Zaslal: Št marec 15, 2012 22:41:41 Predmet: prevodník USB - AES/EBU (Spidf) Asynchrónny vs isynchrónny |
Priatelia,
plánujem zakúpiť prevodník "digital-digital" ktorý by spojil notebook (ako dočasný zdroj signálu) s digitálnym vstupom výhybky XTA DP446 (vstup je AES/EBU).
Prevod by teda mal byť: USB - AES/EBU (ideálne), prípadne USB - SPDIF s následným prevedením SPDIF-u na AES/EBU (čo ak tomu dobre rozumiem vyžaduje len malý prevodný transformátorík) a prenášať by to malo rozlíšenie 24/96.
Keďže počítač má byť len dočasným zdrojom signálu, nechcem ani do tohoto prevodníku investovať priveľa.
Vyhladol som si tajvanský Kingrex UC192, ktorý má zhruba všetko, čo potrebujem (výstup AES/EBU je síce len na miniXLR, ale ten nie je problém kúpiť).
popis tu (je tam aj foto vnútra), cena zvládnuteľná
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex8/1.html
problém ale jeden zásadný (?), zariadenie nekomunikuje s počítačom asynchrónne, čo (ako som sa dočítal) by malo byť prínosom. Recenzie sú ale vo všeobecnosti dobré až výborné, preto nehádžem flintu do žita a hľadám ďalšie informácie.
Podľa meraní jitteru v Stereophile sa mi zdá, že ak je nasledujúce zariadenie (zavesené na digi výstupe takého prevodníku) kvalitné, dokáže si s jitterom rozumnej veľkosti poradiť a v podstate ho eliminovať. Demonštrované je to napríklad pri teste "neasynchónneho" BelCanta
http://www.stereophile.com/content/bel-canto-usb-link-2496-usb-spdif-converter-measurements
kde sa (na analógovej strane) jitter takéhoto USB-SPDIF konvertora naozaj prejaví jedine pri napojení na obstarožný prevodníku firmy Assemblage, ktorý majú v Stereophile práve kvôli testovaniu jitteru takýchto zariadení (graf úplne na spodku).
Uznávam samozrejme, že vnášať do signálu jitter a následne ho odstraňovať je blbosť... ..na druhej strane - táto "oprava na vstupe ďalšieho zariadenia" je len matematický proces: "rozochvené" dáta sa predpokladám nazbierajú v bufferi, z ktorého sa potom už so správnym
časovaním púšťajú ďalej (ak to teda chápem správne).
Ďalej zisťujem, že dobre spravený isochrónny prevodník môže mať jitter kľudne rovnaký než horšie spravený asynchrónny. :-o (porovnávam merania v Stereophile)
Takže otázka: je asynchrónnosť/isochrónnosť tak zásadým parametrom?
Ak dobre hľadám, tak najlacnejším asynchrónnym USB-AES/EBU prevodníkom je až M2Tech Hiface Evo, ten však stojí skoro tri krát viac než hore spomínaná tajvanská krabička Kingrex a ak má ísť o dočasné riešenie, je to už finančne úplne mimo. :-(
Alebo ísť do overeného "malého" M2Tech Hiface (za zhruba rovnaké koruny ako KingRex) aj za cenu, že by som tam musel dobastiť prevod z
SPDIF na AES/EBU (čiže za krabičkou ďalšia krabička)...???
Kto máte znalosti a skúsenosti s týmito zariadeniami, napíšte prosím.. ..ak sú v mojich úvahách nejaké chyby, korigujte.
Akýsi prehľad "usb-digi prevodníkov" som našiel tu:
http://thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_SPDIF.htm
pri čom do úvahy by ešte prichádzal aj MusicalFidelity V-Link II
http://www.musicalfidelity.com/products/V-Series/V-LINK/v-link.asp
alebo staršia verzia V-Link
pri ktorých by som ale rovnako musel dorobiť prevod SPDIF - AES/EBU
Ďakujem za každé nasmerovanie. _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc...
