Americky lampac SAS 11A - foto zvnutra
arzach
Založený: 14 október 2008
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 09:08:30    Predmet: Americky lampac SAS 11A - foto zvnutra Odpovedať s citátom
Uvazujem o kupe lampoveho predzosika a na audiomarkte som natrafil na tento zaujimavy kusok od malo znamej americkej znacky:
http://www.sasaudiolabs.com/pream11a.htm
Na forach (Audiocircle a pod.) je velmi dobre hodnoteny, editor z Bound For Sound ho dokonca ma ako referencny komponent.
Predajca z Danska mi uz aj stihol poslat fotky zvnutra, ale nie som ziaden odbornik.
Co si o zapojeni a pouzitych suciastkach mysli tunajsia komunita?
https://s32.postimg.org/z16jp0af9/p1010988.jpg
https://s31.postimg.org/vklqruluj/p1010990.jpg
https://s32.postimg.org/br644x0ol/p1010991.jpg
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 19:58:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Je až neuvěřitelný jaký peníze si jsou někteří schopni říct za takovéto křápy Rolling Eyes
BTW, tobě by nevadilo při požadavku na zvýšení hlasitosti točit dvěma kolečkama ? Kdo tohle mohl vymyslet Shocked
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 20:28:46    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
... Kdo tohle mohl vymyslet Shocked
Amerykanci Cool
arzach
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 20:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyrobca obhajuje separatne ovladanie hlasitosti pre lavy a pravy kanal takto:
1) Dual variable volume controls offer better channel separation, especially at high frequencies vs volume/balance configurations.
2) Depending on the design, the input Z can change when adjusting the volume/balance control arrangement.
3) I have seen typical variable volume controls wear unevenly as much as 50% in just a few years. Thus every time the volume control is adjusted, the balance control must be adjusted. Thus, again, no difference than if using two volume controls.
4) Superior high frequency response of dual controls vs volume/balance controls. The reason is the internal capacitances of the volume/balance control combination (resistive element capacitance to the metalic body/ground) is higher, thus reducing the high frequency response.
5) One also has two resistance paths using the volume/balance control design vs one when using the dual volume control method.
arzach
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 21:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiez mi tie vnutornosti pripadaju ako nejaky DIY prototyp, preto som to sem zavesil...
A k reakcii, ze su to "křápy" za nekrestanske peniaze... vedel by niekto aj konkretne napisat, co je na tomto zapojeni podozrive?
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 21:10:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to IMHO typický zesilovač založený na voodoo:
1.Vnitřní "kabeláž" provedena jakýmsi drátem v teflonové (asi) izolaci, žádné stínění.
2. Nesmyslný argument ke dvěma regulátorům volume. Lze to řešit jinak, nikdo netočí po nastavení hlasitosti ještě balance, to by musel vždycky po změně hlasitosti přeměřit zesílení každého kanalálu
3. Pouze jedna dvojitá trioda na kanál. S tím se toho moc udělat nedá, s tím souvisí:
4. Údaj uváděný v kolonce zkreslení je bez NFB podle mně při požadavku na nějaké zesílení preampu jako celku nedosažitelný
5. Výstupní impedance je na preamp nevhodně vysoká
atd atd atd
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St júl 27, 2016 21:25:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli mohu...
...je to opravdu strašný. Cenu vem čert, ale trocha "učesanosti" by neškodila. Porovnej to s jinými známějšími značkami.
Proč? Když už Ti nevadí ten hnus (promiň, ale to se nedá), ta estetika není samoúčelná - zvlášť u elektronek. Ten do krabice nasypanej nezafixovanej bordel bude minimálně značně náchylný k mikrofoničnosti... A ta trafa na straně... Drátovačka provedená šíleným Spidermanem... Nic na tom nespraví ani fakt, že je tam na kanál jedna duotrioda s omezeným ziskem. Popisované zesílení (cca10×) se asi dá dosahnout, ale zkreslení sotva. Navíc to obrací fázi, na což se u elektronek často kašle, ale je to špatně - ono to pak hraje "jinak" (= "líp") ? (!)
Čistě technicky... Fuj Crying or Very sad
Pro mírně pokročilé doporučuji k pozornosti srovnat použité typy kondenzátorů v audiocestě v kontrastu s kvalitou elytů ve filtraci (bez překladu - technik pochopí).
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Št júl 28, 2016 00:13:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To je řádný humáč. Součástky levitující nad PCB...., to musí být voodoo..... Very Happy
arzach
PríspevokZaslal: Št júl 28, 2016 12:18:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za technicke postrehy Smile
Co je zaujimave, ze na americkych forach vami popisovane "křápy" a "humus" a "fuj" a "voodo" nikto neriesi a vsetci vychvaluju zvuk a odvahu vyrobcu "robit veci inak"...
