Subwoofer domácího kina
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 13:00:17    Predmet: Subwoofer domácího kina Odpovedať s citátom
Uvažuju o stavbě subu, který by si poradil s celým obsahem LFE kanálu Dolby Digital, tzn rekněme 20-60hz. Nechci tu moc debatovat, o tom jestli 20Hz má v místnosti 4*4 az 8*4m smysl, i když, kdyby napsala ta správná osoba, asi bych plány změnil.
Co požaduji:
max 20Hz Fs měniče (snižovat přidáním hmotnosti, dokud zůstanou přijatelné paramery)
pokles max -6db na 20Hz, -3dB 25Hz, 0dB na 30hz bez ekvalizace
možnost dorovnání charky ekvalizací - přiměřený Vd a P
min SPLmax 100dB v pásmu 20-60Hz
max 530l ozvučnice včetně dřeva
max 6k czk za repro
Jestli mi nabídnete 8" longthrow HiFi nebo 18" Pa mi je v celku jedno, ale musí vyhovovat parametrům.
Typ ozvučnice mi je také celkem volný, jenom BP se alespoň v simulacích tváří jako nevhodný kvůli zatížitelnosti na spodním konci pásma. Takže klidně uzavřenou, BR, BP (pokud bude dobrá zatížitelnost), TL nebo hornu. Byla by také možnost zabudovat měnič do stěny a nechat mu jako ozvučnici celý druhý pokoj (zkrat by nenastal ani při 20Hz), ale tomu nerozumim.
U TL a horny akorát nevím, jak to bude s pokojem. Rád bych měl možnost stejné odezvy v různých pokojích. Také nevím jestli je vůbec rozumné jít s objemem přes 100l, když Velký Bobo uváděl pro ozvučnice s akustickými obvody kritický poměr 1m3 prostoru na 1l ozvučnice. Asi tady hraje roli impedance prostorů, ale tomu už bohužel nerozumím. Rezonanční kmitočet nad přenášeným pásmem a dorovnávání poklesu bych dělal velmi nerad a ani se mi to nezdá (co zkreslení?).
Upřednostňuji citlivost před velkým příkonem z důvodu úspory na zesilovači.
Ptal sem se ještě na diyfans fóru, ale tam se mi odpovědi moc nedostalo. Věřím ale, že bez omezení velikosti se snad nalezne dobré řešení.
Dosavadní alternativy:
Seas L26 BR v 90l (hodně měkký závěs a malé Bl se mi nezdá)
Peerless XLS 12" s pasivem v 35l (příliš drahá konstrukce)
Fane Colossus 15B 125g přidaná hmotnost, BR v 90l
Zatím se mi nejvíc líbí Colossus, ale asi jenom do té doby než zjistím o kolik mi klesne citlivost po přidání hmotnosti?
Další moje postraní otázka je ohledně baffle stepu. Mělo by smysl (citlivostní zisk na basech) zabudovat přední desku do roviny se stěnou, tak, aby celá jedna stěna pokoje (4*2,7m) byla přední deskou ozvučnice? Stěna končí kupodivu rohy, takže nevím co ty s tím udělají a nevím také jestli bude rozdílná hladina zvuku na různých místech v pokoji (to by mi vadilo).
Díky za konstruktivní příspěvky.
Naposledy upravil check dňa Ut júl 10, 2007 14:15:35, celkom upravené 1 krát.
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 13:55:07    Predmet: Odpovedať s citátom
kukni vlakno diy suby na doplnenie dvojpasiem, najzaujimavejsi by mohol byt asi Visaton http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/subwoofer/tl_sub30/index.html
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 14:14:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tému a konkrétně i Visaton sem koukal, ale nic mě nenadchlo. Do tý monstózní ekvalizace se mi nechce. Projekt od Visatonu je pěkný, ale drahý, jenom měniče za 11k. Navíc chtějí docela náročnou truhlařinu, na kterou nevím jestli bych si troufnul.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 17:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký plánuješ do toho SW zesák.
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 17:57:54    Predmet: Odpovedať s citátom
To se ptáš.
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 18:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
? Very Happy
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 18:06:27    Predmet: Odpovedať s citátom
A hele, on to umí Laughing
Tak a dost OT Razz
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut júl 10, 2007 20:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to OT ale aldax nebo nějaký digitální konec (ale to je jenom teorie), wattáž podle citlivosti, teď mám připraven 100w aldax na testy.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So september 01, 2007 14:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak sem si odsimuloval kde co, nejlepší to bude asi takhle.
Jen na to vybrat ty správné měniče.
Zatím mi vychází nejlíp tak 2ks Beymy 12BR70 celkem v 100l Qtc 0,689 SPLmax na 20Hz 96,3; 2ks Beyma SM-212 170l Qtc 0,584 SPLmax 97,2; RCF L18P200-N 8/ohm 80l Qtc 0,734 SPLmax 98,6 nebo Selenium 18SWS1100 8/ohm 86l Qtc 0,898 SPLmax 101.
U Selenia se mi nelíbí Qtc a je drahé podobně jako RCF, jednu 12BR70 mám doma, tak ji asi prubnu a kdyžtak přikoupím druhou. 2ks Beyma SM-212 by asi byly nejelpší, ale už v docela velkém objemu.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2007 21:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak posledním hitem je Selenium 15SWS800. Máte někdo zkušenosti s tou značkou/řadou/reprem? Parametry vypadají věrohodně, u Selenia vždycky sedí parametry proti sobě. Simulace vypadá též věrohodně. Použit je SubSenior, tedy doufám, že má ten parametrák skutečně Q4 (v návodu se píše 6, na webu 4). Myslíte, že by na to repro stačila SPV250 (doufám, že ano)?
Případně pokud někdo máte lepší návrh subu, sem s ním! Jsem pro každou špatnost Smile.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Ne december 30, 2007 10:25:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakonec sem koupil BC 18PS76, SPD400 už je jasná.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: So máj 03, 2008 12:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby to tu nebylo bezcenné. Takhle to zatím vypadá. Samozřejmě trubku zaoblím, nad ní přijde chladič pro zesilovač (jiný - čtyřstovka, todle je stovka). A kdybyste se divili, co je ten chuchvalec součástek, tak to je Linkwitzova ekvalizace. Na ten centr taky nekoukejte, to je co dům dal.
