feromarcin Hifi obsluha
Založený: 02 január 2012 Príspevky: 15
Zaslal: Po január 02, 2012 15:45:48 Predmet: B 116 - kolísanie rýchlosti posuvu |
Dobrý deň,
asi 6 rokov vlastním tento tape deck, ktorý som zachránil z kopy zberného dvora. Okrem utrhnutej šnúry a zopár odlomených knoflíkov na potenciometroch mal len jediný problém - pretrhnutý remienok na zotrvačník. V núdzi som ho zlepil, pretože náhradný som nemal a magnetofón takto vydržal ísť niekoľko stovák hodín. Teraz chcem dať mašinu dohromady, pretože ju potrebujem použiť na nahrávanie a to pri rýchlosti 19. Pri skúšobnej nahrávke bola kvalita zvuku výborná, ale bolo veľmi výrazne počuť kolísanie tónu, najmä pri nahrávke skúšobného tónu 1 kHz z generátora. Okrem toho som si všimol mierne trhavý pohyb pásky cez páskovú dráhu, ktorý najlepšie vidno na tom drôte, ktorý vypína pohyb pásky na konci a pri pretrhnutí. Chcem sa preto spýtať, kde by som zohnal nové remienky (ten okrúhly sa už asi nevyrába) a čo spôsobuje kolísanie rýchlosti, resp. čo treba urobiť. Nechcem zasa rozhádzať celú mechaniku. Domnievam sa totiž, že problém nespôsobuje len tento remienok, pretože zvuk akoby kolísal až po niekoľkých obehoch remienka, resp. akoby niektorá z cievok kládla premenlivý odpor pásu. Pri prerušení chodu pásky (Pause) sa problém na chvíľočku vytratí a postupne sa zasa začne prejavovať. Pri prehrávaní pások z iného stroja sa tento problém (takmer) neprejavuje. |
rOn Nádejný hifista
Založený: 18 september 2010 Príspevky: 68 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po január 02, 2012 17:20:06 Predmet: |
neviem či je to presne to čo hľadáš, ale mrkni sem:
3x.řemínek motoru B-113.115.116. _________________ CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505 |
Zaslal: Po január 02, 2012 19:00:38 Predmet: |
| Presne toto to asi nebude, ale zato som tam našiel celú sadu remienkov, takže vďaka za odkaz. |
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Po január 02, 2012 21:03:43 Predmet: |
Najmenší problém je s okrúhlym remienkom - ako náhrady sú vhodné O krúžky. Kúpiš všade tam kde sa predávajú aj guferá alebo klinové remene.
Cenovo idú asi 20 centov za kus.
Ak bol nájdený medzi odpadom tak sa generálke všetkého točiaceho sa asi nevyhneš. |
Zaslal: Po január 02, 2012 21:11:24 Predmet: |
Vyzeralo, že tam bol čerstvo donesený, lebo bol položený normálne, ešte aj páska bola na cievkách. Vďaka za radu, musím to vyskúšať, ani ma tie guferá nenapadli  |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po január 02, 2012 21:22:03 Predmet: |
V prvé řadě zkontroluj mazání a lehký chod setrvačníku, unašečů (po odblokování brzd) a kvalitu přítlačné kladky. Jeden kus mi podivně kolísal, proto jsem ho provozoval pár dní bez krytů, aby byl přístup k mechanice, až to začne kolísat - nakonec byla na vině přítlačná kladka, která občas nepravidelně drhnula.
B113 a spol je dost háklivá na materiál opásání levé brzdy, původní filc se dost často kousal a regulace se rozkmitávala. |
Hippo007 Nádejný hifista
Založený: 17 november 2009 Príspevky: 89 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Po január 02, 2012 21:30:09 Predmet: |
| Máš tip, čím nahradit filc? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po január 02, 2012 21:35:52 Predmet: |
| No to je docela boj - zkoušel jsem na kovový pásek namotat proužek bavlněné tkanice a taky nějaký jekor. Kolegovi se osvědčilo použít nějaký filc na opravu klavírů nebo samet. |
Zaslal: Po január 02, 2012 21:53:40 Predmet: |
| Filc v Prešove bežne dostať - napr. predajňa Rempo. Ceny sú naozaj rozličné, podľa druhu a pod. Menšie kúsky filcu dostať občas aj v kreatívnych potrebách pre umelcov (Reproma napr.) |
Zaslal: Po január 02, 2012 21:55:20 Predmet: |
B90 měla místo pásku filcu jen šňůrku (z bavlny nebo lnu) a to bylo ještě horší.
