Stabilizace napájení +/-15V v koncovém zesilovači
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 21:43:34    Predmet: Stabilizace napájení +/-15V v koncovém zesilovači Odpovedať s citátom
V koncovém zesilovači pořebujeme napájení vstupních obvodů ev. DC serva. Jednoduchá varianta pouze se zenerkou se neosvědčila (odpory hřejí, musí se měnit jejich hodnota podle odběru).
Nabízí se stabilizátor s tranzistorem - varianta A.
Navrhuji vylepšení - varianta B
Oddělení filtračního kondenzátoru od zenerky odporem zlepší vyhlazení "referenčního" napětí.
Odpor v kolektoru tranzistoru omezí proud při nabíjení výstupního kondenzátoru po zapnutí.
Přidané diody slouží k vybití filtračních kondenzátorů při vypnutí přístroje a zabrání namáhání tranzistoru "opačným napětím".
Jsou nějaké další nápady, nebo naopak chyba v mém návrhu ?
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 22:13:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Améérikáá Améérikáá Smile
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 22:31:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Jé, tak myslíš, že to mám dobře ? To bys mi udělal radost ! Hyper
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 22:49:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud bys to realizoval, tak zvaž paralelní stabilizátor.
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 23:21:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To by tam ale zase byly ty topící odpory, kterým jsem se chtěl vyhnout.
NIcméně dal by se použít nějaký (lepší) integrovaný stabilizátor...
Možná na tom něco je. Question
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 01:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždycky se Ti to bude hřát (buď odpory nebo zenerka, v druhém případě tranzistor). Ztrátový výkon není přehnaně velký a je poměrně stabilní. Co je vyšší je napěťový spád. Teplo se někde rozptýlit musí - hřeje se trandík, který je na to nejchoulostivější. Potom někde škrtneš drátem a tranzistor je v ...) Podle mého je systém odpor-zenerka řešení sice primitivní, ale ve své primitivnosti nejvíc spolehlivé. A výrobci ho také pro stabilizaci pomocného napětí u zesu nejčastěji používají.
Musíš trochu odhadovat a vhodně dimenzovat součástky - to snad nevadí.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 02:38:56    Predmet: Odpovedať s citátom
opa - tak to má hodně zesů opa, ty inverzní diody jsou celkem zbytečné, při normálních podmínkách k nějakému inverznímu namáhání nedochází, rozhodně ve směru b-c je ta dioda zbytečná
Karel S. - pokud se dá do kolektoru odpor, tak je to i odolné zkratům
PMA - paralelní stabilizátor to už je s tou zenerkou, ten ale žere vždycky o rezervu více a o minimalizaci tepla asi opa jde.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 02:43:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
No vidíš Františku, asi chceš naznačit, že ti co to nepoužívají a mají tam odpor a zenerku jsou hňupi, že ? Very Happy
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 06:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je paralelní stabilizátor Dispre I podle modifikace v Klang und Ton :
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 06:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče jednoduchého řešení se zenerkami, mám to použité taky, ale "lokálně", tj. každý obvod co potřebuje snížení napětí má svou zenerku.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 07:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nicméně dal by se použít nějaký (lepší) integrovaný stabilizátor...
Napr. spínaný, je ich dosť pre obidve polarity, so širokým rozsahom vstupného napätia, s vysokou účinnosťou, s ochranami, stačí pár pasívnych súčiastok okolo...Ale to nebude dosť "hóchend".
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:24:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Vůbec nejde o hochend, ale o minimalizaci průniku VF rušení po napájení. V tom nejsou nijak valné ani monolitické stabilizátory, a spínací regulátor bude ještě generátorem rušení. Určitě výborné pro miniaturní kapesní přehravače apod.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:27:55    Predmet: Odpovedať s citátom
napr.
http://www.sos.sk/?str=12&code=D25&prod=MYRRA
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
tak potom prečo používaš malé toroidné talemy s 10x väčšou kapacitou primár / sekundár + prenosom do 200 kHz ?