Naposledy upravil michal mishek dňa St máj 09, 2012 15:56:48, celkom upravené 1 krát. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi marec 16, 2012 10:32:41 Predmet: |
S spdif na aes - ebu by som si hlavu nelamal. Spravis to jednym odporom v konektore a je aj dost mozne ze to bude hrat aj tak /len pripojis koax na XLR/ AES EBU je len symetricky SPDIF
Pripadne ak chces byt velky purista mozes si minimalnym zasahom do XTA spdif spravit. Vovnuty totiz na receiver ide spdif /bypasnes prevod aes ebu/
Na 99% to tak bude.
Ta oprava jitteru neni az taka jednoducha ten plavajuci buffer, ako si to predstavujes, kde sa to zrovna, to tak nefunguje /resp len velmi malo zariadeni to tak robi/, vyzaduje to totiz riadenie hodin - zrychlovanie spomalovanie, v zavislosti od toho ako idu hodiny zdroja. Inak by ten buffer casom bud pretiekol alebo podtiekol.
Co tie prevodniky robia je asynchronny resampling co je proces ktory je fundamentalne zly pretoze zasahuje do dat.
Vystupny dac si ide podla svojich hodin a interpoluje hodnoty ktore boli na vstupe v case ked ma vystup podla svojich hodin hrat.
Ak pouzijes to usbecko co si si vybral stane sa tato vec az 2x. Prvy raz v USB prevodniku a druhy raz v XTA.
Zdoraznujem ze pocutelnost je otazna.
Jenine spravne riesenie je riadit jednymi hodinami cely proces. Tie hodiny musia byt fyzicky blizko k samotnemu dacu - t.j. optimalne na jeho plosnom spoji do par cm. Externy worclock teda nie je optimalne riesenie - po ceste sa hodiny zasumia - On je iba nevyhnutny na studiovu pracu na synchro komponentov. Aj tie tvoje hodiny /blizko dacu/ sa samozrejme zasumia cestou k zdroju dat /pc cd/ ale pri "vydajni dat" to nie je kriticke tam ide iba o to aby sa to nerozislo. Dac ktory robi zvuk ich bude mat blizko a ciste.
Spominane riesenie sa snazim implementovat do DCX ale "nejsou lidi"
Tu navrhujem spojenie sil... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi marec 16, 2012 11:34:44 Predmet: |
| tomtom napísal: | Co tie prevodniky robia je asynchronny resampling co je proces ktory je fundamentalne zly pretoze zasahuje do dat.
Vystupny dac si ide podla svojich hodin a interpoluje hodnoty ktore boli na vstupe v case ked ma vystup podla svojich hodin hrat. |
Hmmm, mal som práveže pocit, že oná asynchrónnosť je to, že hlavné sú hodiny v takomto prevodníku, a ten (obojsmerná komunikácia) hovorí počítaču, kedy má poslať ďalší balík dát, resp spomaliť/pridať..???.. ..chápem to zle? :-o
"Asynchronous USB essentially turns the computer into a slave device as opposed to adaptive USB which does the opposite. Thus, an asynchronous USB DAC has total control over the timing of the audio. One very important feature of asynchronous USB mode is bidirectional communication between the computer and the DAC. The computer sends audio and the DAC sends commands or instructions for the computer to follow. For example the computer's clock becomes less accurate over a given period of time and can send too much data too quickly and fill up the buffer. Asynchronous DACs will instruct the computer to slow down, thus avoiding any negative effects of a full, or empty, buffer which can manifest itself into audible dropouts and pops or clicks."
(EDIT: predpokladám, že asynchrónny resampling bude niečo iné ako asynchrónna komunikácia)
Ideálne riešenie mi už Babaudio vysvetlil, zatiaľ sme ale modifikácie XTA odložili..