Nuz a ak by mal niekto tipy na kvalitne lampove predzosiky v bazarovom rozpati 1000-1500 eur, tak sem s nimi Smile
Karel S.
PríspevokZaslal: Št júl 28, 2016 15:31:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš, postavím Ti za pouhých 990€ stejnej zesilovač. (A jistě i jiní) Navíc si budeš moct vybrat, jestli to bude udělané "normálně" (= dobře), nebo "alternativně" (to je "jinak").
V tomhle případě to nemá ani extravagantní šasi. Za co tedy platíš? Možná marketing Wink
arzach
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 09:53:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Pokud chceš, postavím Ti za pouhých 990€ stejnej zesilovač... Wink
Keby som bol len trochu viac podozrievavy, tak si pomyslim, ze okydas vsetko cudzie bez rozdielu, len aby si ziskal zakaznika pre to svoje riesenie:))
Tak schvalne... pokial ma niekto v Bratislave alebo okoli lampovy predzosik z tvojej dielne, rad si ho pojdem pozriet a vypocut. Inac su to len slova do vetra...
A davat niekomu na dialku nieco vyrobit bez toho, aby som vedel, ako to bude vo vysledku hrat, to sa nezlucuje s mojou hifi naturou a ani penazenkou:)) Imperativ "listen before buy" mi usetril uz kopec penazi.
Karel S.
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 12:17:53    Predmet: Odpovedať s citátom
..."a jistě i jiní" (ne, to opravdu nebyla reklama) Smile
Ale stačí si zkušebně (za ty prachy to opravdu jde), pořídit něco o hodně dostupnějšího a v klidu porovnat poslechem. Sám, dlouhodobě a v klidu. Ony ty flašky hrajou jinak (aby jsi mne zase nechytal za slovo - ne dobře, ne špatně, ale jinak).
Až získáš určitou zkušenost a uvědomíš si, kde je ten posun zvukového projevu, můžeš SÁM POSOUDIT, jestli se jedná o tak vyjímečný kousek. Tohle je k nezaplacení. Vlastní zkušenost. Doporučuji Ti navštívit nějaké nahrávací studio, kde mají takových kreslítek-prohánědel hafo (pozor - použitelné preampy a kompresory nezaměňovat s kytarovými aparáty.
Chtěl jsi slyšet názor. Pokud se ti nelíbí, nemusíš být nasraný ani podezřívavý. Pokud hledáš něco jiného než NÁZOR na TECHNIKU ptal ses špatně (nic jiného se seriozně nedozvíš, protože konkrétně tohle v tuzemsku asi nikdo nemá). Maximálně Ti nějaký nadšenec, vyznavač katodového nádoženství, začne popisovat své imprese. Ty hledáš asi potvrzení, že Tvá volba je správná. Pokud máš volné prachy a nechceš to věnovat na kočičí útulek, tak si to kup. Potřebuješ potvrzení, že je to nejlepší volba? Jseš svéprávnej? Nebo se jen bojíš své vlastní zodpovědnosti? Každopádně si stojím za tím, že řemeslné zpracování je otřesné a kdejaký Číňan-patlal by se styděl. Ale komu není rady...
Mirec1
Založený: 12 november 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 13:02:15    Predmet: :) Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Karel ma pravdu , skus si to porovnat s tymto vnutornym prevedenim Smile
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 13:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to pořád to stejné dokola. Koupit za nesmyslný krám zbastlený prasetem za několik tisíc euro je v pořádku, protože kdesi na fóru ho chválili.
Dát tisíc euro za výrobek místního člena je ale špatně, protože mě chce dozajista okrást a prodat mi jiný křáp který sám ubastlil.
Komu není rady tomu není pomoci a nemá smysl to více rozebírat. Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 13:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Přece "Americký" lampáč nemůže být špatný Very Happy
arzach
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 13:23:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Ziadne potvrdenie nehladam, islo mi o konstruktivnu diskusiu v style, ze ked nie toto, tak napriklad toto...
Dal som to sem, lebo predzosik mal velmi dobre referencie, rozumnu cenu, predajca ponuka "30 day guarantee money back" a nic neskryva (vid. fotky:))... no a tiez osobne mam s americkym hi-fi velmi dobre skusenosti, doma uz mam Meitner/Museatex DAC a Dunlavy repro.
