Pavel Velach Nádejný hifista
Založený: 01 november 2008 Príspevky: 70 Bydlisko: české Budějovice
Zaslal: St máj 23, 2012 17:07:08 Predmet: Harman Kardon HK 990 |
Zdravím.Má někdo prosím nějaké zkušenosti s tímto zesilovačem?Díky.Pavel _________________ bady |
Iron_Eddie Hifi obsluha
Založený: 17 marec 2011 Príspevky: 20
Zaslal: Pi máj 25, 2012 19:27:20 Predmet: |
mal som ho doma na víkend zapožičaný.
Po víkende som ho vrátil...
A objednal nový zabalený kus! |
Jintaj Nádejný hifista
Založený: 14 jún 2011 Príspevky: 56 Bydlisko: Prágl
Zaslal: Pi máj 25, 2012 20:35:02 Predmet: |
H/K mají téměř stejně perfektní chování vlimitaci jako zesíky Pavla Dudka. _________________ Shan SV-04; Bose Acoustimass 5.2; Onkyo TX-8270; Onkyo TX-8510R; Onkyo DX-7510; Sony CDP-XB720QS; Sony DTC-55ES; Technics RS-BX701... prostě audio - všehochuť |
excelia-hifi.cz Hifista - zaslúžilec
Založený: 09 december 2007 Príspevky: 529
Zaslal: Ut jún 26, 2012 20:33:12 Predmet: |
Postřehy: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=78879#78879
Jintaj napísal: | H/K mají téměř stejně perfektní chování vlimitaci jako zesíky Pavla Dudka. |
H/K mají naprosto odlišný zvuk než DPA. Co je lepší, těžko říct. V této cenové kategorii je to všechno stejně jen kompromis, rozhodují osobní preference a souznění se zbytkem audiořetězce. |
Zaslal: Ut jún 26, 2012 21:42:05 Predmet: Harman Kardon HK 990 |
Dobrý den.
Měl bych dotaz na pana Ročka.Měl sem tento zesilovač týden na zapůjčení doma a po důkladném poslechu jsem se rozhodl pro jeho koupi.Při zkoušení mně nadchla jeho dynamika a celkové podání prostoru a muzikálnost.Ted mi najednou připadá jako by se vytratila dynamika,přesné úderné basy.Prostorovost a muzikálnost zůstala stejná.Zapojené to mám stejně jako před tím.Je možno že by se zesilovač rozehrával.Má nahráno tak cca 30 hodin.Nastavení místnosti sem zatím nezkoušel.Nevím,třeba jsem na něco nechtěně máčknul.Jak to nejlépe nastavit na pokoj 20 m2.Starý AVR Harman 5550 měl ty basy pevnější co si vzpomínám ale když sem si přinesl Harman 990 tak to bylo naopak.
Děkuji za odpověd.Pavel _________________ bady |
Zaslal: St jún 27, 2012 09:26:41 Predmet: |
Dobrý den, otázka je, jak jste měl nastaven onen první zesilovač, a zda je ten druhý kousek zapojen a nastaven opravdu stejně?
Postupoval bych následovně:
1. 30 hodin je málo, dejte mu 200 hodin. Rozleželým elektrolytům to chvilku trvá, než se dostanou do kondice.
2. Povypínal bych veškeré DSP obvody - tedy nastavte si Direct Path a DSP Path.
3. Zkontrolujte, zda nemáte zesilovač zapojen do pasivní přepěťové ochrany nebo síťového filtru. Jedná se o požírače dynamiky. Veškeré hifi od filtru odpojte a zapojte přímo do zásuvky ve zdi. Nebo si pořiďte výkonnou pračku min. s 3 kW oddělovacím trafem - např. Hogy.
4. Ustavení reprosoustav v místnosti - zkuste cvičně zalaborovat, co to udělá se zvukem.
5. Teprve nepomohou-li body 1-4, proveďte kalibraci pomocí mikrofonu - postupujte podle manuálu k obsluze.
6. Pokud stále nebudete se zvukem spokojen, vraťte zesilovač prodejci a požadujte první testovaný kus. Harmana už nedělám, právě kvůli jeho nespolehlivosti. Je možné, že výrobek prošel "faceliftem" v rámci úspor výrobních nákladů a modelový rok 2012 hraje jinak(?), než ročník 2009, který znám. |
Zaslal: St jún 27, 2012 09:50:51 Predmet: Harman Kardon HK 990 |
Dobrý den.
