Prosba o otestování SPDIF-out karty s Envy24
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 17:22:25    Predmet: Prosba o otestování SPDIF-out karty s Envy24 Odpovedať s citátom
Zdravím,
mohu poprosit někoho s následujícím OS/hardwarem o krátký test? Jde mi o otestování SPDIF výstupu čipu Envy24 napájeného z interních hodin, zda správně nebo chybně pouští 176,4kHz na SPDIF.
Předpoklady:
* OS windows nebo MAC - tedy nativní ovladače.
* zvukovka s Envy24, bez pomocného čipu - tedy
** Ano Audiotrak, Revolution 51/71/Maya, Chaintech AV710, Onkyo SE90/200
** Ne Juli nebo Quartet.
* SPDIF výstup připojený k AVR nebo DACu, které ukazují vstupní frekvenci.
Zajímalo by mě, zda při přehrávání jakéhokoliv souboru 176.4kHz přes přímý výstup (ASIO, KS, atd.) receiver zobrazí 176400, nebo 88200, jako tomu vždy bylo při mojích testech.
Potřebné karty mám, ale všechny v čistě linuxových kompech a potřeboval bych otestovat, zda stejná chyba nastává i v originálních ovladačích. Samozřejmě bych mohl přidat disk a nainstalovat win, ale pro někoho s výše uvedeným setupem je to test na dvě minuty.
Důvodem k testu je jednání přímo s výrobcem Envy24 (VIA) který tvrdí, že nic takového nenastává.
Předem moc děkuji za pomoc.
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 18:30:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajimalo by me, jaky vliv ma CPLD pro routovani signalu a s par shift registry (Juli@) na to, zda interni S/PDIF transmitter v Envy24 umi 176.4kHz nebo ne.
Jinak pokud si vzpominam, tak Chaintech AV710 flashnutej na Prodigy to umel.
Envy24 se delalo nekolik verzi (HT, GT apod. tusim, uz si to nepamatuju Smile ), myslim ze se lisily i max vzorkovackou na SPDIFu.
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 19:29:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
To CPLD především generuje hodiny pro Envy. Díky němu se zcela obchází interní dělička hodin envy. Místo konfigurace odpovídajících registrů v envy se přes GPIO konfiguruje dělička hodin v CPLD a envy běží po celou dobu v režimu externích hodin a o skutečné fs vůbec nemá ponětí. Kvůli této drobnosti jsem pro podporu Juli musel dost podstatně překopat příslušné části driveru Envy v linuxu Smile http://git.alsa-project.org/?p=alsa-kmirror.git;a=commit;h=5e59fc8ecae79a0bc6148922d7678e90f0224fa6
Krasomil napísal:
A jseš si 100% jistej? Nejde o to, zda podporoval 176.4, to samozřejmě uměl, ale zda z něj ve skutečnosti nelezl SPDIF stream odpovídající 88.2kHz, kde chyběl každý druhý vzorek.
Krasomil napísal:
Mně to v linuxu dělá HT (Prodigy192) i GT (Tremor v ooAoo210). Maximum je vždy 192kHz. Registry jsou nastaveny přesně podle datasheetu.
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 21:31:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Teď jsem zjistil, že už jsem se tu na to ptal jednou, před 4 roky Smile http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=34271
Bohužel tehdy nikdo nezareagoval.
Krasomil
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 21:53:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Prohrabl jsem suple a nasel toho chaintecha, pristi tyden ho muzu zkusit co z nej leze (je na nem HT-S). Kdyztak se zkus pripomenout, mam toho ted celkem dost Smile
K tem pozorovanim pred lety, nijak jsem se v tom nehrabal, ale na Juline jsou krystaly (usuzuju dle jejich polohy) pichly primo do Envy. Mej jsem za to ze CPLD s tou nasobickou se pouziva jen pro synchronizaci z externiho vstupu.
