OB subwoofer-y
ivanb_cko
Založený: 08 júl 2010
PríspevokZaslal: Po december 12, 2011 16:08:07    Predmet: OB subwoofer-y Odpovedať s citátom
Zdravim,
zakladam tohle tema s dotazem zda mate nekdo zkusenosti s Open Baffle subwoofer-y ???
Zajima me, zda se ma clovek do neceho takoveho poustet a jake jsou zakladni predpoklady pro vyber reproduktoru..?
Diky za odpovedi
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2011 14:19:35    Predmet: Re: OB subwoofer-y Odpovedať s citátom
Nevim jestli je tohle dobrý nápad. V open baffle je reprák v akustickém zkratu na nejnižších frekvencích, v závislosti na rozměrech bedny versus vlnová délka.
Reproduktor bude mít především obrovskou výchylku. Pak půjde hodně o hmotnost membrány versus síla pohonu, aby si membrána nelítala jak se jí zamane. Myslím že tady nebude na škodu ani nízká poddajnost závěsu, což by mohlo částečně pomoct proti nebezpečným výchylkám. S tím se spojuje taky potřeba dlouhé kmitačky. Zásadní problém nastane na rezonanci repráku, takže jediné řešení bude asi reprák s extrémně nízkým Fr a frekvence od Fr dolů potlačit. Jinak klepneš do gramce a membránu od subu budeš hledat po pokoji Laughing Taky není sranda umístění takové bedny, okolo musí být hodně volného prostoru a taková bedna bude hoodně velká.
Přináší to hodně komplikací, výhoda je asi jen v lepším buzení módů místnosti. Na akustickém řešení místnosti hodně záleží...
Co tě k takovému nápadu vedlo?
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: Ut december 13, 2011 15:49:12    Predmet: Odpovedať s citátom
ivanb_cko,
seženeš-li velký laciný repráky, klidně to vyzkoušej. Čas od času se takový vhodný objeví na Tipě, Hadexu, apod. Onehdá jsem pořídil čtyři jejich repra Q374 za asi 250 Kč/kus, což byly 15" s Fs < 40Hz a Qt okolo 1. Dobrý je to, že dvě takový se bez problémů vejdou do objemu opsanýho kvádrem cca 40 x 25 x 80cm, což se dá ještě zkousnout a přitom tlak už vyvinou -na můj vkus- dostatečný (stále je mám doma, ale právě je nahrazuji více menšími standardními kostkami s 8" z čistě prostorových důvodů). Celkově to tak vyjde na pár korun a nehraje to zle. Obecně jsou dva extrémní přístupy - buď koupíš slabej (čti levnej) reprák a budeš do něj hnát velkej proud při nižším napětí (nízké Bl, vysoké Qes), nebo pořídíš silnej basák a budeš ho krmit menším proudem při vyšším napětí za asistence aktivní ekvalizace, ovšem za celkově vyšší účinnosti (a pak všechno mezi tím, čili na reproduktoru samotném opravdu až tak nezáleží, zvlášť máš-li možnost volně ekvalizovat, vyjma toho, že by měl být co největší, s co největší výchylkou). První způsob je uskutečnitelný levně až velmi levně (a týkal by se hlavně pasivně dělených basáků ve vícepásmech), druhý naopak (dělá to tak třeba Linkwitz) a na doma IMHO celkem není důvod nerozhodnout se pro tu první možnost, pokud tedy vůbec jít touhle cestou - dva 60 litrový basreflexy nebo band-pass suby s 10-12" udělají nejspíš lepší službu, ale zas ucházející basák do nich bude stát pravděpodobně víc, než ty dvě levný 15"...
Celkově je OB jistě zajímavá možnost, pokud se to umí, ale hlavně když se můžou vlastnosti dipólu uplatnit i v pásmu stovek Hz a výš. Čistě jako subwoofery to přestává být tak zajímavé a osobně už bych se do toho moc nepouštěl -jak už jsem napsal- snad jen pokud bych sehnal opravdu levně velký basáky a chtěl na tom ušetřit. Že to na basech zahrát celkem umí, slyšela asi místní většina minimálně na bednách Jamo R909 na výstavách (které už ovšem nejsou tolik povedené ve všech zbylých pásmech).
- Chápu to tedy dobře tak, že to chceš k nějakému menšímu širokopásmu, nebo něčemu podobnému, co se mi s Tvým nickem vybavuje?
