PCI zvukovka na desce s PCI-e sloty
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 11:40:12    Predmet: PCI zvukovka na desce s PCI-e sloty Odpovedať s citátom
Zatím jsem se ještě nesetkal s PCI-e kartou, která by pro 48kHz a 44,1kHz nepoužívala PLL, ale měla dva krystaly. Zatímco pro PCI je jich stále spoustu, např. docela slušná a přitom cenově přístupná http://www.ebay.com/itm/ooAoo-SQ210A-Stereo-HiFi-PCI-Sound-card-PC-VIA1723-/350384055445
Před chvílí jsem narazil na PCI-e - PCI adaptér za docela rozumný peníz http://www.virtuavia.eu/shop/pci-express-to-pci-adapter-p29855.html
Samozřejmě jsem nezkoušel, ale třeba se bude někomu hodit. Nakonec i to vytažené napájení bokem může ušetřit spoustu starostí - připojit na kvalitní zdroj a tak.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 12:09:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak jsem to nezkoumal, ale podle obrázků to vypadá, že ta redukce je použitelná jen pro Low-Profile karty. Kvalitní zvukovky ale Low-Profile nebývají Sad
 Filesize:  55.81 KB
 Viewed:  277 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 13:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Jistě, je to vždycky kompromis. Na druhou stranu existují různé úhlové adaptéry, a když se chce, všechno jde Smile
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 14:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi jo. Akorát že ta PCIe - PCI redukce + úhlový adaptér by stály asi jako nová základní deska s PCI sloty. Mě se zdá rozumnější přemýšlet už při nákupu základní desky. Pokud uvažuju třeba i jen do budoucna s pořízením PCI zvukovky, tak si přeci koupím základní desku s PCI slotem (sloty). Zatím pořád není problém koupit základní desky s PCI sloty pro všechny sockety a se všemi aktuálními chipsety. V mATX formátu to asi bude horší, ale v ATX formátu to problém není. A zase - pokud uvažuji o PCI zvukovce, postavím si (koupím, nechám postavit) PC v ATX formátu.
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 19:20:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, zatím to není problém. Uvidíme, jak do budoucna. Budeme si držet palce Smile
PríspevokZaslal: Ne február 05, 2012 19:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekde som cital, ze na novych maticnych doskach s chipsetom Intel pre Sandy Bridge je PCI uz len emulovany. Par ludi sa stazovalo, ze ked tam pichli PCI zvukovku, tak im to robilo drop-outy - vypadky. Na starsej maticnej doske sa ta zvukova karta spravala uplne v poriadku.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 14:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dá se čekat, že to bude mít trochu vyšší latenci. Pro zpracování muziky je to samozřejmě problém. Pro normální přehrávání s normální latencí v řádu desítek milisekund bych si tipnul, že to bude stíhat OK. Jinak by to bylo docela k ničemu Smile
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 14:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Prave - problem je aj pri prehravani. Mozno by to chcelo potunit soft, ale "kolega" Turbolama cosi podobne teraz riesil a tiez mi to potvrdil. Neviem, ci nakoniec cosi vymyslel, alebo vymenil maticnu dosku . . .
TurboLama
Založený: 30 apríl 2010
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 14:55:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak přesně tenhle adaptér jsem s úmyslem provozovat v něm zvukovku zakoupil, ale bohužel je nefunkční. Je to zřejmě vadný kus, nefunguje v něm totiž žádná PCI karta. Ale podle různých zdrojů na webu jsou tyhle adaptéry se zvukovkama stejně většinou nepoužitelné, jednak kvůli nedostatečnému napájení a pak kvůli zvýšené latenci. Mimochodem na ebay se dá koupit i za mnohonásobně nižší cenu než nabízí VirtuaVia.
Existuje ještě jeden typ adaptéru, postavený na chipu Pericom PI7C9X (ten používají i některé "konvertované" PCI zvukovky), třeba by mohl být vhodnější.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 15:15:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za info, to se může docela hodit.
Mimochodem, jak jsi spokojený s tím Quartetem?
TurboLama
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 15:55:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak spokojený jsem, jen škoda že neexistuje PCIe verze Wink
Týká se mě bohužel i ten problém se Sandy Bridge - konkrétně deska Intel DP67BG a Quartet v PCI slotu. Praskání, rušení, občas zkreslený zvuk... Zvláštní věc je že se to projevuje jen ve Windows, v Linuxu se mi to ještě nestalo.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 16:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
TurboLama napísal:
tak to bude zrejme ovladacmi
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 16:27:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
TurboLama napísal:
Za těmi si stojím Razz
Tipuji si, že to je vyšší defaultně nastavenou latencí přehrávání v linuxu a tedy to zpoždění nevadí. To lze snadno otestovat.
TurboLama
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 16:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar: tobě Quartet ve Win 7 blbne? Taky jsem si myslel že za to můžou ovladače, ale ve staré desce to (pokud si dobře vzpomínám) jelo bezproblémově.
PríspevokZaslal: Po február 06, 2012 16:40:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som skor ovladac maticnej dosky, ktory spravuje ten PCI slot.
Ja mam pod Win7 vsetko OK, ale dosku mam staru http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2859