Děkuji za brzkou odpověd.Zesilovač je to stejnej jako sem měl půjčenej.Tudíž nastavenej zůstal tak jak sem to poslouchal já.Pokusím se postupovat podle vašich rad.Ted mne napadá.Když jsem ho zkoušel,měl jsem ho zapojenej před
stěnou v obýváku samostatně v zásuvce.Když sem ho pak koupil,zabudoval sem ho do stěny a napojil na prodlužovačku se 4. zásuvkami společně s TV,Satelitem a BR přehrávačem.Zatím moc děkuji za ochotu.
S pozdravem Pavel _________________ bady |
Zaslal: St jún 27, 2012 10:08:43 Predmet: Harman Kardon HK 990 |
Ještě jeden dotaz prosím.Máte nějakou zkušenost s DA převodníkem Cambridge audio DAC magic plus?Polepším si ve zvuku,pokud ho připojím mezi BR Pioneer a tento zesilovač?
Díky za pomoc.Pavel _________________ bady |
Zaslal: St jún 27, 2012 22:24:11 Predmet: |
Na digitálním výstupu (koax, optika) z Pioneera nemáte HD data. Externí převodník, pokud neumí zpracovat HDMI signál, nic neřeší.
Ano, zlepšení oproti vnitřnímu D/A převodníku v HK 990 by tam bylo (v prostorovosti, otevřenosti zvukové scény, bohatším a kultivovanějším zvuku), ale z HD-audio disků stejně nedostanete maximum.
Smysluplnější by bylo, zbavit se Pioneera a pořídit si BR přehrávač s kvalitním analogovým výstupem, nejlépe XLR. Např. Oppo BDP 95 určitě zahraje na XLR výstupech HD formáty lépe než Pioneer + Dac Magic. |
Zaslal: St jún 27, 2012 23:09:12 Predmet: Harman Kardon HK 990 |
Dobrý den.
Díky za odpověd.Chtěl sem zároven pořešit i kvalitní zvuk ze satelitu,proto ten převodník.O novém přehrávači už taky dlouho přemýšlím.Jde mi také hlavně o kvalitní poslech cd.Poslední otázka-raději oppo 95 nebo Cambridge Audio Azur 751 BD?Děkuji za odpověd.
Zaslal: Po júl 09, 2012 20:10:23 Predmet: |
Zdravím.
Chtěl sem se ještě zeptat na to rozehrávání/zahořování/zesilovače?
Jakej to má konkrétní vliv na zvuk?
Díky Pavel _________________ bady |
Zaslal: Po júl 09, 2012 20:56:17 Predmet: |
Leda tak ucho... |
vivi Hifi expert
Zaslal: Po júl 09, 2012 23:25:28 Predmet: Re: Harman Kardon HK 990 |
Pavel Velach napísal: | ... zároven pořešit i kvalitní zvuk ze satelitu...
a ktory kanal vysiela ten spominany kvalitny zvuk? |
Zaslal: Št júl 12, 2012 15:41:34 Predmet: Harman Kardon HK 990 |
Měl bych ještě poslední dotaz na pana Ročka.
Harman Kardon HK 990 nebo Nad C 375?Který a proč?
Zaslal: Št júl 12, 2012 22:29:29 Predmet: |
Pavel Velach napísal: | Chtěl sem se ještě zeptat na to rozehrávání/zahořování/zesilovače? Jakej to má konkrétní vliv na zvuk? |
Konkrétní vliv na zvuk to má takový, jaký slyšíte :wink3:
Kapacita elektrolytických kondenzátorů klesá, pokud delší dobu nepracují, což je případ, než se Harman z Číny doplaví do Evropy, pak ještě leží nějaký čas v centrálním skladu ve Francii, pak na Slovensku a pak může být ještě nějaký čas na skladě u prodejce. Takže od výroby k okamžiku, než si zesilovač doma prvně pustíte, může uplynout klidně i rok a více...
Podívejte se na datum výroby, je uvedeno na zadním panelu na štítku.