Prevod SPIDF na AES/EBU by som zmastil podľa Rane note-u
(Interfacing_AES3_&_SPDIF.pdf) _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 11:36:19 Predmet: |
Kuba, dikes, ale ak dobre čítam, tak max. vzorkovacia frekvencia je u neho 48kHz. _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 19:09:43 Predmet: |
Nerozumieme sa
Asynchronne USB je presne to co hovoris a to je spravne. Ale tie zariadenia ktore nie su asynchronne mozu pouzivat asynchronny resampling - urcite to robi napr XTA. To vyrazne zmensi meratelny jitter ale co nezmeraju je to ze prevodnik nehra to co donho bolo pustene ale ze si vymysla. Opakujem ze neviem ci to je alebo nie je pocut. V kazdom pripade by som to ale koncipoval tak aby sa toto stalo najviac raz. T.j. ja by som urcite dal napr ten hiface a spravil aes ebu z spdif. |
Zaslal: Pi marec 16, 2012 21:49:04 Predmet: |
Jen si dovoluji upozornit, že na hiface nejsou ovladače pro linux. To možná nyní někomu nemusí vadit, ale za pár let třeba jo a hlavně - výrobce se nijak nezavazuje, že své zařízení používající proprietární nezdokumentovaný komunikační protokol bude podporovat drivery na dalších verzích operačních systémů.
Osobně bych volil něco používající standardní USB audio, třeba modernější class 2. Tam nebude nikdy problém s drivery, protože je protokol veřejný. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So marec 17, 2012 18:42:04 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 12:32:13, celkom upravené 1 krát. |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So marec 17, 2012 19:03:50 Predmet: |
| Slimak napísal: | | tomtom napísal: | | ale co nezmeraju je to ze prevodnik nehra to co donho bolo pustene ale ze si vymysla. |
V zásade si "vymýšľa" aj FIR filter, nebral by som to tak tragicky. |
zrovna FIR filter s preringingom za tú zvukovú tragédiu môže. |
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Ne marec 18, 2012 15:09:53 Predmet: |
Tomáš: čiže odporúčaš skôr asynchrónny model. V tom prípade malý M2Tech Hiface, alebo jeden z dvojice konvertorov od Musical Fidelity, ktoré sú mi popravde trochu sympatickejšie. :-)
Dustin: Linux nepoužívam, takže v tom by až taký problém nebol.
| citácia: | | Osobně bych volil něco používající standardní USB audio, třeba modernější class 2 |
Tým "class 2" myslíš USB 2, alebo niečo iné?
Skyd: Podľa fóra je to asynchrónne, aj keď neviem, či tú informáciu brať ako stopercentnú. Keď pozerám dovnútra
http://cdn.head-fi.org/5/58/5896b76e_IMG_0165.JPG
premýšľam, ako to Číňania robia, že to dokážu predávať za polovicu ceny Hiface, alebo MusicalFidelity. :-)
Máš s ním osobnú skúsenosť? |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 15:27:16 Predmet: |
Nemam skusenost s konkretnym modelom - ale ano odporucam nieco co nepozmeni data a ma co najmensi vlastny jitter /to znamena asynchronny protokol + dobre riesene hodiny/
Pravdu povediac neviem ako je to s pocutelnostou jitteru ako takeho...
Ked vidim ze na diyaudio je "seriozna" diskusia o tom ze rip cd spraveny vo win v safe mode napriek tomu ze je binarne totozny hra vyrazne lepsie ako rip spraveny bez save modu tak neviem ci tym ludom uz naozaj nejebe...
A hlavne tie keci k tomu lepsi predozadny priestor a pevnejsie basy.
Poznate niekto kontrolovanu studiu o pocutelnosti jitteru? To sa naozaj pytam nie je to myslene ironicky
Naposledy upravil tomtom dňa Ne marec 18, 2012 18:10:29, celkom upravené 1 krát. |
Duwenbleidd Hifista
Založený: 16 jún 2009 Príspevky: 189
Zaslal: Ne marec 18, 2012 15:38:48 Predmet: |
Aneb teoretická debata téměř o nesmrtelnosti chrousta.
