Esi Juli@ - výměna masterclock
karfik
Založený: 21 december 2006
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 09:37:47    Predmet: Esi Juli@ - výměna masterclock Odpovedať s citátom
ESI Juli@ je osazena dvěmi krystaly. Ty lze s výhodou nahradit kvalitními oscilátory např. TentLabs či Crystek CCHD-957 HCMOS. Protože poslouchám CD, stačilo by vyměnit krystal 22,5792MHz. Zajímavostí je, že z druhé strany je již vytvořena pozice na osazení smd oscilátoru. Toto však není ideální, protože by se využívalo ne moc kvalitní společné napájení 3,3V. Takže to chce oscilátor dát na externí destičku a napájet ho z kvalitního zdroje třeba s TL431. Dále je vhodné udělat reclock výstupu SPDIF pomocí 74HC74. Nevýhoda je, že příjdete o záruku.
Ještě by byla možnost udělat si externí "masterclock". Tedy oscilátor, dělička s 74HC4040 a pomocí SPDIF vysílače to posílat do SPDIF vstupu ESI Juli@ a z toho se synchronizovat. Ale zda by to mělo nějaký přínos to netuším. Ani jsem to nikde neviděl, že by to někdo používal.
Jiri
Založený: 01 apríl 2007
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 11:22:16    Predmet: Odpovedať s citátom
zkus mrknout na:
http://www.casea.eu/moduly.php?p=Proxima Centauri
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 12:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Řekl bych, že externí hodiny z DACu přes SPDIF do juli (nebo jiné zvukovky s SPDIF vstupem) se docela používají, různě se to na webu v diskusích objevuje.
babaudio
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 13:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
MCLK pri D/A chip-e , kópia MCLK do SPDIF TX - optika (TOSLINK, ST-LINK) - Julina v PC.
HOWGH !
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 18:39:22    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
HOWGH !
O jaké frekvenci je řeč ?
babaudio
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 19:17:02    Predmet: Re: Esi Juli@ - výměna masterclock Odpovedať s citátom
pozri si napr. DIT4192
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 20:27:31    Predmet: Re: Esi Juli@ - výměna masterclock Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
No, píšou tam tohle:
The optical transmitter data rate is limited to
6Mb/s, so it will not support 192kHz data rates. The optical
interface is typically reserved for lower rate transmission,
such as 44.1kHz or 48kHz.
Proto jsem se ptal.
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 20:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, Toslink je bída co se týče náběžných a sestupných hran.
babaudio
PríspevokZaslal: Po december 05, 2011 21:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Použi ST LINK Very Happy
alebo novšie 15Mb/s TOSLINKY.
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 07:58:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo koax a trafíčko, že. Nevím na co furt tu optiku, jak píše Pavel, náběžná hrana je u 6Mbit toslinku katastrofální. Taky Jůlinka nemá optický vstup. A navíc to tu neřešme, na to jsem založil jiné vlákno.
To tady krom pana Vrány nikdo neřešil?
babaudio
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 08:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
Načo by to niekto riešil, keď je to technický nezmysel !!!
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 08:05:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je technický nesmysl? J_á začal o dvou věcech, Vy jste tu připletly ještě třetí. Podle mě výměna hodin na Jůlince + reclock SPDIF výstupu je dobré řešení. Nesmysl je podle mě ty externí hodiny přes SPDIF. A ideál je masterclock vyvést z DACu, ale na to si sám netroufám, kdo ví, zda by ten můj návrh vůbec fungoval.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 09:09:42    Predmet: Odpovedať s citátom
karfik napísal:
aký je rozdiel medzi ?:
a) karfikov: Nesmysl je podle mě ty externí hodiny přes SPDIF.
b) masterclock vyvést z DACu
ŽIADEN !
akurát a) sa ľahšie realizuje bez zásahu do karty
Zjavne nechápeš princíp a realitu.
Čo ti bráni urobiť reckloking SPDIF signálu pred vstupom SPDIF signálu do SPDIF reciveru presným MCLK v krabici externého DAC-u ??????
Alebo recloking signálov pred D/A chipom ?
Kapišto? Toto je technicky správne riešenie! Smile Smile Smile Smile
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 13:35:14    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
karfik napísal:
ŽIADEN !
Jo to mě taky napadlo a dost je to vidět, že dělají reclock I2S, vlastně by šlo i udělat reclock toho SPDIF, ale napadla mě jedna věc.
Transport bude pro příklad frekvenci SPDIF 2822400Hz a reclock 2822401Hz, tedy budou se vždy lišit. Něbude to dělat nějaké výpadky, vždy když "přeteče či podteče" ten reclock? Pokud by toto bylo správné řešení a mělo to zvukový přínos, proč se to tedy nepoužívá v komerční sféře?
Díky.
babaudio
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 14:18:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Signál 2,8 MHz (T = 354 ns) reclock-ujem D- klopným obvodom MCLK 22,5792 MHz (T= 44,3ns) .
Z MCLK je slavnuta cez SPDIF Julina. Systém beží synchrónne na MCLK.
Jedine čo si musím skontrolovať, je aby som pri hrane reclocku mal ustálený signál na data vstupe D-klopného obvodu. Ak nie je použijem inverzný MCLK.
D-klopných obvodov môžem poprípade použiť celú kaskódu ( JhonW - riešenie v CDQ8200)
V čom je problém ???????
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 16:57:12    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Super, takže oscilátor(MCLK) + 74HC74 na reclock SPDIF vstupu v DACu a asi ty používáš DIT4192 pro SPDIF výstup a to přivést na vstup SPDIF Jůlinky a navolit synchronizovat s externím clockem.
Chápu to už konečně dobře? Toto by bylo suprové řešení, nemusel bych zasahovat do Jůlinky, která je ještě v záruce a nemusel bych zasahovat ani do DACu, jen bych to před něj vevnitř předřadil. Ono by to vlastně mohlo být i mimo v krabičce, ale to je asi zbytečné.
Díky.
tomtom
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 20:26:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre rano stara mama Very Happy
babaudio
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 20:42:22    Predmet: Odpovedať s citátom
mám ty poslať ešte kompletné schémy ???
Smile
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 21:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Já Vám dám "stará mama" Laughing
Co říkáte na toto:
http://www.karafiatovi.net/audio/download/reclock_1_F.GIF
karfik
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 21:57:50    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Smile
Anoooooo, ideálně v Eaglu Smile.
