dazo Hifista - pokročilec
Založený: 25 júl 2009 Príspevky: 294 Bydlisko: TN
Zaslal: Po máj 14, 2012 19:39:29 Predmet: Nahrada sr80 do cca 300€ |
Zdar maniaci
Chystam sa pomalicky nahradit moje grada sr 80i dacim dost lepsim, konecnejisim
A teda poziadavky su: viacej basu, cca ako maju sr80, a aby ho zahrali uplne odspodu, treba ho pri hip-hope a podobne. Potom super stredy, aby boli plne a aj vysky suprove, cinkave Dalej by som rad dost dobry priestor a aby bola vyborna separacia, to mam rad ! A naopak nemam moc v laske temny zvuk a taktiez ani agresivny, bolia ma zuby z toho
Pocuvat sa bude hlavne uz spominany hip-hop a tanecna hudba, obcas dake gitarovky a vazna hudba.
Sposob podania musi byt zabavny, ale zaroven aj presny, cize nehladam ziadnu sterilnost ako k701 a ani malo basu ako ad900!
Zdroj bude zatial mp3 prehravac, to prosim nekomentujte, viem ze je to nic moc, ale zatial to tak bude
Zosik snad daky kupim, skusal som fiio e9 a celkom sa mi pozdaval a hlavne, dal sa tam zapojit mp3 prehravac bez problemov Ale nevravim ze zrovna ten, inemu sa nebranim
Zatial co sa mi pozdavaju, tak to su hd650, signal bol z mojho clip+ do e9 a napocudovanie super stredy a aj vysky! Co mi prislo obcas nic moc bol bas, taky, neviem ci by ma s nim dlho bavili, nebol presvedcivy a nezahral okolo 35hz, co bolo prekvapenie! A priestor, do sirky mohol byt aj vacsi, ale do vysky mi prisiel super Inak ma bavili suprovo, ale ako pisem, ten bas, no neviem ci by mi vydrzali
Dalej sr325is, slusné, bavili, ale mohlo byt viac basu a menej agresivity
Dt 990, dobre, super bas ale takmer nepritomnost stredov! A tiez agresivita
Ultrasone su moc agresivne, inak by sa pro900 dali
Este ma zaujimaju, ale nepocul som denon d2000, sice su uzavrete ale..., a este snad dt880? Pripadne napiste co a ako.
Inak , na zaciatok by ich mozno tahalo fiio e11, ale to bude asi docasne
Cize na ake sluchadla sa mam asi zamerat?
Diky za nazory  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Pc ---> m-audio audiophile usb ---> Akg K530 |
Zaslal: Ut máj 15, 2012 07:47:42 Predmet: |
Noo diky za nazor, ale monstery iste nie! Nad tymi dalsimy som tiez rozmyslal ale, mal som moznost poskusat aj audio-technica esw9, alee, akoze hrali super, ale ta uzavretost a nevzdusnost sa mi nelubila, cize daco podobne budu najskor aj tieto sluchadla
A co tie denony? Je u nich tiez tak citit tu uzavretost a nevzdusnost? _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: Ut máj 15, 2012 08:20:49 Predmet: |
Ja tiež preferujem otvorené.
Sám mám SENY HD 650. Mne stačia ich basy - som s nimi spokojný. |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut máj 15, 2012 08:41:25 Predmet: |
| Dazo, vem 650tky, lepší neseženeš, tak nešpěkuluj. Málo basů rozhodně nemají! |
Zaslal: Ut máj 15, 2012 09:49:44 Predmet: |
No jo, grado mi vcelku sedia, ale tie ceny vyssich modelov, omg
Ozaj a co alesandra? Tusim ms2?
Sak to, je to tazky boj ci brat hentie alebo tamtie alebo uplne ine
Ale zatial nastastie este nemam peniaze, takze sa nestane ze sa unahlim  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Jibu Hifista - pokročilec
Založený: 23 február 2010 Príspevky: 280 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: Ut máj 15, 2012 10:34:57 Predmet: |
| Pokud máš rád Grada, stejně jako já, nic jiného ti nebude vyhovovat. 650 jsem měl jsou na můj vkus pomalá, temná a mají málo detailů, když už tak raději 600. Ale myslím že nejlepší volba je poohlédnout se po Grado RS 1 nebo HF 2 z druhé ruky a budeš spokojen. |
Zaslal: Ut máj 15, 2012 11:13:59 Predmet: |
Hm, pomaly ma akosi zacina tahat iba ku gradam Akoze tie 325is sa mi ozaj pacili, ale ta agresivita to kazila!