Prakticky jsem mohl srovnat dvě zařízení, u kterých by jedno mělo podle tohoto vlákna nesmírnou výhodu - asynchroní E-MU 0404 a adaptivní Kingrex. Světe div se, dopadlo to naopak. Není lepší řešit kvalitu jednotlivých zařízení než řešit technické pojmy, které neříkají celý příběh? Michal hledá konkrétní řešení, ne neexistující ideál... |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 15:42:14 Predmet: |
| Optimalne a spravne by tie zariadenia /akykolvek transport/ nemali byt rozoznatelne. |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Ne marec 18, 2012 15:47:34 Predmet: |
| Ale nežijeme v optimálním světě. Když jsem to u dvou přístrojů zkusil, tak rozdíl dokonce přežil slepý test... A to byl proveden na lidech, kteří mojí aparaturu neznali... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne marec 18, 2012 16:09:56 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 12:32:33, celkom upravené 1 krát. |
Duwenbleidd Hifista
Zaslal: Ne marec 18, 2012 16:27:01 Predmet: |
| Slimáku, nesouhlasím. Ani jedno zařízení nebylo synchronizované a byly testované způsobem, jakým se běžně používají. Tedy vypovídací hodnota je nezpochybnitelná - jasně se ukázalo, že oblíbený koníček přispěvatelů na headfi - hodnocení zařízení podle způsobu USB přenosu - je blbost. Samozřejmě oba transporty byly připojené do jednoho převodníku! |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 17:23:05 Predmet: |
| Slimák, popisuj prosím tu.. ..s témou to predsa súvisí! :-) |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne marec 18, 2012 17:43:21 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 12:32:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 18:27:43 Predmet: |
Dik Mario.
Mozem ta poprosit o nasledovne a prosim neber to zle. Mas perferktne podmienky to porovnat naslepo /hocijako je to jasne nenaslepo/ - mozes napr poprosit dceru nech ti to prepina... Si bohuzial jeden z mala ludi, ktory, ked povedia, ze to bolo naslepo, tak je to tak...
A este jedna vec kolko ma realne jitter Tomasov masterclock - Myslim realne kolko ho vidi samotny prevodnik? Totiz uplne optimalne by bolo keby ten MCKL generoval priamo transporter.
Este k tomu testu asynchron vs synchron USB. Samozrejme ze sa to neda pausalizovat.
Asynchronne USB negarantuje samo o sebe nic okrem toho ze data nebudu pozmenene. Nehovori to nic o samotnom jittery.
Zasadny problem je ze momentalne neexistuje v audio zmysluplny standart ktory by umoznoval asynchronnu komunikaciu Zdroj dat - Prevodnik.
Ide to cez X zariadeni ktore mozu byt v najlepsom pripade transparentne - a vacsinou nie su.
USB je asi dobra platforma ale znova chyba vseobecne podporovany standart. A tak si pomahame s Julinami a pod. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne marec 18, 2012 18:41:40 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 12:33:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 19:15:53 Predmet: |
teraz v tom mam hokej v tych synchro a pod...
Imo samotna juli - analogovy vystup bude horsia z externeho MCKL. July nema dedikovany MCKL in, len SPDIF in z ktoreho vie cez PLL vycucnut MCKL.
To je ale ten najhorsi mozny sposob zisku MCKL. Aspon teoreticky. Samozrejme ako transport je to uplne v poho tam to splni jedinu pozadovanu funkciu aby sa data nerozisli.
Aha teraz mi to doslo - takze s juli ako transport je externy MCKL prinos a s transporterom nie. Dobre to chapem? |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 19:24:16 Predmet: |
| tomtom napísal: |
Tím standardem je právě asynchronní usb audio, zdokumentované a volně dostupné. Dnes i ve verzi usb audio class 2 (UAC2). Nepozměněná data lezou i z adaptivního usb audio (tedy drtivé většiny levnějších USB zařízení), výhodou asynchronního usb audia je právě možnost externích hodin, kterým se přizpůsobuje rychlost přenosu dat z PC. Podobně jako u PCI zvukovky typu Juli apod.
| citácia: | Ide to cez X zariadeni ktore mozu byt v najlepsom pripade transparentne - a vacsinou nie su.
