16:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten ECM je ode mě. Nikdy jsem ho ani nepoužil, protože jsem neměl kartu s micpreampem. Byl koupený fungl nový v Prodance. Neměl jsem tušení, jaký má průběh, kdybych to věděl, tak ho vůbec nebudu prodávat. Nemám zapotřebí si dělat zlo mezi lidmi.
Pavlovi jsem poslal mail.
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2010 17:25:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Opravdu nemám sebemenší podezření.
Je to levná firma s čistě komerčními low-end produkty, takže výsledek odpovídá.
Musel jsem reagovat, když coffee ECM všeobecně doporučoval jako vhodný měřicí mikrofon. Nebylo možné to tak nechat.
Bohužel OPA přišel se svým typickým a ubohým podezíráním (není sám takový, podobných je spousta)
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=106200#106200
a bez jakékoliv znalosti očernil člověka, o kterém nic nevěděl. Jsou to způsoby, ze kterých je mi na zvracení.
dhfool
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2010 17:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky.
Zkus někdy zapřemýšlet, jestli ty Tvoje "šprochy" nemůžou někoho poškodit v očích druhých.
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2010 18:04:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikoho jsem neočerňoval, nevěděl jsem odkud mikrofon pochází, ani kolika lidem předtím prošel rukama. Jenom jsem věděl, že není nový a napadla mě možnost, proč má tak špatný průběh. Stačilo říct, je to tak a tak a tím to mohlo skončit. Zvracet netřeba. Megapuke
Že se takové věci občas stávají, je bohužel smutná realita a rozhodně to není moje vina.
Podstata sdělení byla v tom, že by to šlo napravit výměnou kapsle, ale když to není priorita, tak se nedá nic dělat.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 25, 2010 20:09:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, asi se musím opakovat, ale : Ty uliho mikrofony mají rozptyl jako kráva, vložka uvnitř je laciný elektret a tím jsou dány vlastnosti. To samé vás čeká při nákupu laciného měřícího mikrofonu Tenlux/Superlux a podobných low end věcí. Použitelnost se samozřejmě zvyšuje vytvořením individuálního kalibračního souboru.
Cca před 16 lety jsem si hrál s 1/2" elektrety EM60, pro ně jsem měl elektroniku s hw korekcemi - používali jsme je k RTA přístrojům a při měření s rozmítaným sinem a úzkopásmovým šumem (MLS tehdá dostupné nebylo). Tyhle vložky měly překvapivě slušné vlastnosti, malý hrb u 14kHz, pozvolný pokles pod 20Hz a nad 17kHz. Bohužel po roce 1997 už nešly nikde sehnat.
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 11, 2010 15:24:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco nového?
Měřili jsme s kamarádem všemožné tlumivky s jádrem. Měřeno na 4Ohm rezistoru v serii s tlumivkou 4,7mH, snímací dělič na jednom z nich (rezistoru) Dalo nám to docela zajímavé výsledky. Předně feritová směs od Monacoru je zřejmě velmi nekvalitní, hodně zkresluje i při 1W (něco kolem procenta), při 100W už to jsou desítky procent. A to mluvím o tom velkém/drahém jádru. EI cívky s takřka nulovou vzduchovou mezerou jsou na tom ještě hůř.
Malinký ferit od Intertechniku je proti tomu při malých příkonech v pořádku, ale 100W už nestíhá.
Ička od Dexonu i Intertechniku mají asi největší zatížitelnost.
Překvapením bylo prachoželezo, které bylo při malých příkonech dobré. Při 100W už tolik ne, ale to bylo prostě poddimezováním jádra.
Ideál by bylo asi prachoželezo nebo kvalitní ferit, ale asi tak dvakrát/třikrát většího průřezu než se běžně dělá. Ijádro je zato běžně dostupné v celé řadě rozměrů, kreslí jenom nepatrně víc a dosahuje největší zatížitelnosti.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ut máj 11, 2010 15:38:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé výsledky, díky za zveřejnění.
N.A.
PríspevokZaslal: Ut máj 11, 2010 16:10:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší jádro je složené z velkých E plechů.
Noble Audio
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut máj 11, 2010 16:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejlepší jádro je vzduch. Ale zase to přehánět s cívkami vinutými 10mm2 pásovinou nemá cenu (respektive má ji příliš velkou).
Jakýkoliv feromagnetický materiál je silně nelineární. Reluktance (magnetický odpor) vzduchové mezery ale cívku linearizuje. Záleží na permeabilitě materiálu, např. při ur=1000 se jedná v případě I jádra zhruba o ekvivalenci nelineárního 1Ohm seriově s lineárním 1kOhmem.
Proto EI jádra hodně zkresují a E musí z principu zkreslovat více než I.
http://vmaudio.cz/
N.A.
PríspevokZaslal: St máj 12, 2010 08:50:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, že nejlepší cívka je bez jádra, ale tady se snad řeší cívky na jádrech a vzduch se nedá považovat za jádro. Není pevnou součástí cívky.