Naposledy upravil babaudio dňa St december 07, 2011 08:32:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:31:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Děláte si prču, pánové? Rotfl
Ty měniče používám v přístrojích (nemám jinou možnost), má to pěkné bordelové spektrum.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:32:54    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Jelikož malé EI bručí a má velké rozptylové pole.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:33:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, to si skutečně zaděláváte na významný zdroj rušicích proudů, obvzláště u těch síťových verzí Very Happy
Takový zjednodušený a zalitý modul s hard switching spínáním na 300V a přebuzeným feritovým trafem svítí pěkně okolo, jak elektricky, tak magneticky.
Naposledy upravil danhard dňa St december 07, 2011 11:07:41, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:42:09    Predmet: Odpovedať s citátom
s myrrou hej,
ale na napájanie koncáka použijem dva spínané 800W zdroje (53V/18A)
samozrejme s pasívnym chladením, a vypnutím pidiventilátorom.
Naposledy upravil babaudio dňa St december 07, 2011 19:49:31, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:44:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som niečo ako napr. LM2597HV, aj keď tie "zalievané" stabilizátory od Myrry sú tiež použiteľné. Napr. v PRE1 s tým napájam procesor a všetky relé...
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, takže zájemcům doporučím větší kapacitu, než jsem já - články od Walta Junga
http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P1.pdf
http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf
http://www.waltjung.org/PDFs/AX_Letters_0907.pdf
http://waltjung.org/PDFs/Build_Ultra_Low_Noise_Voltage_Reference.pdf
http://waltjung.org/PDFs/IC_Regulated_Power.pdf
http://waltjung.org/PDFs/Low_Noise_Power_for_Analog_Circuits.pdf
http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf
Naposledy upravil PMA dňa St december 07, 2011 08:58:24, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 08:51:58    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=12897
tieto používam, nebručia. Samozrejme v odelenej krabici zdroja.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 09:01:16    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Reč je o napájaní napr. vstupného symetrického zosilňovača v konci a obvodov ochrany, nie o zdroji napr. pre MC preamp s PSRR blízkym nule..
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 10:37:01    Predmet: Odpovedať s citátom
to PMA, dík za odkazy, prvé dva som nepoznal.
milandks
Založený: 19 máj 2007
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 10:53:55    Predmet: Odpovedať s citátom
ak to neberies ako fake o), tak je to fakt luxuxne riesenie ( hlavne cena, su to 100-ky EURO / ks ), bezne s podobnymi zdrojmi pracujem v telco oblasti, no napajat s tym koncak by mi vobec nenapadlo ...o)))
Naposledy upravil milandks dňa Št december 08, 2011 11:22:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 11:12:51    Predmet: Odpovedať s citátom
4ks pre "dual mono"?
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 11:16:19    Predmet: Odpovedať s citátom
zatiaľ 2ks.
Ale výstupné trafo má vyvedený stred, tak po doplnení diód a filtrov sa dá vyviesť -48V.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 11:29:23    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
s myrrou hej,
ale na napájanie koncáka použijem dva takéto 800W zdroje (53V/18A)
Pri 91% ucinnosti je tam kolem 80W tepla pri plnem vykonu, kolik to zere naprazdno nepisou.
Mam nekolik takovej telefonackech supliku od At&T a ty naprazdno bez vetraku upecu.
Nevim jak jsou tyto, ale na aplikaci v zesilovaci jedine dobre udelanej pulmustek v rezonancnim modu bez regulace, tu muze delat PFC, ktery tam uz vicemene byt musi.
Naposledy upravil danhard dňa Št december 08, 2011 10:34:42, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 11:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
zmerám odber naprázdo, v každom prípade to vyskúšam.
PFC je na vstupe + trojstupňový sieťový filter. Je to postavené z priemyselných súčiastok, žiadna čína.
2 danhard,
v spínaných zdrojoch sa zatiaľ moc nevyznám, mohol by si zavesiť odkaz na literatúru.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 11:58:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Súhlasím s tým čo píšeš, ale keď som sa v minulosti rozhodoval či použiť "iba" zenerku, tak som skončil pri tranzistore Very Happy . Bolo to iba z jednoduchého dôvodu, mal som "dobrý pocit" pri odvádzaní toho prebytočného tepla. Ľahšie sa to teplo totiž rozptýli z chladiča ako cez sklo a vývody pri zenerke (pri dodržaní výkonovej rezervy). Samozrejme, treba dimenzovať aj plošky DPS pod zenekou, ale chladič je chladič...
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 13:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Spínanej zdroj ? A co Power Factor ?