Myslím, že většina zařízení jsou bitově věrná, spíš bývá problém v ovladačích a zvukových subsystémech komerčních OS bez zdrojových kódů, tam to lidi zjišťují všemi možnými i nemožnými způsoby. I když pravda je, že většina uživatelů těchto OS to ani zjistit neumí, všechna čest světlým výjimkám  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne marec 18, 2012 19:25:58 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 12:33:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 19:58:51 Predmet: |
[/quote]
Myslím, že většina zařízení jsou bitově věrná[/quote]
Drtiva vacsina zariadeni neni bitovo verna kvoli potrebe dvoch hodin a ich prepinania. To je imo aj hlavny dovod pouzivania resamplingu. Ze sa potom vyrobcovia tvaria ze to tam dali kvoli zmenseniu jitteru je druha vec... |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 20:06:57 Predmet: |
| tomtom napísal: |
Co myslíš těmi dvěma hodinami a jejich přepínáním? Většina zařízení umí nativně všechny běžné frekvence, kromě nějakých levných USB audio, které umí jen 48kHz. Jistě, některé končí na 96kHz, ale to je pořád bitově věrné, prostě vyšší fs neumí. Navíc nativního materiálu ve 192kHz je jak šafránu.
Samozřejmě většinou myslím běžné komerčně dostupné, které umí fs přepínat. |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 20:16:32 Predmet: |
| Slimak napísal: | Ja viem, ako to robí Julia a že to nie je optimálne, ale keďže ju používam ako transport, je to OK. Pri Julii ako transporte je externý clock, ktorý je synchronizovaný, t.j. Julia je v režime slave (ext. clock pripojený aj na DAC aj na Julie, teda synchro) prínos. Skúšal to aj Bubuxin, jeho vyjadrenie bolo tuším, že "počuje hrať nové nástroje".
Transporter - ext. clock synchro nemá počuteľný prínos (možno preto, že transp. má malý jitter). T.j. ext. hodiny spojené s DAC aj Transporterom.
1.Ale ak vypnem v transporteri interné hodiny (dá sa to softwarovo) a pripojím Tomášove hodiny na transporter, ale nepripojím na DAC, teda nie je synchro, len transporter využíva Tomášove hodiny ako MCLK (cez wordclock in) a DAC ide cez interné hodiny, tak prínos to je (viac detailov v hudbe). 2. Ak urobím synchro, teda ext. hodiny spojím s DACom, teda sú použité jedny hodiny pre Transporter aj DAC, tak oproti bodu 1. sa zvuk počuteľne nezmení.
Tomáš má na prevodníku tiež tlačítko, kde sa dajú ext. hodiny vypnúť a prevodník ide z interných hodín. To je výhoda pri testovaní, nemusím ext. clock odpájať, stačí zamáčknuť tlačítko. Pre slepý test ako stvorené.
Už neviem, ako to jednoduchšie napísať  |
Velmi, velmi zvlastne...
A ako hra Juli - TTDAC - juli na MCKL bez synchro do TTDAC
vs
Juli vlastne hodiny - TTDAC?
Sorry ak je to moc otazok a tesim sa na ten vysledky toho slepeho - moc mi to pomoze. |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 20:18:17 Predmet: |
| Myslim fyzicky dva krystaly na nasobky 48 a nasobky 44,1 + ich fyzicke prepinanie v obvode spojene s identifikaciou vstupnej FS |
Zaslal: Ne marec 18, 2012 20:20:32 Predmet: |
tomtom --> Nie je na tom nic zaujimave Slimak to podla mna uz viac polopatisticky napisat nemohol
Inak Tomasove kukucky mam aj ja a bez ich kukania uz ani na krok Oproti Slimakovi pouzivam akurat inu zvukovu kartu (Infrasonic Quartet), ktoru nesynchronizujem cez S/PDIF IN, ale cez word clock IN * 256 (super clock). |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne marec 18, 2012 20:26:07 Predmet: |
Naposledy upravil Slimak dňa Ut júl 24, 2012 13:10:27, celkom upravené 1 krát. |
