Gramodeska wow & flutter
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 20:37:38    Predmet: Gramodeska wow & flutter Odpovedať s citátom
Nemáte někdo tip na LP s 3000 nebo 3150Hz záznamem, ale na celé straně desky ? Přinejhorším i 1000Hz by šlo použít. Mám zájem koupit nebo pronájem na několik měření.
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:13:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Off topic !
Malinko OT, ale ono to souvisí. Výrobci špičkových gramofonů se chlubí super stabilními otáčkami řízenými krystalem...
Ale nevšiml jsem si, že by někdo řešil kolísání způsobené nesoustředností středového otvoru s drážkami a vůlí mezi otvorem a trnem talíře... Wink
Sendy
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:19:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Někde jsem viděl středovku, která umožňovala vycentrovat desku a pak ji zamknout, ale netuším, jestli to bylo něco DIY nebo továrního. Bylo to na něčem podobném Mechlaboru.
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:22:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Hezké, ale podle čeho tu středovku vycentruješ ?
To by na každé LP musel být na obvodu kousek měřicího signálu, podle kterého si vytuníš střed a pak poslechneš muziku. Trochu nepraktické. A hlavně to není potřeba, ucho si nechá ledacos líbit, to kolísání nikdo nepostřehne.
Sendy
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to pochopil dobře, tak se kontrolovala nějakou jednoduchou měrkou poloha první drážky při ručním otáčení s talířem, a podle toho se deska posunula a zaaretovala. Asi nouzové řešení pro defektní desky. Moc velký rozsah toho posunutí nebyl, jestli tam byl středový šroub 4mm...
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:53:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco takového?
 Filesize:  32.52 KB
 Viewed:  507 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 22:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco takového?
No vidíš, vycentrované to máš dobře. Jenom jmenovité otáčky jsou kousíček mimo a leze tam nějaký jitter. Laughing
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 23:02:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco takového?
A co takhle přesnost kmitočtu v PC?
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 23:31:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Něco takového?
Běžné krystaly mají max. 100 ppm
PríspevokZaslal: Ne december 11, 2011 23:45:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty ppm jsou z kolika desítek či stovek MHz?
Při přenosu z jednoho PC na druhý téhož wavu se vyhodnocená frekvence nezanedbatelně liší ....
Další otázkou je přesnost těch 3150Hz na desce Gramofonový závodů staré cca 40 let, a tady bych si iluze nedělal. Odchylka 14Hz je 0,44%.
enregistree
Založený: 02 december 2009
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 09:17:57    Predmet: Re: Gramodeska wow & flutter Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Tady od Dr. Feickerta:
http://shop.adjustplus.biz/product_info.php?cPath=22&products_id=45
Neni na cele strane, ale aspon tim 3150 Hz ta strana zacina.
L_u_k_a_s
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 09:20:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To je obsahově víceméně totéž, jako měřicí deska Supraphonu č. 3.
enregistree
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 10:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Fremer (stereophile 12/2011) pise o allnic audio speednic, coby o peknem darku k vanocum… Nejedna se o desku, ale zarizeni s ledkou a zavazim na desku, cele to nahrazuje chybejici strobe na gramofonech.
L_u_k_a_s
enregistree
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 10:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta se dnez tezko shani.
L_u_k_a_s
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 10:50:54    Predmet: Odpovedať s citátom
enregistree napísal:
SL1200 má strobe.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 11:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče té nesoustřednosti - jednak je na vadu vůle mezi otvorem a středovým kolíkem gramofonu - to se nechalo vystředit kuželovým kalibrem. druhá věc je vada lisování desky. Na tu obvykle kašlu- nebývá velká. v několika případech jsem opravoval - převrtat díru v desce- vystředit ručně a nalepit destičku s novým středovým otvorem. Nepomůže, pokud je křivá jen jedna strana - i takové výlisky jsou.
Automatikou to řešil nějaký japonec ( Luxmann, nebo Nakamichi, nebo tak něco )- středící trn byl v podstatě na křížovém posuvu se servy.- viděl jsem kdysi na výstavě.
ještě k tomu stroboskopu- čím na něj svítíte ?? tedy co vlastně používáte jako referenci ?
Za totáče, když byla síť trvale ujetá jsem na to svítil televizí. Tehdejší ČT měla snímkový kmitočet pověšený na atomových hodinách ( přes vysílač OMA).
enregistree
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 11:14:31    Predmet: Odpovedať s citátom
JHradec napísal:
Proto asi allnic dela tu svoji krabicku, predpokladam ze nebere 50 (resp. 60) Hz ze site, ale generuje si ji presne,
L_u_k_a_s
Sendy
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 00:50:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Supraphon desky pochopitelně mám, dokonce každou ve více exemplářích. Potřebuju ale 3K nebo 3.150K po celé straně desky.
