symetrický diskrétní "OZ" otázka
xzdenal
Založený: 10 november 2009
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 19:03:51    Predmet: symetrický diskrétní "OZ" otázka Odpovedať s citátom
Dobrý den,
Zajímal by mě názor zdejší komunity na to použít uvedené zapojení (Luxman le-109) jako přístrojového oz. s nízkou vstupní impedancí nebo také s proudovým vstupem (vyřazenim vstupních odporů z přístrojového zesilovače)
Děkuji za odpověď
prurva drát
Naposledy upravil xzdenal dňa Ut december 27, 2011 19:26:55, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 19:23:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná symetrický ?
A přístrojový zesilovač, instrumentation amplifier je přeci jen trochu složitější, tohle je pouze diferenční zapojení OZ.
Je celkem jedno, co použiješ jako OZ, ale musí být stabilní se zesílením -1, to chceš použít jako převod I/U někam ?
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 19:34:34    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Přesně tak, míněno ten trojúhelníček vpravo na výkresu se 4 odpory.
A to zapojení vnitřku trojúhelníčku nebude sranda na jednotkový zisk ukočírovat.
xzdenal
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:18:00    Predmet: Odpovedať s citátom
já jsem to myslel asi takto
prurva drát
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:28:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Však ano, vnitřní odpor zdroje proudu se blíží nekonečnu, napěťový zisk je -R/nekonečno = cca nula, proto důraz na stabilitu.
Ale takhle zapojit asi ne.
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:46:47    Predmet: Odpovedať s citátom
To načmárané zapojení vypadá zajímavě. Ale kromě stability si ohlídej, co to udělá v saturaci.
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to má být I/V, tak je to špatně, protože díky tomu odporu z + vstupu do země je to "hybrid" jehož převodní funkce není Vo = R x Iin
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 21:57:01    Predmet: Odpovedať s citátom
xzendal:
Nic ve zlém, ale než se pustíš do vývoje diskrétního OZ, kup si nějakou MAA741, a ošahej si to, jak vlastně operáky fungují a jak se dají zapojovat. Asi se to neobejde bez trochy studia. Kdybys investoval do knížky o OZ od Jiřího Dostála, dozvíš se vše potřebné.
PríspevokZaslal: Ut december 27, 2011 22:00:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Abychom nevylévali s vaničkou i dítě, ten princip navázání rozkmitu na vstupní diferák je velmi zajímavý a s nějakým antisaturačním doplňkem by mohl fungovat dobře.
