prestavba reprosustavy
tulo8819
Založený: 25 január 2012
PríspevokZaslal: St január 25, 2012 21:39:09    Predmet: prestavba reprosustavy Odpovedať s citátom
Zdravím vas, mam momentalne repro tesla ARS 9204-10 (15wat 4 ohm) krore som ziskal v top stave. Pôvodne vytlmenie (bublinkovu foliu) som odsranil a nahradil ju samolepiacou 3cm hrubou vrupkovanou penou a precalunil som predne kritky priezvucnou tkaninou, vyhibky su pôvodne. Mam ich zapojene na receivery Yamaha rx-v396rds ( http://www.usersmanualguide.com/yamaha_ ... rx-v396rds ) tu su aj technycke udaje.
So zvukom niesom upne spokojny, rozmeri bedniciek mi vyhovuju . Rozmyslam nad zmenou repro alebo iba vyhybiek??? a v tom potrebujem poradit, podla manualu receivera neviem ci ten vykon krory je tam udany je na jeden kanal alebo obidva pri stereu. Neviem aky je rozdiel v kvalite zvuku medzi 4 a 8 ohm ale isiel by som do 8ohm. Poprosil by som aj o nejake konkretne repro a vyhybky a aby aj sedeli na velkost ozvucnice .
Chcel by som aby mali pekny virazny bas a vysky nech niesu uskriekane.(podla manualu od zosiku som pochopil ze je na 4 aj 8 ohm podla toho jak sa vzadu prepne) Dakujem
PríspevokZaslal: St január 25, 2012 22:32:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Provokuješ? Bedničky predaj a kúp (alebo postav) si niečo iné. Prečo sa v nich chceš vŕtať tak aby ostala len ozvučnica? Na www.audioweb.cz možno niečo vhodné nájdeš.
tulo8819
PríspevokZaslal: St január 25, 2012 22:44:34    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate nemam problem si aj nieco postavit ale jednoduchsie bude asi iba vymenit repro a vyhybky lebo rozmerovo by som si postavil take iste.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St január 25, 2012 23:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli si umíš změřit měniče a navrhnout si výhybku, tak klidně do toho, ale podle tvých otázek bych řek, že neumíš, takže výsledek bude stát za hovno.
prodej to a vyber si nějakej hotovej projekt v podobný velikosti.
tulo8819
PríspevokZaslal: St január 25, 2012 23:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej to neviem ale nechcem dať zas majland za nove repra, a kuknete sa niekdo na ten zosik?
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 00:00:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten odkaz nefunguje.
Máš nějakej rozpočet na repro a výhybky?
gsmservice3
Založený: 17 október 2010
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 05:14:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som to riešil výmenou receivera,hned ako na začiatok.Alebo aspon vyskúšat na inom stereo zosilnovači tie bedne. Až potom treba uvažovat o prerobení tých bední.
www.mobilshopsala.sk
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 08:02:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty rady zde, prosím, neber tak, že by ti chtěl někdo nasazovat psí hlavu, ale je zde dost diskutujících, kteří úpravám a stavbám reprobeden rozumí, takže když napíšou, že tudy cesta nevede, tak to tak opravdu je. Je správně, že ses rozhodl jít za lepším zvukem. Ale cest za lepším zvukem je víc a podle mě je lepší se na začátku chybně zvolené cesty otočit a vydat se nejvhodnějším směrem.
Reprobednám Tesla se věnuje web http://www.repromania.net . Dej si tam do vyhledávání 9204 a projdi si diskuzi. Zjistíš, proč to hraje tak, jak to hraje, a že to nikdy hrát dobře nebude.
Podle mě jsou ty reprobedny na ozvučení normální místnosti moc malé a i po výměně měničů by byly vhodné maximálně do malé místnůstky nebo k počítači. Pokud na nich bazíruješ, tak jediné, co mě napadá, je doplnit sestavu o subwoofer. Pak by to ale chtělo ještě v těch bednách vyměnit kondenzátory ve výhybkách a zkusit oživit gumové závěsy středobasáků (viz zmíněná diskuze). Ale dramatické zlepšení nečekej.
Podle mých zkušeností hrají Tesly v kombinaci se základním AV Receiverem Yamaha velice špatně. Z levných beden se mi k němu zdály nejvhodnějí základní modely beden Tannoy (podle ročníku řada F, M a mX). Zkus projít inzerci a nějaké zachovalé koupit.
tulo8819
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 10:50:30    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.usersmanualguide.com/yamaha_audio/av_receivers/rx-v396rds
skuste ten link teraz uz ide!!! Zmena receivera neprichadza do uvahy nakolko som si ho teraz kupil a podla mna nehra zle aj s tymi teslami ale nieje to proste ono, to skorej teda vymenim tie bedne !!! Kolko watove odporucate a kolko ohmove k tomuto receiveru, pouzivam na nom iba aux k pc na hudbu.
gsmservice3
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 10:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
nechcem brat iluzie ale tá yamaha nestačí na to,aj ked tam dáte lepšie bedne,zvuk možno bude len o pár percent lepší. tie yamahy nie sú robené na stereo
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 11:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to základní resívr s nic moc parametrama, ale stejně nejslabší článek budou ty bedny. Tím by jsi měl začít a dobře si rozmyslet co koupit, nebo postavit. Máš na to nějakej rozpočet?
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 11:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
gsmservice3 já si myslím pravej opak.