Pak už záleží na tom, jak nízký odpor je potřeba dosáhnout. Když hodně malý, tak je nejlepší řešení E, pokud vyšší odpor nevadí tak jednoznačné je použití I jádra.
Noble Audio
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: St máj 12, 2010 11:13:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak mi půjči Ečko na změření, ať se přesvědčíme jak na tom jsou. Jestli se teda nebojíš Smile.
http://vmaudio.cz/
N.A.
PríspevokZaslal: St máj 12, 2010 13:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Přijeď půjčím Ti ho, nebo to můžeš změřit přímo u mě, mam více druhů.
Noble Audio
Sendy
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 10:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Checku, prosímtě popiš přesně, jak jsi co měřil a dej to třeba někam na web, ať se to tady neztratí. Mám taky nějaká měření, teď jsem si hrál s velkými indukčnostmi na železech (nad 5H, filtráky).
Pro případné porovnání to chce stejné podmínky, ať se to nemusí přepočítávat.
BTW, budu (až mi kolega laskavě dodá výkonový zesilovač Wink ) porovnávat cívky 6-9mH - mám 1 provedení od Soltonu na I železe, 2 provedení (moje) na I (I plechy z EI40 a EI50) a pak několik cívek na E25x25 a E32x25 s různým materiálem.
PríspevokZaslal: Pi máj 14, 2010 17:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Čím víc cívek změříte, tím bude jasnější, že minimálně na basech je potřeba aktivní dělení. A řeší to víc věcí, nejenom ty cívky.
Sendy
PríspevokZaslal: So máj 15, 2010 19:02:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, Ondřeji. Jenže ne vždy je to vhodné (výhodné, ekonomické...). Samozřejmě pro nekompromisní sestavu nic jiného nezbývá.
BTW, v PA se běžně používá 2-3 pásmový pasiv a téměř výhradně k tomu sub s aktivním dělením, protože ty velké špule, kondíky jsou jednak drahé, druhak naprosto nevýhodné (zhoršení DF).
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So máj 15, 2010 23:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Schovejte si prosím ten hifistický přístup - když tomu nerozumím, tak je to špatné.
Další diskusi na téma cívky směrujte zde:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=6333
Já vám tam třeba dám ochutnávku měření.
http://vmaudio.cz/
Umbriell Sattory
Založený: 13 jún 2007
PríspevokZaslal: Po máj 30, 2011 20:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý deň.
Tak zas sa ozývam po dlhšej dobe, ako sa to stalo už asi zvykom.Sad(
Najlepšie moju terajšiu situáciu vysvetlí moja odpoveď (mierne upravená a doplnená)na otázku jedného člena fóra, ktorý prejavil záujem o informácie ako sa projekt vyvíja.
Dobrý deň,
Ďakujem za záujem, potešil.
Ospravedlňujem sa ze odpovedám tak neskoro, ale dlho som nebol na fóre, tak som ani nevedel že mam správu
Ono to je momentálne trochu zložitejšie.
Sústavy ešte nie sú dokončené, sú stále vo fáze vývoja. Jednak z finančných dôvodov, (rekonštruujem dom, zariaďujem vlastnú domácu kovačsko-kovoobrábaciu (venujem sa historickému šermu a skrz to som sa dostal i k výrobe damaskových nožov) a stolársku dielnu, pustil som sa do stavby vlastnej CNC frézy na drevo) čo sú všetko finančne náročné veci, takže vývoj sa riadne spomalil, a takisto z časových dôvodov. (otec mi zomrel nedávno, takže som na všetko sám, mama si taktiež vyžaduje veľa času, k tomu samotné zamestnanie a časté dlhodobejšie pobyty v zahraničí a pod). Preto sa to ťahá ako slimákSad čo už mňa samého s prepáčením sere.. dátum ukončenia vývoja odhadujem tak najskôr o rok, ak budem mat šťastie a ukradnem si na to dakde čas. By som potreboval aby mal deň 48 hodín, najmenej., Ak budete mat potom ešte stále záujem o ich vypočutie, stačí sa ozvať. Momentálne mam však toho tak veľa, že naozaj neviem kedy ich stihnem dokončiť. Budem asi musieť na určitý čas obmedziť aspoň niektorú z činností a koníčkov, aby som ten čas vôbec našiel.
S pozdravom Juraj.
Dúfam že toto aspoň trochu ozrejmí moju časovú situáciu. Smile)) Naozaj budem musieť dať reprosústavám prioritu, aby som ich už konečne dokončil, lebo sa už začínam za seba, a to právom hanbiť.
S pozdravom Juraj.
Štvrťvzdelaný poloanalfabet Embarassed .
stano.sk
Založený: 23 január 2014
PríspevokZaslal: Št január 23, 2014 22:26:52    Predmet: Zdravím Ťa Juraj Odpovedať s citátom
Zdravím Ťa Juraj
Ak ešte chodievaš na net a máš čas na prípadné reakcie z tohto fóra, chcem sa ťa opýtať, či sa ti podarilo dať dokopy svoje vysnívané reprosústavy. Máš už na čom počúvať?
Stano zo Zvolena.
Strana 7 z 7