Zahráním se děje pouze to, že se obnovuje kapacita elektrolytických kondenzátorů v napájecím zdroji a v signálových cestách. Ta se časem (v řádu desítek hodin) dostane na svoji "pracovní" hodnotu. Pak přístroj hraje, tak jak byl navržen a testován u výrobce.
Pokud zahraný přístroj na delší dobu (2-3 měsíce) odstavíte a posléze zapojíte, zcela jistě uslyšíte změnu ve zvuku...
Samozřejmě kapacita elektrolytů klesá i stárnutím, proto staré kousky hrají jinak než nové.
A nemusí jít jen o zvuk. Zcela čerstvou zkušenost mám se set-top-boxem Sencor. Po zakoupení a prvním připojení se choval "zmateně", uložené stanice nešly třídit, během sledování programu několikrát zamrzl a musel se resetovat vytažením ze sítě... Už jsem ho chtěl jít vrátit, ale po cca 20-ti hodinách provozu se umoudřil a od té doby šlape jako hodinky. |
Zaslal: Št júl 12, 2012 22:55:49 Predmet: |
To s tím dorůstáním kapasity jsou naprostý bláboly...kapacita elytů se naprosto nemění už po pár minutách a žádná cesta z Číny na to nemá vliv..co se ale zahořuje, je váš mozek, kterej když slyší po stý dvacátí první přilítat ten vrtulník z Floydů, tak slyší jak mu háže vyrovnávací vrtule a když je to ten pes za rybníkem, tak že krapet kašle...že by se mohl zahořet mozek nikdo nepřipustí, ale přístroj ano, protože to zní kouzelně tajemně... jinými slovy : jděte už s tím doprdele... |
Zaslal: Št júl 12, 2012 22:58:04 Predmet: |
Pavel Velach napísal: | Harman Kardon HK 990 nebo Nad C 375?Který a proč?
Tak takto jednoduše na dotaz odpovědět nelze. Zesilovač je jen jeden článek v řetězci, bez znalosti dalších článků - přehrávače, reprosoustav, kabelů ... uší posluchače, nelze poradit nic jiného, než si oba poslechnout vedle sebe na vlastní uši, zkusit více kombinací (připojit jiné repro, jiné kabely, jiný přehrávač - vyměníte-li jeden článek, pokaždé to bude hrát naprosto jinak) ... a vybrat si dle vlastních preferencí.
Pokud se budeme bavit obecně, zvuk HK 990 je mi bližší než NAD, ale platí to pouze o analogových vstupech a pokud z něj chcete dostat mikrodynamiku, živost a přesnost na basech, pak určitě zkuste Meridian G 06.2 nebo G 08.2.
S firemnim HD 990 bohužel vůbec nehraje ani na analogu ani přes HRS-link, s Cambridge 840 C je to o něco lepší, ale teprve s Meridian se mi z něho podařilo dostat ZVUK. Kabely samozřejmě Cardas, kdo mě zná, už ví...
kazzatel napísal: | kapacita elytů se naprosto nemění už po pár minutách. |
Tak jak mi prosím vysvětlíte chování STB Sencor, to nebyly minuty, ale hodiny...
A jak vysvětlíte rozdíl ve zvuku po 30-ti hodinách, který slyší tazatel u HK 990?
Asi to tedy oba přeháníme s poslechem "Flojdů". |
Zaslal: Št júl 12, 2012 23:42:13 Predmet: |
To já nevím, neznám kdejakej šunt, co tam máš, rozhodně Senkor nebude nějakej etalon kvality...ale opakuju, elytem to nebude...jakou další součástku tedy ještě znáš ? |
Zaslal: Št júl 12, 2012 23:50:06 Predmet: |
Jeníček tam napsal asi třetinu, než tam napsat měl a to co tam napsal je vytržený z kontextu...ano, jen více takovejhle jeníčků... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Pi júl 13, 2012 00:11:38 Predmet: |
Jeníček to psal víceméně pro potřeby nadšenců, kteří řeší staré rádio, které 50 let tlelo na půdě, a primárně jde o zabránění destrukce dlouho nepoužívaných kondů. Z těch hifistických blábolů by měl nejsíš leda velkou srandu.
