Vlastné aktívne reproduktory
Fatal
Založený: 21 apríl 2012
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2012 07:56:14    Predmet: Vlastné aktívne reproduktory Odpovedať s citátom
Zdravím Smile Chcel by som si postaviť vlastné repro, a ide o to že pasívne nepotrebujem tak chcel by som aktívne (2.1) len neviem ako tam mám dať zosilovače. Treba mi 3? Do každého boxu jeden mono? Alebo ako to mám dať?
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2012 11:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš představu o tom, jak moc složitý to je a co všechno budeš potřebovat?
Postavil jsi už někdy něco?
Bedny máš hotový, nebo začínáš od nuly?
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2012 12:04:50    Predmet: Re: Vlastné aktívne reproduktory Odpovedať s citátom
Fatal napísal:
Treba mi 3?
Ano. Pro minimální nutný počet koncových zesilovačů pro 2.1 systém aktivních reprosoustav platí tato základní rovnice:
2 + 1 = 3
http://www.matweb.cz/scitani-odecitani
Mechanické provedení si můžeš jako konstruktér zvolit sám. Základní možnosti jsou:
1) V každé bedně jeden mono zesilovač
2) Všechny 3 zesilovače ve skříni subwooferu
3) Všechny 3 zesilovače ve vlastní skříni
4) Každý zesilovač ve vlastní skříni
A lze to i různě kombinovat ....
Basstl
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2012 12:48:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Skutečný aktivní bedny by měli mít aktivní výhybku a na každej měnič samostatnej zesilovač. Pokud to je jinak, nemá to žádnej smysl...
PríspevokZaslal: So apríl 21, 2012 14:17:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Basstl napísal:
... Pokud to je jinak, nemá to žádnej smysl...
Já jsem tedy jenom teoretik, ale tohle se mi zdá jako trošku přehnané tvrzení. Že je dobře provedené aktivní řešení lepší, než pasivní, je asi pravda. Taky jsem psal "minimální nutný počet koncových zesilovačů". Otázka ale je, zda to platí i pro levné systémy se spoustou kompromisů pramenících z ceny a schopností stavitele:
1) dvoupásmový aktivní satelit musí mít dvoukanálový zesilovač
2) dvoupásmový pasivní satelit může mít za stejné peníze cca dvojnásobně kvalitní jednokanálový zesilovač
Jestli je nějaký zásadní rozdíl v nákladech a složitosti mezi jednoduchou aktivní a jednouchou pasivní výhybkou, netuším.
Pokud jsem správně pochopil (což není jisté) diskuze ohledně aktiv/pasiv, tak největší slabinou pasivního řešení je výhybka před basákem (středobasákem) kvůli "kontrole basáku". U 2.1 systému by to v tomto ohledu neměly být pasivní výhybky v satelitech problém.
Fatal
PríspevokZaslal: Ne apríl 22, 2012 06:40:07    Predmet: Vlastné aktívne repro Odpovedať s citátom
Bassti- no viem že je to ťažké veď aj keď čítam články tak mnohým veciam nechápem ale tak snažím sa pochopiť :/ a nič také som nepostavil ale viem niečo tak lebo všetko u babky opravujem a tak. A začínam od nuly ale tú drevotriesku by som si dal aj narezať.
Kozoush- viem počítať len som to myslel tak či 3 a do každej debny jeden alebo jeden celkový Smile
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne apríl 22, 2012 07:06:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem, ale silne mi to pripomina .
"Chcem si postavit auto, nic o tom neviem ale citam... Plechy by som si dal narezat..." Embarassed
Fatal
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2012 17:53:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No hej :/ píšem to ako tatár Very Happy ale tak ide mi o tom že keď dám do každej debny jeden zosilovač ako to potom budem regulovať?
PríspevokZaslal: Po apríl 23, 2012 18:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlasitost je nejlepší regulovat potenciometrem.
