Vymenena optika
pajo
Založený: 19 august 2011
PríspevokZaslal: So december 03, 2011 14:06:35    Predmet: Vymenena optika Odpovedať s citátom
V servise mi vymenili optiku na sony QS930 ale casto mi nenacita cd na prvy krat. Ked vsuniem cd a pocujem take zasvistanie uz je to ok inak ticho, bud vypise NO CD alebo nic pomoze aj vypnut cely prehravac. Asi tri krat sa mi stalo ze vypadol zvuk/ sekunda dve/hned som to pretocil a uz to prehralo ok. Jedno cd /nove napalene na jednom mieste skakalo/v DVD prehravaci bez problemov a na druhy den ho cd prehral v pohode. Mam to este v zaruke ale aj tak sa bojim ci to nebude vacsi problem. Poradte.
Denon DCD 1600NE Cambridge Audio Stream Magic 6 BVAudio A300SE Dynaudio Excite18 AKG 712 Athom Zet Max
david.a
Založený: 28 jún 2009
PríspevokZaslal: So december 03, 2011 15:39:10    Predmet: Re: Vymenena optika Odpovedať s citátom
pajo napísal:
Co to vratit do servisu?
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: So december 03, 2011 16:41:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa St marec 11, 2015 10:05:20, celkom upravené 1 krát.
pajo
PríspevokZaslal: Po január 09, 2012 13:48:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze teraz po urcitom case uz funguje na 100percent. Je mozne ze by si to nejak sadlo? Som rad ze som to nepredal. Ale aj tak ked sa podari tento rok nieco nasetrit tak chcem ist do CA azur740c laka ma tam aj moznost vyuzivat D/A prevodnik.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Po január 16, 2012 04:31:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Patrně vyměnili (hlavně vyfakturovali, že) a blbě seřídili (neb se na to vysrali úplně). Taky: Snímač v tomhle CD je dodávaný asi v pěti nezáměnných variantách . Snad tam nevpálili nějakou "stejnou" lacinějčí verzi?
Řešení: Vrátit a bičovat tak dlouho, dokud se to nespraví.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po január 16, 2012 10:11:53    Predmet: Odpovedať s citátom
se mi stalo, že CD v mechanice se někdy správně nevystředilo - a buď nenačetlo, nebo mělo problém v druhé půlce ( servo nestíhalo). Čistě mechanická věc - když si CD sedlo.
nějaký čas jsem vystupoval jako kouzelník - naslinil jsem prst- přejel středový otvor a CD hrálo OK.
už jsem to opravil Smile
hifi0
Založený: 27 január 2013
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 15:42:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam taku lajicku otazku ked vymenim optiku v CD musi sa vzdy nastavit CD ( nemyslim trimer na optike ), ked kupim origo optiku aka tam je a vymenim ju malo by to ist na 100% alebo musim nechat CD prehravac nastavit v servise? Rolling Eyes
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
KIMBER KABLE 4PR Bi-Wiring
SAMSUNG LE-55B651
Stefan31
Založený: 10 marec 2007
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 17:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Po výmene optiky spravidla nová funguje, postup na kontrolu novej,popr. jej nastavenie býva popísané v servisnom manuáli. A tu býva problém, pretože na tento účel sa vyžaduje firemné testovacie CD a pomocou osciloskopu, alebo hodnôt v položke servis menu sa nová optika "doladí". Tieto CD však nebývajú lacné, každý výrobca sa odvoláva na svoje testy a z toho dôvodu nepredpokladám, že sú servisy vo väčšine vybavené týmito testovacími CD. Taktiež sa používajú tzv. jitter metre na kontrolu optík.
Stefan31
hifi0
PríspevokZaslal: Ut marec 14, 2017 14:44:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Dik, za odpoved Cool Wink
AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651