A kde by sa dali zohnat tie hf2 alebo rs1 za slusnu cenu?
A v tom je aj problem, zo zahranicia som nikdy nic nebral a teda neviem co a ako funguje A akosi nemam nato odvahu  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: Ut máj 15, 2012 12:56:56 Predmet: |
Jibu, ty mas nejake grada na predaj ak sa nemylim, nie?
inak ja mam HF2 uz nejaku dobu, kupene tu z fora a nemam v umysle ich predavat, vyrobilo sa ich len 550 ks, teda zasa az tak vela ich nie je..
su narozdiel od ostatnych grado (vyjma 1000kovej rady) viacej basovejsie, ich seriova podoba je vlastne PS 500, na ktore by som ti aj odporucal zacat setrit a casom ich kupit cez znameho v ameru alebo z druhej ruky..
mam doma este aj ultrasone pro 750 a AKG701 ktore maju tiez svoje vyhody, no grado mam najradsej..
PS vypocuj si este nejake ultrasone edition, mne pridu ako take uzavrete grado, teda mi na nich nic nevadi, na rozdiel od sennov atd.
z druhej ruky by to mohla byt zaujimava volba _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: Ut máj 15, 2012 15:37:23 Predmet: |
nic jiného již nemám než RS 1 a SR 60i, 1 používám doma se zesilovačem a neprodám jsem naprosto spokojen , SR 60 mám k ipodu, měl jsem 325 ale zjistil jsem že k ipodu jsou 60 naprosto dostatečné a také se mi zdálo že 325 jsou příliš ostře nabroušené. HF 2 jsem nedávno viděl na forum av mania za mám pocit 350 euro.
Naposledy upravil Jibu dňa St máj 16, 2012 07:53:30, celkom upravené 1 krát. |
piksla Hifi obsluha
Založený: 12 apríl 2010 Príspevky: 42
Zaslal: Ut máj 15, 2012 16:36:51 Predmet: |
Denony jsem měl chvíli AH-D7000. Basů na mě bylo příliš, i když jsem experimentoval - sundal jsem mušle a provozoval jsem je jako otevřená a polouzavřená sluchátka. Ale jinak preferuju AKG K701 a HD800, takže pro tebe by Denony být mohly (5000, 2000...), jestli chceš basy a příjemný/líbivý zvuk. Krom příliš silných basů se mi to docela líbilo.
Co se týče Sennů 650 (600, 580), vyžadují opravdu dobrý zesilovač, jinak se moc neukážou. _________________ .. v hlavě stereo .. |
knopi Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2008 Príspevky: 283 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut máj 15, 2012 20:05:45 Predmet: |
Souhlasim s pikslou. Taky myslím, že HDxxx tě nebudou z tvého zdroje bavit. Jednou kdysi ve studiu jsem je poslouchal z přenosného zařízení a moc se mi to líbilo, že jsem je hned koupil, ale když jsem to potom zkoušel doma tak to velice rychle omrzelo, v té době jsem měl přenosný dac/amp. Ale pokud to bude jen dočasné, tak je klidně vem..
Jibu a jak to dopadlo, jeden čas si myslim pokukoval i po GS1000i? |
Zaslal: St máj 16, 2012 06:52:00 Predmet: |
No jo, asi bude kapanek problem tuna zohnat z druhej ruky tie rs1, hf2 alebo aj alessando ms2
A edition? omg, a kde by som ich zohnal, ved som tu o nich ani len nikde necital, ze by ich dakto mal mat!
Joj keby to bola pravda s tymi hf 2 na avmanii, ale akosi tomu neverim, idem to presnorit  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: St máj 16, 2012 08:16:22 Predmet: |
Jibu, vrela vdaka za link Az tak dozadu som tam v bazari nesiel
A co som kukol ostatne jeho inzeraty, tak vsade tvrdi ze sluchatka maju okolo 20 hod, co mi pride akesi podozrive, ale co hlavne chcem, ze ku tusim sr225 nema fakturu, cize najskor ani k ostatnym! Tak nastava otazka ze co to? Neni su to fake alebo cojaviem co?  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: St máj 16, 2012 08:29:26 Predmet: |
| Mě odepsal že je někde na práci v Anglii sluchátka jsou na Slovensku takže až se vrátí domů tak se ozve, s cenou byl ochoten jít dolů. Pokud bys měl možnost si sluchátka prohlédnout a vyzkoušet není se čeho bát. |
Zaslal: St máj 16, 2012 08:51:57 Predmet: |
Ok, diky Skusim mu teda napisat.
