Zaslal: Pi júl 06, 2007 22:36:03 Predmet: 12" do 70l BR |
Z toho chytim vyrážku... Nemáte někdo tip? Do zavřený to je jasný - nic než Peerless XXLS12 jsem nenašel, ale co BR? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So júl 07, 2007 04:09:41 Predmet: |
To asi budeš hledat marně - tedy pokud to má hrát basy. PA 12" s vyšší rezonancí a nízkým Q je hafo, ale nehraje to pod 60 Hz. Takže krásný tvrdý bas ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: So júl 07, 2007 07:49:16 Predmet: |
Když už Vás tu mám, Ó Veliký, mohl bych se Vás optat?
Já malý špunt se rozhodl, že si postavím bedýnky s reproduktory Tesla a také jsem tak začal. Ale nebyl bych to já, kdybych si neřek, že jim udělám bednu pořádnou (22mm MDF, hodně výztuh...) No, časem mi vrtalo hlavou, jestli nepřeosadit. S Lukášem Podlahou jsme se dopracovali na Fountek NEO CD3.0MS, SEAS L12RCY/P a ohledně basu rozhodnut zatím nejsem. Dělička je díky malému středu plánována kolem 400Hz. Do uzavřené ozvučnice se nám zdá nejepší Peerless XXLS12 a vhodný kandidát do BR se hledá.
Jaký je Váš názor? (Kromě toho, že se to dělá uplně jinak)
EDIT: Měl bych dodat, že se bude jednat o aktiv.
No a ještě bych moh dodat, že jsem ještě neslyšel dobře hrající basreflex, takže se ho tak trochu bojím. Vždy se mi líbil zvuk uzavřené ozvučnice. Poslouchám relativně nenáročnou hudbu - heavy metal. Ale samozřejmě si rád pustím i Erica Claptona, Stevie Ray Vaughana, mám velice rád blues. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Hogy Hifi obsluha
Založený: 27 január 2007 Príspevky: 46
Zaslal: So júl 07, 2007 08:17:49 Predmet: |
No ten Peerless s tim ohromnym zavesem a vychylkou hnat az do 400Hz... No je delany na nizsi delicku. Trochu bych mel strach z toho maleho stredaku (teda rozmer je ok,ale jeho zatizitelnost vzhledem k basaku dost mala a pokud hrajes vice nahlas,tak termicka komprese na tom stredacku ukaze co umi). Osobne bych ho zdvojil. Jinak par 12" do max. 70l BR by bylo. Namatkou treba Beyma 12B100-R ci 12BR70. Pochopitelne nemuzes cekat ze to pak zahraje 25Hz... |
pistole Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So júl 07, 2007 08:55:15 Predmet: |
Franku vybodni se na tu L12-ku a dej tam L15. Střeďák do 3p se vyplatí 5" už kvůli těm problémům co tu popsal Hogy. |
Zaslal: So júl 07, 2007 09:02:46 Predmet: |
Já tam původně taky chtěl dávat větší střeďák, ale Timerobber mě nasměroval takhle. Jestli se nepletu, tak ty malý seasy se lišel prakticky jen tou plochou. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So júl 07, 2007 09:17:43 Predmet: |
no ona právě ta plocha je hodně znát |
Zaslal: So júl 07, 2007 09:29:56 Predmet: |
Já jsem to v podvědomí měl, ale on mi řikal, že se to maso dole vyřeší vyšší děličkou a díky menčímu středu dostanem větší čistotu na středovejškách. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So júl 07, 2007 09:35:31 Predmet: |
je to něco za něco ale 5" je v pohodě. Takhle bys to musel dělit někde na 700- 800 Hz jinak to bude ječet.
Vyber si co chceš: čistý pásmo okolo 3k nebo "velkej zvuk" |
Zaslal: So júl 07, 2007 10:01:44 Predmet: |
Beru patnáctku
Jinak, Tome, osazení se ti líbí?
HOGY: Neměl bys ještě něco? Rád bych na to mrk. Pro 12BR70 mi to přijde málo volume. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So júl 07, 2007 11:16:33 Predmet: |
když už tam chceš ten pásek dej NeO3PD od Boehlendera - uvidíš...