Jo a bacha na ten AKMkovej SPDIF transceiver, uz jsem ho dvakrat menil. staci skrtnout stredem cinche digitalniho vstupu o kastli prehravace s plovoucim zdrojem (skro vsechny) a je v panu. Uz mam ten vstup osetrenej, taky proto, ze se ten transceiver blbe shani Smile
Naposledy upravil Krasomil dňa Št február 16, 2012 22:02:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št február 16, 2012 21:55:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Skvělý, díky moc.
PríspevokZaslal: Pi február 17, 2012 00:33:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
CPLD tam má vlastně tři funkce:
1. Generuje z obou krystalů hodiny pro juli.
2. Současně generuje stálé hodiny pro ten receiver AK4114, který díky tomu umí detekovat aktuální příchozí fs na SPDIF vstupu. To je šikovná funkce a docela se využije. Zvukovky bez toho CPLD nemají zdroj nezávislých hodin pro AK41xx (např. přídavná deska MI/ODI/O pro karty audiotrak/waveterminal) a umí jenom číst status frekvence v SPDIF preambuli, což je k ničemu. A taky se pak karta nesekne, když je přepnutá na externí hodiny a není připojený žádný spdif signál.
3. routuje I2S signály pro monitory
Celé generování hodin musí firmware pro CPLD docela komplikovat, přitom kromě bodu 2 nepřináší nic nového, než by uměla přímo Envy. Myslím si, že hlavním důvodem, proč celou logiku kolem hodin do něj narvali, je právě ten bug interních hodin Envy s SPDIF výstupem. Tedy pokud jej potvrdíš Smile
Zajímavé je, že úplně stejně funguje CPLD i v Infrasonic Quartetu. Tipnul bych si, že se u Juli docela inspirovali... Smile
Krasomil napísal:
Díky za upozornění.
PríspevokZaslal: Po február 20, 2012 08:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
Je příští týden, tak se tedy připomínám Smile Díky moc.
Krasomil
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 11:01:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Chaintech AV710 flashnutej na Prodigy, mereno na datovym drate optickyho vysilace co vede z Envy (pin 92-SPDTX). 44.1,48,88.2 a 96 jede ok, 176.4 jede na 88.2 a 192 jede na 96kHz. Takze ty dve nejrychlejsi vzorkovacky nechodi spravne.
LRCK na WM8728 chodi spravne na vsech vzorkovackach.
Este sem zkusil SPMCLKOUT na Envy (pin 112) a hodiny se meni spravne od 5.6448M pro 44.1kHz az po 24.576M pro 192kHz
Chova se to stejne jak se starejma tak s poslednima ovladacema.
Kdybys chtel este neco zmerit, tak dej vedet, necham to tu chvili roztahany.
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 11:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
Chaintech AV710 flashnutej na Prodigy, mereno na datovym drate optickyho vysilace. 44.1,48,88.2 a 96 jede ok, 176.4 jede na 88.2 a 192 jede na 96kHz. Takze ty dve nejrychlejsi vzorkovacky nechodi spravne.
Mně blbne jenom 176.4, 192 jede SPDIF správně na obou zvukovkách, co tu mám (v tvém případě to může být ovladačem). Ale v každém případě tam ten bug na 176.4 je.
Krasomil napísal:
Přesně to samé jsem naměřil osciloskopem u sebe, I2S je zcela OK.
Krasomil napísal:
A i v linuxu s ovladačemi respektujícími datasheet.
Krasomil napísal:
Díky moc, už mi nenapadá, co změřit Smile
Teď jsem zcela přesvědčený, že toto je důvod, proč dražší karty mají hodiny generované přes CPLD.
Skvělé, ještě jednou díky, hodíme to VIA na hlavu. Ale stejně jim to bude úplně šuma fuk Smile Navíc ani kdyby chtěli, nic s tím už neudělají. Ale aspoň víme, že kecají, že je vše v pořádku Smile
