Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne júl 29, 2007 20:37:36 Predmet: Sunfire Signature Power (koncovy zosilovac) |
Zaujimavy (citaj zaplatitelny) zosilovac s neuveritelnym vykonom.
Rad by som si ho vypocul, mate niekto osobne skusenosti? Parametre niesu idealne, ale vykonom sa to mozno dozenie
Zeby to prave pre bednicky s 85dB citlivostou?
Features and Specs
* 600 watts rms continuous per channel, into eight ohms from 20Hz to 20kHz with no more than 0.5% T.H.D.
* 1,200 watts rms per channel into four ohms
* 4,000 watts one ohm rms per channel - time-limited basis
* Two output options: current source for a warmer, more open tube sound or voltage source for tight response
* Intrinsic frequency response 1 Hz to 80 kHz
* Signal present auto-on switch senses input signal on any channel and automatically powers up
* 12VDC trigger input with 1/8" mini jacks as well as plug-in screw-terminal strip
* Balanced XLR and unbalanced RCA inputs
* High quality all metal five way binding posts
* Hand-signed by Bob Carver
* Five-year parts and labor warranty
Zaslal: Ne júl 29, 2007 20:52:16 Predmet: |
| Větší sračka pravděpodobně neexistuje... mohu-li radit, bič a pryč.... |
Zaslal: Ne júl 29, 2007 20:53:53 Predmet: |
diky, popravde tohoto som sa bal  |
ketas Hifista
Založený: 01 február 2007 Príspevky: 221 Bydlisko: Komarno
Zaslal: Po júl 30, 2007 16:48:39 Predmet: |
| a kde si pocul tu sracku hrat |
mac Hifista - zaslúžilec
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 572 Bydlisko: Znojmo, ČR
Zaslal: Po júl 30, 2007 17:37:28 Predmet: |
| tuším, že před pár lety to bylo na výstavě v Praze i s předkem, hrálo to dost bídně |
Ghost Nádejný hifista
Založený: 09 október 2006 Príspevky: 70
Zaslal: Po júl 30, 2007 20:28:26 Predmet: |
Protože kazatel tvrdí sračka tak je to pro Vás pánové sračka? No tak kluci, vlastní úsudek by neuškodil. Hoďte do éteru co se vám na tomto ampu nelíbí. Rád bych to slyšel i od samotného nejvýššího KAZZATELE  |
yasminee73 Hifi obsluha
Založený: 13 júl 2007 Príspevky: 31
Zaslal: Ut júl 31, 2007 20:26:25 Predmet: |
To tazko posudit. Udavane parametre nikomu nic nepovedia a v zivote som to hrat nepocula... takze bez nazoru. _________________ Dobra nalada nevyriesi vase problemy, ale nasere tolko ludi, ze sa oplati si ju udrzat.  |
Zaslal: Ut júl 31, 2007 21:03:00 Predmet: |
OK, proč je to tedy sračka : udávaný výkon 600 W do osmi na kanál v nepříliš velký bedně - jak je to možný, že to není vochladičovaný monstrum ? Protože to má vysokou účinnost a není to přitom žádnej spínanej konec v déčku... Základní napájecí napětí pro koncový transistory je totiž jen asi + / - 20 V ...Že to pak nemůže dát šestset ? Ale může : jakmile se totiž výstupní napětí přiblíží napětí napájecímu, SPÍNANEJ napájecí zdroj napětí patřičně zvedne, aby rezerva v napájení zůstala. To je celá ta finta, napětí na zdroji tak vlastně kopíruje napětí výstupní - čili napěťový spád na koncákách zůstává malý a účinnost je tak velká. Celá věc má ale dvě úskalí : spínanej zdroj mydlí do napájení obrovský pulsy, protože filtrační koďan se musí nabíjet velice rychle, aby se rezerva v napájení udržela a to způsobuje gigantický rušení, který se rozleze po celým zesilovači a proleze pochopitelně i do signálu. Celý to ale nejde udělat nekonečně rychlý, takže tenhle zesilovač má i poměrně malý přenášený pásmo. Tohle vše se pak podepíše na parametrech, který opravdu stojí za hovno...Stačí tohle vysvětlení ?  |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut júl 31, 2007 22:19:08 Predmet: |
| Tenhle stroj je v pánském dvoře.Pro mně bez problémů.Ale já jsem tetřev.A podmínky poslechu ve studiu jsou trochu někde jinde!!!Myslím že není problém si zajet poslechnout.Domů už si takové stroje netahám(4 patro bez výtahu).Má to myslím ještě další fintu s dvěma výstupy.Ale je už to déle a zapomínám.... |