Fatal
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 11:06:30    Predmet: Re: Odpovedať s citátom
No to viem že potenciometrom :/
Tak zatiaľ som trochu študoval a rozmýšlal som nad týmto:
Zosilovač:
xolab.net z tejto stránky Stereo zosilňovač 2x15W s TDA2030
Reproduktory: chcel by som spraviť 2 reprobedne (do jednej by som vložil ten zosik) a boli by dvojpásmove (výšky a basy)
Hlbotónovy:
http://www.schotter.sk/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=6329&category_id=18&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26
(zdá sa mi že ma nejak veľa Wattov tak či to nebude na škodu)
Výšky:
Tento ešte neviem ani výhybku neviem ako dám :/ a ani neviem aký objem mám dať
PríspevokZaslal: Ne máj 13, 2012 11:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
TDA2030 a TVM jsou podle mě jedny z nejhorších možností.
Fatal
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 15:36:29    Predmet: Re: Odpovedať s citátom
Ach tak do toho sa nevyznám :/ ale chcel by som sa spýtať či sa dá ako zosik použiť zosik z auta a keď nie tak prečo? a čo poviete na tento zosik?
http://elektro.bazos.sk/inzerat/15385217/Zosilnovac-s-vykonom-3x200w.php
už by len tie reprobedne
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 15:48:17    Predmet: Re: Odpovedať s citátom
Fatal napísal:
Tak si kup cosi hotove a nerob si zbytocne pracu navyse. Vysledok bude stat za staru backoru . . .
PríspevokZaslal: Po máj 14, 2012 18:38:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevyznat se v něčem nebo něco neumět není žádná ostuda. Nikdo není odborník úplně na všechno. Ostudou je nedokázat si to přiznat. Takže dobrá rada zní takto:
1) Pokud se fakt dobře nevyznáš v navrhování reprobeden a zesilovačů, nepokoušej se o stavbu podle vlastního návrhu. Tím fakt dobře myslím léta teorie a praxe. Nebo začni nejprve s teorií, ale důkladně. Například u reprobeden ber "Sýkoru nazpaměť" jako úplný základ (samozřejmě myslím vše pochopit – ne našprtat jako básničku).
2) Pokud jsi manuálně zručný a máš potřebné technické vybavení, ale nevyznáš se v navrhování, najdi si nějaký ověřený kvalitní projekt s podrobnou dokumentací, který bude ve tvých finančních možnostech a který opravdu zvládneš postavit z hlediska jeho technické složitosti. Dodrž do puntíku stavební návod. Pokud nejsi zručný a/nebo nemáš potřebné vybavení a/nebo nejsi schopen najít vhodný detailní stavební návod, tak, prosím tě, nic nestavěj.
3) Nauč se, prosím tě, používat vyhledávání na internetu. Vždycky když na internetu narazíš na nějakou krávovinu, tak nejprve, než se tady zeptáš "Co vy na to?", zadej její jméno do vyhledávání zde na fóru a samozřejmě taky na Googlu. Pokud jde konkrétně o ten tebou zmiňovaný "Lepai" - schválně to zkus v místním vyhledávání ...
Fatal
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 15:47:08    Predmet: Re: Odpovedať s citátom
No tak si asi pohľadám nejaký návrh na internete niečo čo sa mi bude pozdávať. A zručný aj som a nástroje mám a keď nie tak môj ujo by mi to dokončil kebyže som niečo mal zle. A v tej 3-ke máš pravdu Very Happy som tiež toho návrhu že najprv pohľadať na internete a potom sa pýtať, a neviem prečo som sa najprv pýtal tu asi som bol moc lenivý :/ a ďakujem.
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 20:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Dám ti sem pár odkazů pro začátek. Jsou trošku letité, takže všechny nemusí platit, a hlavně tam ani nemusí být projekty z tvé kategorie. Ber to jen jako takový odpich:
http://www.visaton.sk/czech/domaci_hifi.htm
http://www.czechaudio.com/pdf/SRS10-19.pdf
http://aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=repro
http://www.repromania.net/teorie/rozdelovani-ozvucnic.php
http://www.repromania.net/teorie/stavba-ozvucnic.php
http://www.repromania.net/teorie/manipulace-s-reproduktory.php
http://www.d-a-s.cz/index.php?page=konstrukce
http://audioweb.cz/tp-vyhybky.htm
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
http://www.humblehomemadehifi.com/
http://www.zaphaudio.com/
http://www.rjbaudio.com/Alpheus/alpheus.html
http://audioclone.free.fr/
http://www.speakerbuilding.com/
Kromě ceny a náročnosti stavby se taky soustřeď na dostupnost měničů. Měniče použité ve starších projektech už nemusí být dostupné.