Stroboskop umožňuje sice dostavit přesnou rychlost, ale vyhodnotit pomocí něho rychlé a pomalé kolísání prakticky nejde. Na to jsou standarty, naštěstí to umí vyhodnotit jak většina AP, tak i třeba starý dobrý Neutrik, konec konců je k tomu i soft pro PC.
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 08:10:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
To vyhodnotíš pomocí FFT, za předpokladu, že měřicí deska má signál OK. Toto jsem sice nesledoval, ale jinak měřicí desky nejsou často nic moc - on to asi celý proces výroby neumožňuje, a další otázkou je, jak kvalitní generátory se v sedmdesátých letech používaly.
JHradec
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 09:39:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě je otázka, jaké kolísání vlastně vadí. Záleží to nejen na posluchači a hudebním žánru, ale i na dozvuku místnosti . v autě, nebo na sluchátka skousne posluchač 0,4% ( koukněte se, jak je udělán kazeťák v autorádiu, nebo Walkman).
Když jsem kdysi reklamoval gramodesku s nesoustředností skoro milimetr, byl jsem jediný a vadná byla celá várka (souběh U2 v OD Kotva )
PríspevokZaslal: St december 21, 2011 10:21:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pomalé kolísání s kmitočtem 0.55 Hz je určitě daleko méně rušivé, než jitter na středních kmitočtech audiopásma.
Sendy
PríspevokZaslal: Po december 26, 2011 21:24:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ono kolísání, i když má třeba 0,55Hz a nějaký "ostřejší" průběh, daný vadou ložiska, může být na unylých smyčcových pasážích parádně slyšet.
Jo, abych vysvětlil, co řeším, potřebuji změřit u konkrétního gramofonu w+f na několika místech desky, hlavně u středu, a to nějakým uznávaným hardware, aby se dala případně řešit reklamace, a docela to spěchá.
Sendy
PríspevokZaslal: So december 31, 2011 14:02:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Deska nakonec zapůjčena z Polska... vzhledem k tomu, kolik lidí se v ČR prsí láskou k vinylu, netušil jsem, že je takový problém měřící desku sehnat či půjčit Rolling Eyes .
PríspevokZaslal: So december 31, 2011 14:18:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ptal ses v Kunovicích?
Sendy
PríspevokZaslal: So december 31, 2011 14:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
V Kunovicích ? JSS tam už dávno nepracuje ani nebydlí, pokud vím, odstěhoval se někam na jih.
Tomíček
Založený: 02 marec 2008
PríspevokZaslal: So december 31, 2011 17:39:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Sehnal jsem od bývalého servisáka desku Supraphon KV-6, kde se střídají záznamy 3150Hz pro 33 a 45 otáček.
Testuji pomocí aplikace PlatterSpeed do iPadu. Viz AppStore..
Napster050
Založený: 08 február 2010
PríspevokZaslal: Ne január 01, 2012 13:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
to vystredenie čo popisujete vie tento pán gramec:
http://www.youtube.com/watch?v=SRFpd0ahvj4&feature=related
alebo
http://www.youtube.com/watch?v=rUgOUftRSjk&list=UUPS2ApM4rzPxEPYY91DRbWQ&index=14&feature=plpp_video
Sendy
PríspevokZaslal: Št október 04, 2012 23:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezkoušeli jste někdo ověřit, jak přesný je signál 3150 Hz na desce 1-19-1088 ZD (strana 2) - aneb deska č. 3 Supraphon ?
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi október 05, 2012 08:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám jednotku aj trojku. Tých 3150 Hz som netestoval. Ale kedysi som z plezíru meral kolísanie na 1 kHz na svojej NC 440 (pre manuálne odčítavanie sa mi to zdalo výhodnejšie ako 3150 Hz). Nastavil som otáčky podľa stroboskopu, samozrejme s hrotom v drážke a meral. Namiesto kilohertzu som nameral asi 995 Hz a krátkodobé kolísanie bolo asi +- 5 Hz. Vôbec som sa nezaoberal nejakým vystredením. Tie hodnoty odčítania treba brať z rezervou.
Sendy
PríspevokZaslal: Ut október 16, 2012 20:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli máte někdo tuhle desku, čítač a třeba SL1200, zkuste změřit těch 3150Hz.
