Nová 5.1 USB zvukovka s SPDIF OUT/IN za 30Kč s poštovným
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tipy na výhodný nákup
PríspevokZaslal: So apríl 14, 2012 20:28:39    Predmet: Nová 5.1 USB zvukovka s SPDIF OUT/IN za 30Kč s poštovným Odpovedať s citátom
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170630279044
Přišla do cca 10 dnů, z účtu strženo drsných 30,24 Kč Smile
V podstatě jde o standardní zapojení CM6206 od CMedia, ke kterému je narozdíl od spousty jiných čipů kompletní datasheet včetně registrů http://www.steila.com/USB4IO/CMedia/CM6206+datasheet+1.7.pdf . Tento čip se používá hodně často, obvykle ale nemá vytažený SPDIF výstup a už vůbec ne SPDIF vstup.
Jde o 5.1 (čip sice umí 7.1, ale poslední dva kanály nejsou na desce vytažené), SPDIF je napojené na front kanály (před regulací hlasitosti).
Přes USB se hlásí následovné podporované konfigurace (altsety):
kód:
pavel@nahore:~$ cat /proc/asound/card3/stream0
USB Sound Device at usb-0000:00:10.2-1, full speed : USB Audio
Playback:
  Status: Running
    Interface = 1
    Altset = 1
    URBs = 3 [ 8 8 8 ]
    Packet Size = 784
    Momentary freq = 48000 Hz (0x30.0000)
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 8
    Endpoint: 6 OUT (ADAPTIVE)
    Rates: 44100, 48000
  Interface 1
    Altset 2
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Rates: 44100, 48000
  Interface 1
    Altset 3
    Format: S16_LE
    Channels: 4
    Rates: 44100, 48000
  Interface 1
    Altset 4
    Format: S16_LE
    Channels: 6
    Rates: 44100, 48000
  Interface 1
    Altset 5
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Rates: 96000
Capture:
  Status: Running
    Interface = 2
    Altset = 1
    URBs = 8 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
    Packet Size = 200
  Interface 2
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 5 IN (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000
Otestoval jsem je všechny, běží OK (logicky až na zadní kanály v 7.1). Bohužel SPDIF výstup (playback) má problém při 44.1kHz, signál nějak přeskakuje, vypadá to na nějaký bug firmwaru. SPDIF-out na 48/16 a 96/16 běží OK, neměl by tedy být problém DD/DTS přes SPDIF do AV receiveru.
Karta má přepínání vstupů mezi line-in, mic a spdif-in, podporuje monitor line-in a mic.
Nahrávání SPDIF-in 44.1/16 a 48/16 je OK.
Součástí je CD s ovladači pro windows, generické od C-Media, zkusil jsem nainstalovat, přišly mi překvapivě kompletní a v pohodě. V linuxu je cm106/6206 podporován již delší dobu, jde o normální USB audio class 1 plus pár extra registrů na čipu.
Samozřejmě nejde o žádný audiofilský výrobek, ale třeba pro někoho jako zvukovka k domácímu kinu s možností napojení AV receiveru se to může hodit. Myslím, že jenom ten toslink vysílač a přijímač (rx179ap) dohromady vyjdou u nás na několikanásobek 30 Kč Smile
Zkoušel jsem i nějaká měření analogové smyčky, ale nemám v tom praxi a lezly mi z toho asi docela blbosti. Kdo by měl zájem, nechám asi přímo na něm, je to jeden cheeseburger fresh Smile
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2012 17:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A už stojí 8.68 liber. Což už je normální cena.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Tipy na výhodný nákup Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
