Napájení zdroje signálu ze zesilovače?
PríspevokZaslal: So december 03, 2011 23:14:02    Predmet: Napájení zdroje signálu ze zesilovače? Odpovedať s citátom
Zdravím,
mohu poprosit místní znalé audioprofesionály o radu? Mám malé integrované CD se zesilovačem a jako zdroj signálu přes AUX je fotorámeček s USB fleškou a výstupem na sluchátka. Kvalitu zvuku zde neřeším, je to pro nedůležité použití.
Fotorámeček je napájen z klasického adaptéru. Protože jsem chtěl zesilovač i rámeček umístit nad sebe na zeď, chtěl jsem místo adaptéru použít napájení z toho zesilovače. Udělal jsem malý stabilizátor se 7812, připojil jej v zesilovači cca 20cm dvoulinkou na výstup jeho zdroje do hlavní desky (na zem a kladnou větev), výýsledných 12V vytáhl ven na konektor, kabelem do fotorámečku, z něj audio jackem na aux vstup a samozřejmě to slyšitelně bručí. Na rámečku je zem vstupního napájení a zem výstupního jacku spojená, to jsem měřil.
Rád bych se zeptal, zda existuje rozumně jednoduchá cesta, kam ten stabilizátor v zesilovači připojit, aby to nebručelo. Pokud ne, pak budu muset zůstat u adaptéru, se kterým je to samozřejmě zcela bez brumu.
Předem děkuji za rady, klidně mi to ztrhejte Smile
PríspevokZaslal: So december 03, 2011 23:51:23    Predmet: Odpovedať s citátom
nie som sice znaly, ale asi by som skusil prerusit tu zemnu slucku.
neslo by to s odpojenou zemou na jacku do zosilnovaca z toho ramceku?
pripadne ukaz i fotku ... toho ramceku na stene nad zosilnovacom/prehravacom :-)
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ne december 04, 2011 17:48:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako píše Miero, skúsiť prerušiť "zemný" pól jedného káblika. A nemusí to byť primárne ten "audio". Úplne teoreticky by mohol kmitať aj ten stabilizátor, má blokovanie na vstupe aj výstupe kondenzátormi s čo najkratšími prívodmi?
PríspevokZaslal: Ne december 04, 2011 18:47:01    Predmet: Re: Napájení zdroje signálu ze zesilovače? Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jaké je napětí před stabilizátorem 7812 (stř. hodnota, zvlnění). Může to bručet i kvůli zvlnění napájení.
Pokud to není důvod, tak zkusit něco jako
http://eshop.prodance.cz/nte4/d-88463/
PríspevokZaslal: Ne december 04, 2011 21:39:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, děkuji Vám všem za přínosné rady.
Při vytaženém stereojackovi (ale připojeném napájení ze zesilovače) hrála krabička OK, takže zvlněné napájení to nebylo. Od začátku vše nasvědčovalo zemní smyčce. A opravdu, odpojení stínění stereokabelu na straně krabičky vše vyřešilo, úplně čistý signál (v mezích možností fotorámečku Smile ).
Ještě jednou vám pánové děkuji za pomoc.