A vobec, fejkuju sa grada?  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: St máj 16, 2012 11:34:51 Predmet: |
na skatuli HF2 je podpisany sam pan grado, silne pochybujem ze sa fejkuju
PS preposli mi obrazky, kuknem podla mojich HF2, ja ich mam i s fakturou stopro origo.. _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Zaslal: St máj 16, 2012 11:54:13 Predmet: |
Ok, zatial nemam ziadne, ale kukni ten link vyssie, tam su snad odfotene tie jeho  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: St máj 16, 2012 19:17:27 Predmet: |
| Ano je to můj inzerát, měl jsem období kdy jsem chtěl prodat vše, vedly mě k tomu osobní důvody, ne nespokojenost s RS 1. |
Zaslal: St máj 16, 2012 20:28:51 Predmet: |
Aha? Už rozumiem.
Dobre že si to nerozpredal. Časom by Ti to zrejme chýbalo.  |
Zaslal: Ut júl 24, 2012 21:20:12 Predmet: |
Dnes som mal moznost pocut v bis audio DT880, boli super ochotny za co velka vdaka! A samozrejme som ich skusal na tom, na com ich chcem zatial pouzivat, a to C2 + E11 a bol som soknuty ze to znelo az luxusne! Bez e11 to bolo onicom, ale s nim super. Podotykam ze to bola 250 ohm verzia, ale aj tak si s nimi fiio slusne poradilo! Ale zasa beriem v uvahu ze z "velkym" zosikom to bude iste lepsie! Hlavne som cakal ze 880-ky budu mat malo basu, ale na pocudovanie ho je dostatok a so super hlbkou
A teda sa chcem spytat, je 32 ohm verzia dako odlisna zvukovo od 250 ohm?
A pro verzia, da sa este zohnat?
Diky za odpovede
Inak pocuval som aj denon D5000, ale neviem ci bolo fiio na ne prikratke alebo som cakal kapanek viac od nich Cize iste a s prehladom radsej dt880-ky
Edit, o tej pro verzii uz som vygooglil, sry  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Swarz Nádejný hifista
Založený: 07 január 2012 Príspevky: 51
Zaslal: St júl 25, 2012 14:59:48 Predmet: |
Tak D5000 pocuvat z MP3 playeru a cez FIO E11 je fakt mrhanie. Navyse v tychto vyssich segmentoch tazko ten zvuk porovnavat len tak za par minut v predajni. Na 100% si clovek uvedomi celkovy potencial a zvuk az ked ich pocuva v klude doma Kazdopadne tie DT880 si urcite dobre kupil, co som omrkol nejake recenzie a grafy. Vyzeraju to byt dobre sluchatka |
Zaslal: St júl 25, 2012 15:17:40 Predmet: |
Ale to som si plne vedomi a na tom bola zalozena tato tema, aby boli sluchadla dobre vybudene uz tou "zostavou"
Verim tomu ze doma a na lepsej zostave hraju lepsie, ale proste otvorene su pre mna otvorene a hotovo
A este ich nemam, ale asi budu moje  _________________ Teclast Tl- T51 ---> Fiio E11 ---> Rha Ma750 + Sony MH1C + Vsonic GR07 + Hifiman Re 400
Zaslal: Pi august 24, 2012 00:44:24 Predmet: pár odpovedí |
Swarz – áno, Beyery DT 880 sú fakt dobré sluchátka. Prípadne za dobrú cenu sú tie „polo“ produkty medzi sériou Premium a Tesla.
Dazo – D 5000 sú také zvláštne sluchátka. Sú podľa mňa príliš prebasované, nevyrovnané. D 2000 sú podľa mňa lepšia voľba.
Homer – T1 sú iná liga a úplne mimo limit 300e. Zato k ním treba naviac dobrý zosík aby solídne hrali. A to nie je lacná vec.
Jidu – RS 1 v dnešnej dobe stratili zmysel. V čase keď ich Grado hodil na trh tak sa dalo zvažovať pre určitú skupinu audiofilov, ale dnes už zmysel fakt nemajú. Nepomôže tomu ani faloš typu „špecifický Grado zvuk“. _________________ Mgr. Vladimir Zahoransky |