Fatal
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 21:07:53    Predmet: Re: Odpovedať s citátom
Veľmi pekne ti ďakujem za tie odkazy Smile a ešte poslednú otázočku ako zosilnovač stačí poskladať stavebnicu? lebo toto mi príde ako také dosť rozumné riešenie vzhľadom nato že mám len 16 rokov a nezarábam nejaké veľké peniaze tak si nemôžem dovoliť nejaký receiver od yamaha, a ešte stačí sa pozerať na impedanciu a na watty? a ešte raz ďakujem za odkazy Smile
PríspevokZaslal: Ut máj 15, 2012 22:26:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Na začiatok si môžeš skúsiť vytuniť nejaké staré aktívne repro trebárs z bazáru...
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/repro_repas.htm
Ak ťa to bude baviť, tak sa kľudne pustiť do niečoho zložitejšieho. Začínať rovno zložitým nemusí byť tá správna cesta k úspechu.
Fatal
PríspevokZaslal: St máj 16, 2012 18:44:17    Predmet: Re: Odpovedať s citátom
Wou bol som prekvapený ako dokázal z tých plastových spraviť také. najprv som si myslel že to nebude nič moc ale vyzerá to fakt pekne. Tak asi máš pravdu. Pustím sa najprv do prerovenia takých a osadím ich do ozvučnice z dreva.
PríspevokZaslal: St máj 16, 2012 19:19:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Na kategorii levných PC Speakerů hrají docela obstojně tyhle Encore P-160-3D
http://elektro.bazos.cz/inzerat/15648778/Reproduktory-Encore-P-160-3D-240W-nove-nerozbalene.php
A to i v originálních plastových ozvučnicích. Za tu cenu je to dobrá koupě. Stávaly skoro tisícovku. Ale prodávající je z Čech. S poštovným na Slovensko se to nevyplatí. S kategorií Hi-Fi ale nemají společného absolutně nic.
Navíc si nemyslím, že koupit PC Speakery s úmyslem je celé předělat do jiných ozvučnic je cesta k dobrému zvuku. To má smysl asi jedině z hlediska úspory financí v případě, že nějaké PC Speakery máš - tak jak to popisoval autor té odkazované úpravy. Nebo v případě, že dostaneš od někoho zadarmo nějaké třeba zvenku poškozené, ale funkční.
Já bych spíš doporučil pokusit se sehnat levně nějaké původně slušné reprobedny, které mají hodně poškozené ozvučnice, ale mají v pořádku měniče a výhybky. Ozvučnice buďto zrepasovat, nebo postavit nové. Na eBayi v UK a DE bývají takové bedny (nebo jen vymontované měniče a výhybky) v nabídce docela často. Sám jsem do jedněch svých starších beden takto kupoval celou sadu použitých měničů.
Další možnost je koupit od někoho sadu měničů, výhybek a stavební návod. Občas se někdo rozhodne pro stavbu, nakoupí materiál a pak od stavby třeba z časových důvodů ustoupí. Pak může nakoupený materiál prodávat se slevou. Můžeš si dát sem do sekce Bazar - Koupím poptávku s popisem a maximální cenou, kterou můžeš/chceš investovat. A samozřejmě taky na bazos.sk - tam je asi vyšší šance koupit nějaké levné vraky, než tady na fóru ...
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Ut máj 22, 2012 13:08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud chceš stavět zesilovač vlastními silami, neviděl bych TDA 2030 jako nejhorší možnou volbu. jde o levný a stabilní obvod, který si dá dost líbit.
dobře se s ním pracuje. Na druhou stranu, bude to hrát jako postarší spotřební třída. Však se v ní tyhle obvody dost často používaly.
Jako začátečníkovi bych kromě teorie doporučil nějakou praxi - navštívit smetiště - sběrný dvůr a lovit. Úlovky se pokusit rozchodit - nepostupovat při tom pokus/omyl ale s dokumentací v ruce ( www. datasheetarchive.com)
měřením přijít na to, co je blbě. Nakonec to rozebrat na součástky.
Brzo poznáš, která konstrukce je dobrá, a která na .....
Poučení zaručeno.
A ještě něco - používat hlavu- hrabat se v zařízení pod napětím nemusí vždycky skončit dobře - hlava musí vědět, co se stane dřív, než to ruka udělá .
Bastlířům zdar.
