Teti Hifista
Založený: 05 január 2011 Príspevky: 111
Zaslal: St január 30, 2013 10:24:10 Predmet: 8 kanalovy zesilovac ve tride A. 100kg Monstrum! |
8-kanálový zesilovace ve tride A s moduly Pass Aleph 30 a Aleph 60
Amp byl vyroben převážně ze vyhozeneho materialu a cena vyroby je 900-1000euro
4 transformátory: 4x500VA a 2x 630VA
1,3 F (1.300.000uF) kondenzátory
Rozměry jsou 96 x 50 x 51 cm a hmotnost 100 kg
Vice o zesilovaci v tomto clanku http://audiotweak.net/2013/01/30/8-channel-class-a-aleph-amplifier-by-aaron-boumans/ |
Zaslal: Št január 31, 2013 11:54:16 Predmet: |
Vypadá to trochu jako strašidlo _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
scream Hifista - pokročilec
Zaslal: Št január 31, 2013 12:17:19 Predmet: |
lapač prachu mk.1 |
Zaslal: Št január 31, 2013 12:42:31 Predmet: |
Není ani nejmenší důvod pro to, aby to bylo všechno v jedný kasli, ba naopak...takhle to může udělat leda idiot... |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št január 31, 2013 13:04:45 Predmet: Re: 8 kanalovy zesilovac ve tride A. 100kg Monstrum! |
Teti napísal: |
hmotnost 100 kg
To jsou skutečně špičkové zesilovací moduly, zejména v důležitém parametru "hmotnost" _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 31, 2013 13:06:08 Predmet: |
Ty máš v obejváku jeřáb ? A vlastní solárko ? Spotřebu odhaduju tak na 3kW... |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št január 31, 2013 13:58:01 Predmet: |
podoba sa to na UFO (Hlavne ked to poleti z okna obyvacky)
akotonerobit.com _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 149 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Št január 31, 2013 16:30:12 Predmet: |
Úplně bych to nezatracoval. Vzhledem k současné bezpečnostní situaci bych ho doplnil o reprobedny z betonu a vznikla by sestava, kterou žádný zloděj neodnese. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
alfa Nádejný hifista
Založený: 01 február 2009 Príspevky: 83 Bydlisko: Milovice nad Labem
Zaslal: Št január 31, 2013 20:12:51 Predmet: |
Kdysi dávno se vyráběla televize a rádio v jedné bedně, bylo to praktické. A už je to tu zase, pro změnu přímotop co zároveň hraje. |
Teti Hifista
Zaslal: Št január 31, 2013 20:30:50 Predmet: |
kazzatel napísal: | Ty máš v obejváku jeřáb ? A vlastní solárko ? Spotřebu odhaduju tak na 3kW... |
Aleph 30 has 100W power consumption/channel and the A60 220W/channel
So it is only (4x100)+(4x220)=1280W
This amp is for the centre and rear channels.
The amps for left and right are Alephs too. 2x(A60+A30+A30)=880W
The subs are driven bij a AB-amp 2x400W @4ohm (max consumption 1600W)
So the class-a amps consume 2160W cont. and the sub-amp varies.
So all could be driven by a single phase 230V/16A
to uz si neco cucne |
Rob Hifi expert
Zaslal: Št január 31, 2013 20:53:03 Predmet: |
abyste se po jednom filmu na domácím kinu cítili jako v sauně stačí i malý projektor, sám jsem si to vyzkoušel tohle musí být hotové peklo |
Zaslal: Št január 31, 2013 20:55:37 Predmet: |
Škoda, že to nestavěli s těch Pássovin se žárovkou - to má účinnost asi 5%
www.passdiy.com/pdf/zenlite.pdf
Žárovkama co používá jako pracovní odpory se dají osvěcovat solární panely, takže je to vlastně green technology a obnovitelný spotřebič/zdroj energie _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 31, 2013 21:08:38 Predmet: |
Kolik by z toho materiálu šlo vyrobit kvalitních zesilovačů |
Zaslal: Št január 31, 2013 21:13:55 Predmet: |
Aspoň že má ten Aleph trochu lepší účinnost než ten MOSFET POWER FOLLOWER
http://sound.westhost.com/project83.htm _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št január 31, 2013 21:30:40 Predmet: |
Ten naštěstí nemá takovou spoustu maniakálních stavitelů _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 31, 2013 22:22:09 Predmet: |
S tou spotřebou Pásů je to krapet jinak, Tetíku...třicítku jsem měl na stole, takže jsem si to změřil...bere to trvale 265 W, tj. víc jak 130 W na kanál a je to rozžhavený tak, že proti slunci vidíš tetelit se vzduch jako nad vohněm...jděte s celým tímhle křápem do prdele.... |
Zaslal: Št január 31, 2013 22:30:26 Predmet: |
Jinak bezkonkurenčně nejnižší účinnost mělo jedno flaškový áčko, který bylo ještě navíc OTL - 8% !!! - 60W výkon / 700W spotřeba ( na kanál )... |