Zaslal: So júl 07, 2007 11:19:38 Predmet: |
Já vim, ale tak nějak se mi líbí spíš tahle konstrukce Chtěl bych to zkusit. BG může přijít do příštích beden, ty budou vymakanější
Už je vidim, s tou osumnáctkou Precision Devices na spodku _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So júl 07, 2007 12:04:00 Predmet: |
Nemôžem si to pozrieť píšem z mobilu ale tá 15 oproti 12 ak je všetko v poriadku by mohla mať vyššiu citlivosť v celom pásme. Tu sa potom ušetrí výkon. Tá páska nemôže ísť po 3kHz? To by potom tiež mohlo riešiť horné pásmo stredov. Aký 18" od PD máš na mysli? |
Zaslal: So júl 07, 2007 12:30:13 Predmet: |
Ta osumnáctka jen jen takovej předběžnej nápad. PD186, hodim si to teď do simulačky. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So júl 07, 2007 16:07:20 Predmet: |
Vypadá to, že se prozatim vykašlu na XXLS12 a strčim tam starou 8604, aspoň než našetřim 10000. Případně bych moh zkusit tu 12BR70. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Hogy Hifi obsluha
Zaslal: So júl 07, 2007 21:01:00 Predmet: |
No je jich urcite vice,ikdyz nic dalsiho me nenapada (ci spise nemam bezne zjisteno co se vejde do 70l). Ale myslim,ze i Eton 12" by sel dat do 70l. Urcite se toho najde vic. Jde jen o to co od toho chces (spodni mezni fekvence,staci 105dB,ci chces 115dB atd...). Ten BG je HODNE dobra pripominka. Z meho pohledu je jednoznacne lepsi nez ten Fountek a navic je i vyrazne levnejsi... |
Zaslal: So júl 07, 2007 21:17:06 Predmet: |
Fakt jo?
Že bych dal NEO3 + L12/L15 a pod to cosi? Nebo jiná alternativa na místo střeďáku?
Hogy, 11-12" ETON je mimo moji peněženku.
Max. SPL bude omezená střeďákem na řekněme těch 105dB. Ale možná bych rád rezervu pro nějakej EQ.
Kdyžtak mi tu odsekej nějaký tipy na basáky do 3-5 tisíc a já si to odsimuluju.
Cenově bych se rád držel při zemi. Founteky můžu mít asi za 2500 kus.
TOTO NENI MEGA ULTRA HUSTÁ HIGH-END BEDNA, JEN SPROSTEJ AKTIV. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Hogy Hifi obsluha
Zaslal: Ne júl 08, 2007 09:24:58 Predmet: |
Problém je v tom, že mám teď v kapse jen 5000.
Ještě to musim promyslet, ale vidim to na ten SLS - takovej pěknej kompromis. Na basy si příště pořídim basreflex.
No a o středovejškový sekci můžu ještě dlouho přemejšlet - jestli to bude na papíru nebo na hliníku + pásek. Bedna mi umožní jakous takous výměnu. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 12:13:07 Predmet: |
franku já nevím ale zrovna peerlesům typu XLS XXLS bych se vyhýbal velkým obloukem jsou to fakt jenom suby . Na třípásmo imho nepříliš vhodné. U 3p měniče očekávám normální chování ještě tak 2 oktávy za dělicí frekvencí a né ty hrůzy co dělají ty peerlesy okolo 500 Hz |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 12:53:05 Predmet: |
Jukni na to, Tome... http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=38 mně to přijde čistý až skoro do kila. Jestli dám děličku 350, tak to je pohoda skoro i ty 2 oktávy nad. Oktávu a půl určitě.
Láká mě ta použitelnost v zavřence a dost i ta cena, of kóz. Ještě to proberu s Lukášem a uvidim... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 14:34:28 Predmet: |
SLS vypadá asi tak nejlíp , pokud ti nevadí že je to plechárna ?? a na ten plech to není zase nejak extra laciný . Jinak Do 350 Hz O.K.
Jo a když už si tak hezky hraješ co kdybys zvážil čtyřpásmo. nějakou slušnou dvanáctku, potom osmnáctku, na to NEO 8D a navrch NEO3D . Mám pocit že by ti na to i machalík pochvalně pokýval hlavou. |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 14:47:33 Predmet: |
Jo, o tom samozřejmě zaky přemejšlim... I ty NEO8 + NEO3 nahoře nejsou k zahození... Tyhle bedny postavim jako trénink, ony se neztratěj a možná pudou i prodat. Pak se pustim do něčeho velkýho. No, na spodní střed bych dal spíš desítku než dvanáctku....
Basáčky se mi celkem líběj a plech mi zas tak neva... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 15:08:36 Predmet: |
tvoje volba ...použít lze prakticky cokoliv... |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 15:26:48 Predmet: |
Uvidíme... Ještě nejsem pevně rozhodnutej jestli dám celopapír nebo na středovejšky něco míň kreslícího. Měnim na to názor celkem často. Před nákupem středovejšek bych si měl ještě něco poslechnout. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 15:33:27 Predmet: |
s tím nejsi hotov nikdy .. teď jsem zrovna poslal podklady na plošňáky a hned mě napodlo několik věcí co bych udělal jinak.. |
Zaslal: Ne júl 08, 2007 15:35:46 Predmet: |
To je vždycky... Ale někdy se to rozlousknout musí, jinak se nic nedodělá. Rok jsem měl v šuplíku hotovej zdroj LM317/337 a jeětě nějaký pomocný. Před měsícen jsem to dodělal, ale stejně bych to teď dělal jinak. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut júl 17, 2007 16:29:42 Predmet: |
Tak nějak je to skoro jasný, že dopadne SLS 12" + L15 + NEO3
Jen aby to k sobě sedlo jak na pasiv, tak na aktiv. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
