Odpálený zosik ?? HK980
Anup9
Založený: 10 december 2011
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 16:25:02    Predmet: Odpálený zosik ?? HK980 Odpovedať s citátom
Mam harman kardon HK980 a po dvoch dnoch zrazu CVAK a lavy kanal nehra. To bolo na vianoce. A vcera ked som ho siel zabalit spat do krabice, tak pre istotu som skusil zapojit a zase hral, asi tak 3 minuty a zase z ľava vecne ticho. Vyskusal som vsetky mozne sposoby, cize v kabloch to nieje. Co tomu moze byt?
scream
Založený: 05 február 2009
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:17:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To ti na dálku bohužel nikdo neřekne.
Anup9
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
scream napísal:
Myslel som si. Len ci nahodou niekto sa s tym nestretol. Lebo je to divne, ze z nicoho nic pri nizkej hlasitosti odide jedna strana, a o dva dni este dokaze hrat 3 minuty. Chcem sa spytat, ci to moze urobit aj skrat pri vstupe, tj. ked je audio kabel zo zdroja do zosika nejako poskodeny.
Slimak
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:25:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:58:59, celkom upravené 1 krát.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
A dělá to i bez připojených repro a kabelů ?
Slimak
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:47:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:56:13, celkom upravené 1 krát.
Anup9
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:57:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Sendy dal dobrú otázku, odskúšaj zosilňovač samotný, bez repro a bez zdroja signálu, či vypne ľavý kanál po x minútach.
Skusil som to aj na druhy den od vypadnutia, potom na treti som to balil a vtedy sa to zaplo na par minut. Ani v sluchatkovom vystupe nejde lavy kanal. Do servisu to dam, len som v anglicku, a tu si myslia ze ja som zle zapojil nieco, hoci aj predtym som mal zosilovac to ich nezaujima. Takze zajtra pokec s technikom cez telefon, aby sa presvedcil ze som to spravne zapojil, a potom snad mi poslu kuriera aby to odomna zobrali na reklamacku.
Sendy
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
V takovém případě prověřit zdroj signálu, kábly, prohodit L a R na vstupu zesilovače.
Anup9
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:08:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Mozno nesom jeden z vas, ale do "elektroniky" sa trosku vyznam. Banalne veci ako prehodit kable, kanaly, vyskusat kazdy vstup, repraky prehodit atd. som urobil. Proste mam na 100% istotu, ze vstup sa tam dostava, ze repraky idu atd. Jedine to viazne vo vnutri zosilnovaca, ale je to take divne, ze akosi mi to nedava logiku. Hlavne, ze od takej veci by som cakal ze pojde viac ako 2 dni Razz
Sendy
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
No, vydrželo to o plánovaných 24 měsíců míň, moc katovali kosty Laughing .
Slimak
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:55:59, celkom upravené 1 krát.
Anup9
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak napísal:
Už aj tie kurvítka, čo do toho dávajú nestoja za nič, asi sa niektoré pokazilo skôr než malo Smile
Ale vážne - značka Hormón Kardan je známa svojou nespoľahlivosťou.
Tak to si ma fakt "potesil" Razz
Slimak
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:29:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Slimak dňa Št júl 26, 2012 20:55:46, celkom upravené 1 krát.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:42:45    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.dsi.sk/
je to to spravne miesto pre HK?
gazy
Založený: 07 február 2010
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 23:41:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, lepšie mu bude tuto :
http://www.palkov.sk/
Inak sorry za Off topic ! a držím palce.
Anup9
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 01:05:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Velka sranda. Ne kazdy je ochotny investovat do toho tisice. V tejto cenovej kategorii moc lepsieho clovek nenajde.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 02:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Hele nerozčiluj se (stejně to nepomůže Wink )
Jak říká Sendy (jinak seriózní servis). Abys vyloučil jiný komponent zapoj jen zesilovač s odpojenými vstupy (třeba CDčko, které hraje, ale dává stejnosměrné napětí do výstupu, rušení a tak - se ani nemusí projevit s jiným zesilovačem). Potom odpoj i bedny a zkus jen ty sluchátka. Pokud v tom stejně cvakne a konec, je to zesilovač.
Dál nic bez alespoň základního vybavení nezjistíš, tedy pokud jsi jako příslušenství nedostal taky takovou tu křišťálovou kouli co zjevuje obrazy.
Anup9
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 12:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Skusil som to este raz, ako vravite, a nic. Ked zapnem zosik z oboch stran sluchadla pocujem zvuk-ako ked sluchatka dostanu prud. O sekundu na to z laveho sa ozve este cosi, take slabucke "buchnutie". A ked vypnem zosik tak z laveho sluchatka sa ozve dost hlasne ostre cvaknutie, cosi ako pri odpojeni prudu, ale je to velmi hlasne, kdezto z praveho sa ozve tak isto slabucke cvaknutie ako pri zapnuti. Po pripojeni zdroja samozrejme hraje len prave v kazdom pripade. Takze dakujem vam za rady, aspon som sa uistil, ze to nie je v mojej nevedomosti, ale je to porucha, pravdepodobne od vyroby Smile Uvidim co s tym spravi servis, dufam ze to nezvali na mna Razz
Karel S.
PríspevokZaslal: St december 28, 2011 12:23:39    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá na stejnosměrné napětí (blbý konec).
Ale bez metru na dálku, nebo bez tý křišťálový koule...