A skusenost s lampami mam - kedysi davno za dhych zimnych vecerov som prikuroval a prisvecoval kuskami od Audio Note a VTL Very Happy
arzach
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 13:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Dát tisíc euro za výrobek místního člena je ale špatně, protože mě chce dozajista okrást a prodat mi jiný křáp který sám ubastlil... Crying or Very sad
Ved som napisal, ze rad si vypocujem a v idealnom pripade i podporim domacu SK/CZ produkciu, ale ziaden konkretny tip som nedostal Cool
arzach
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 13:52:51    Predmet: Re: :) Odpovedať s citátom
Mirec1 napísal:
Alebo toto... tiez aktualne na audiomarkte Wink
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 16:15:27    Predmet: Odpovedať s citátom
arzach napísal:
Psal jsi něco o tom že tvoje peněženka není zvyklá na nákup audia bez předchozího poslechu. Já tento přístup schvaluju,ale v tom případě můžeš zahraniční nabídku úplně vyřadit, těžko si asi pojedeš do anglie k prodejci poslechnout inkriminovaný preamp.
arzach
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 16:50:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Mnoho vyrobcov uz ponuka "30-day money-back guarantee" a zhodou okolnosti aj chlapik, co predava inkriminovany SAS 11A predzosik. Riesit to takto z USA je na dlhe lakte, ale v ramci EU je to moznost, ako si - prinajhorsom za cenu postovneho - vypocut nieco, co je v nasich koncinach nedostupne.
PríspevokZaslal: Pi júl 29, 2016 22:21:11    Predmet: Odpovedať s citátom
arzach napísal:
KarelS je konštruktívny až až.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 08:36:07    Predmet: Odpovedať s citátom
arzach napísal:
... doma uz mam Meitner/Museatex DAC a Dunlavy repro.
A skusenost s lampami mam - kedysi davno za dlhych zimnych vecerov som prikuroval a prisvecoval kuskami od Audio Note a VTL Very Happy
... potom ale fakt nechápem, že čo vôbec očakávaš od "konštruktívnej diskusie" na zadanú tému ... a navyše od "miestnej komunity"
Rofl
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
arzach
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 11:26:47    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Rofl
Co ocakavam?
Vratim sa hned k prvej vete svojho prveho prispevku: "Uvazujem o kupe lampoveho predzosika..."
Takze asi nejake postrehy, rady, skusenosti... hm... Confused
No a aby sme sa mali od coho odpichnut, tak som sem zavesil tie fotky, kedze mi prave prisli do mejlu Cool
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 12:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Konstruktivní debata může proběhnou jen mezi konstruktérama, tj. těmi kdo tomu opravdu rozumí. Protože takových je tady s bídou tak jedno procento, bude tady každá taková debata jen matlání hovna s pískem, tak tomu opravdu je a bude.... Laughing
arzach
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 14:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepachem ten povysenecky ton... Kazdemu je snad jasne, ze na konstruktersku debatu neaspirujem Confused
Vlakno som nezakladal ako obhajobu SAS 11A, ale ako diskusiu o lampovych predzosikoch vseobecne, kedze uvazujem o kupe... takze mozno sa to hned nazaciatku zvrtlo zlym smerom, ale aj tak ocenujem technicky obsazne prispevky od "djrix" a "Karel S."Wink
Obratme list:
Je tu niekto, kto k tranzistorovemu koncaku kupil alebo planuje kupit lampovy predok? Nejake posledne nakupy, objavy, postrehy... Question
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 16:38:49    Predmet: predzosilňovače Odpovedať s citátom
napísal som Ti email (audio research, quad)
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 17:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
To není povýšenectví, ale jen řečení na rovinu: když se bude bavit x neznalejch lidí ( lidí bez větších zkušeností ), k čemu to pak bude, co si z toho můžeš vzít ? Těch x lidí vyjmenuje kolik těch flaškáčů kdysi mělo a jak se jim všem strašně líbily ( bez sebemenšího fundovanýho vysvětlení )...k čemu ti to bude ?
arzach
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 19:50:29    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Podla toho, co pises, by sa ludia bez elektrotechnickeho vzdelania ani nemali na hifi forach bavit... ale pritom sa bavia, ci nie? Wink To je potom aj otazka na XYZ uzivatelov nielen tu na Slovanete ale aj na inych forach - "k comu im to bude, ked nevedia, co to je intermodulacne skreslenie alebo damping faktor?"
kazzatel napísal:
Rolling Eyes
A nie je prave toto podstatou diskusnych for? Ze si ludia vymienaju svoje skusenosti a postrehy? A tiez celkom nechapem, preco miesas estetiku ("strasne sa mi to lubilo") s technikou ("fundovane vysvetlenie"), ci skor jedno podmienujes druhym. Ved hifi fora sa len tak hemzia technicky nepodlozenou dojmologiou.
Uf... a idem si z chladnicky vybrat pivo ... peace Cheers
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 19:57:49    Predmet: Re: Americky lampac SAS 11A - foto zvnutra Odpovedať s citátom
arzach napísal:
Odpoved si dostal. Neviem, o co ti ide. Ci to kupis, alebo nie si zvaz sam.
arzach
PríspevokZaslal: So júl 30, 2016 20:53:30    Predmet: Re: Americky lampac SAS 11A - foto zvnutra Odpovedať s citátom
Odar napísal:
arzach napísal:
Za odpovede som uz podakoval. O co mi ide, som uz tiez napisal. A zvazil som, ze nekupujem.