I s filcem se kmitání objevuje i u zánovních unašečů a brzd a nastavit to aby brzda brzdila a nekmitala je utrpení. Ten samet by mohl být dobrý, vyzkouším ho. |
Zaslal: Po január 02, 2012 22:00:43 Predmet: |
| Kladka je ok, zotrvačník sa krásne točí (teraz je gumička dole, tak sa to dá veľmi objektívne zhodnotiť), ľavý unášač mám dojem, že snáď ide rovnomerne, ale aj pri uvoľnenej brzde (a vypnutých prevodoch na motor) počuť slabé šušťanie, skrátka to trochu trie. Môže byť teda problém v tom, že brzda slabučko pribrzďuje aj pri uvoľnení, alebo je to tak správne? Pravý unášač myslím ide o čosi voľnejšie, po roztočení spraví zopár otáčok, ľavý sa zastaví rýchlejšie. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po január 02, 2012 22:06:30 Predmet: |
| U té regulace je IMHO velká strmost převodu mezi polohou konce brzdy a brzdící silou, chtělo by to asi mít materiál s menším součinitelem tření a taky nějak zatlumit vlastní pohyb konce brzdy. Kdysi byly v AR nějaké úpravy, pro mne je to už historie. |
godz Hifi expert
Zaslal: Ut január 03, 2012 09:49:36 Predmet: |
| Skús ľahko krajčírskou kriedou pretreť oba filce. Samozrejme chce to potom nastaviť brzdy nanovo. |
Zaslal: St január 04, 2012 15:07:27 Predmet: |
| Tak remienok vymenený za O-krúžok (ďakujem za radu, síce to ideálne nie je, ale vlastne sa celý problém odstránil), filce veľmi pretrieť kriedou nepomohlo, kvapol som kvapku oleja do čapu toho snímača pásky, a zistil som, že problém bude asi v spojke na pravom (navíjacom) unášači. Prejavuje sa to tak, že keď je cievka ešte prázdna a teda otáčky vyššie, tak počuť taký kovový škrípot z unášača. Najprv som myslel, že to robí to kovové lanko na počítadlo, ale príčinou je spojka. Zároveň v určitej polohe (keď spojku pritlačím, resp. mierne uvoľním rukou) prestane. Pravdepodobne sa dlhým prestojom zdeformovalo obloženie. Potešujúce je, že kolísanie rýchlosti takmer zaniklo, ale chcel by som vyriešiť aj tú spojku. Vie mi niekto poradiť, ako na to? Všimol som si ešte jednú vec a to je veľká vôľa unášačov, ktorá spôsobuje nerovnomerný návin pásky. Je to normálne? Poistné krúžky sú síce zatreté farbou, ale časom sa mohla stenčiť nejaká podložka a pod. Radšej sa pýtam, akoby som mal spraviť nejakú hlúposť, napr. že zoderiem malou vôľou unášače. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St január 04, 2012 17:54:16 Predmet: |
| Tak poměrně velká vůle unašečů byla snad u všech Tesel, časem jsem tam dával teflonové podložky z nějakých videorekordérů. |
Zaslal: St január 04, 2012 21:07:56 Predmet: |
| Unášače majú vôlu v predozadnom smere ? Zozadu každého z nich sú segerky... Tá spojka na pravom unášači visí na pružinke aj tá môže byť príčinou "škripotu" . Aj gumové obloženie spojky môže byť po záruke.... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: St január 04, 2012 21:23:24 Predmet: |
| Než to sypat křídou (filc), spíš bych řekl, že pomůže mastek (talek). |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St január 11, 2012 09:40:33 Predmet: |
mastek ( parfémovaný ) je pudr.
Teslastroje měly ( občas) použité obložení z průsvitného materiálu medové barvy, nemá životnost jeko guma- zhoršuje se, až se ( u mne 15 let) rozsype. |