Ne, že by ta Yamaha byla bůhvíco, ale určitě po výměně za lepší bedny bude zvuk mnohem lepší, než při výměně resívru za lepší a ponechání si sračkovejch bedýnek.
gsmservice3
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 11:09:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ano je to pravda,ale on chce nechat povodne bedne a menit len meniče,stým pádom ozvučnica objemovo bude to isté,takže aj ked sa tam vymenia meniče a výhybka,zvuk bude určite krajší /ked to spraví človek ktorý sa vtom vyzná/ len basov tam maximálne cca o 10-20% bude viac-bassreflex. Ozvučnicu prerobit na bassreflex je moc náročné
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 11:16:12    Predmet: Odpovedať s citátom
gsmservice3 napísal:
Co je náročného na vyvrtání díry a zastrčení nátrubku?
Když bude postupovat podle návodu u podobně velkýho projektu, tak v tom žádnej problém nevidím.
Osobně bych se ale přiklonil ke kompletně nový výrobě podle dokumentace.
gsmservice3
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 11:29:39    Predmet: Odpovedať s citátom
no podla návodu to neni náročné,len ked sa to robý ako nový projekt,tak vtedy už ano
tulo8819
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 13:59:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre dajme tomu ze si vyrobim nove, som zrucni a podla navodu v tom nevidim problem pokial nemusim vyrobit vyhybku. Alebo kupim nove alebo bazarove bedne (rozpocet si predstavujem tak do 150€ viem ze to neni vela to bude asi vyhodnejsia ta vyroba). otazka znie kolko ohmove a watove sa hodia k tomuto receiveru na stereo posluch??
tulo8819
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 14:19:59    Predmet: Odpovedať s citátom
najradsej by som bol tak okolo 100€
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 14:57:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávám se, že za 100 éček nic nepostavíš... Rolling Eyes
tulo8819
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 15:33:14    Predmet: Odpovedať s citátom
tak 150€ a viete my odpovedat prosim na predoslu otazku? otazka znie kolko ohmove a watove sa hodia k tomuto receiveru na stereo posluch??
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 16:04:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Impedanci doporučuju 8ohm, je to menší zátěž pro zesilovač a waty bych neřešil. Jestli postavíš něco z trošku lepších hifi měničů, tak to bude mít kolem 60W a jestli to bude víc, tak to ničemu nevadí.
Tohle jsou podle mne jedny z nejlepších levných pidibudek.
http://vmaudio.cz/punbb/viewtopic.php?id=10
To bych bral jako minimum, cokoliv levnějšího asi ani nemá cenu stavět.
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 17:23:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych doporučil 8 nebo 6 Ohm, dále citlivost pokud možno minimálně 89 dB a průměr basáku (středobasáku) minimálně 165 mm.
Prolétl jsem bazos.sk a z aktuální nabídky se mi jako jediné vhodné zdají Tannoy F3.
tulo8819
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 18:42:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tak postavyt nieco z tohto
http://www.bsacoustic.sk/high-end-reproduktory-hifi/
pride mi to cenovo velmy dostupne asi to bude lepsie jak to co teraz mam, pouzil by som ten 165 mm oranzovy basak a tu vysku (je to odpad??). Kedze hovorite ze tie bednicky co mam su na prd tak by som postavil nejake podla projektu co najdem na nete.
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 18:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty jsi někde viděl projekt s těmahle měničema?
tulo8819
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 19:36:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To nie ale ozvucnicu by som k nim postavil podla nejakeho projektu ktory ma podobne alebo rovnako silne repra... hovadina ??? hentie bednicky co si sem dal sa mi lubia le neviek kde zohnat tie komponenty.
Basstl
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 19:44:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Hotovým projektem je myšleno to, že použiješ předem určené měniče,
výhybku si postavíš přesně podle schématu a ozvučnici podle výkresu.
Nemůžeš si měnit měniče ani cokoliv jinýho jak chceš, jinak nemá smysl cokoliv stavět.
pročti si pořádně ten odkaz, vše se dá koupit od checka.
Jsou tam různý varianty od samotný dokumentace až po kompletní bedýnky.
Cipisek
Založený: 16 apríl 2010
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 19:45:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš postavit ty odkazované bedny, tak stačí kontaktovat konstruktéra. Hrát budou na ty peníze luxusně.
Jinak z těch odkazovaných měničů nic nestav. Je evidentní, že o problematice nic nevíš a výsledek může (a asi by i byl) horší než stavající řešení. Imho pokud do 150€, tak ber něco bazarového a žádnou (hlavně ne vlastní od oka) konstrukci neřeš. Je to škoda peněz... Rady ala "napasuj na ty měniče velikostně podobný projekt" jsou zcela mimo.
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 22:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
tulo8819 napísal:
Chlape, postaviť slušne hrajúce bedne je o niečom inom ako o rovnakej litráži, watáži a omáži. Ináč High-End reprá za 23, to je bomba.....
Problém vidím v tom že si každý predstavujeme niečo iné pod pojmom "slušne hrajúce bedne".
Basstl, márna snaha s checkovými bedňami, tie by chalanisko neocenil.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Št január 26, 2012 23:33:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ľubo: myslím, že checkove bedne by sme neocenili viacerí v tejto kombinácii. A to nemyslím ani tak tú yamahu, ako skôr zdroj signálu. Predpokladám, že v PC je štandardná 'zvukovka'.
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2012 00:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pravdu Martin.
tulo8819: Skús väčšie TVM.
tulo8819
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2012 01:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ospravedlnujem sa ze som vas urazal mojimi otazkami, pochopil som ze sa mi neoplati s nevedomostami pustat do stavby reprosustavy! Dozvedel som sa zakladne info co som potreboval-za to dakujem! Rozhodol som sa predat to co mam (ak to niekdo kupi) a pozret nieco nove alebo bazarove. Celkom ma zaujali tieto http://www.skyaudio.cz/eltax/eltax-symphony44.html co na to poviete?