Během formování hlavně klesá svodový proud, kapacita se mění nepatrně a spíše klesá než stoupá. Pokud nějaký výrobce používá elyty jako vazební atd. v nevhodném zapojení, může být doba stabilizace parametrů i nějakou tu desítku hodin. Takový Transiwatt je tedy objektl nadšence pro zahořování . |
Zaslal: Ne august 19, 2012 15:25:40 Predmet: |
Chtěl jsem se zeptat ještě pana Ročka,který blue-ray spárovat se zesilovačem Harman Kardon HK 990? OPPO 95 nebo CA 751 BD?Bude to s repro ELAC FS 247.Díky za odpověd.
PS. Ještě by mne zajímal NAD C 375.Který přehrávač by byl pro něj lepší.Díky.Pavel _________________ bady |
zyx83 Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2010 Príspevky: 32
Zaslal: St november 07, 2012 20:54:28 Predmet: Re: Harman Kardon HK 990 |
A co tak porovnanie HK990 s BV300SE alebo s delencom??? |
Zaslal: So november 24, 2012 23:21:59 Predmet: |
Pavel Velach napísal: | který blue-ray spárovat se zesilovačem Harman Kardon HK 990? OPPO 95 nebo CA 751 BD? |
Vzhledem k tomu, že 751 BD nemá XLR výstupy (zvuk na XLR vstupech je u HK 990 slyšitelně lepší) a také vzhledem ke "středovějšímu" charakteru Oppo, který si dle mého ucha lépe "sedne" se sametovějším HK 990, je volba jednoznačná...
Ale aby to nevyznělo, že BDP 95 nebo 751 BD jsou nějakým vrcholem, kam se lze dostat. Oproti G 06.2 jsou oba jen "bláto". Ten rozdíl je ohromný.
PS: všiml jsem si, že nabízíte Harmana k prodeji. Já bych to nedělal. Jiným zesilovačem v kategorii do 40 tisíc si nepomůžete. HK 990, jak si ho pamatuji, umí na analogu zahrát prvotřídně. Problém je třeba hledat ve zdroji signálu (přehrávači), případně v kabelech, případně v repro - FS 247 nemám naposlouchané.
AVR 5550 určitě neměl pevnější basy, pouze jich měl méně. Neumí-li některý článek hifi řetězce spodní basy rozlišeně přenést, může se jevit kompromisnější zesilovač s ořezanými (slabšími) basy jako lepší - ale na takovém aparátu hluboký, pevný, různorodý a rozlišený bas ničím nedoženete, žádnými korekcemi, žádným subwooferem, proto to není cesta vpřed. |
Zaslal: So marec 08, 2014 09:43:46 Predmet: Harman Kardon HK990 |
Chtěl bych se ještě zeptat pana Ročka.Měl jsem tento zesilovač a nyní uvažuji o děleném od BVAudio PRE1 -PA300SSE.Jelikož máte Harman HK990 hodně naposlouchaný a BVAudio jste taky slyšel poprosil bych Vás o porovnání.Předpokládám že BVAudio bude o hodně lepší,přesto by mě zajímal rozdíl mezi těmito zesilovači.Děkuji za odpověd.Pavel _________________ bady |
Zaslal: So marec 08, 2014 15:02:47 Predmet: |
Valachu, ty jsi takovej váhavej Pedro...poslechni si oba a vyber si ten, co se ti bude zdát lepší...na rady prodejců nedej, protože ti poradí vždy jen to, na čem mají vyšší marži, nedělej si o jejich " zkušenostech " iluzi... |
Zaslal: Ne marec 09, 2014 08:47:08 Predmet: |
... a výrobci většinou doporučují své výrobky Solidní prodejce poradí kompletní sestavu, kterou má odzkoušenou a ví že hraje. A nemusí být v dané kategorii nejdražší.
Samozřejmě konečný výběr je na uších zákazníka. Poslouchá-li někdo zvuk "očima" na internetu nebo si skládá sestavu systémem pokus-omyl, pak se nemusí trefit nikdy.
Opakuji se, low-end typu HD 990, DacMagic či Blu-ray kategorie okolo 30 tisíc nejsou partnerem pro HK 990. Odpovídajícím partnerem je buď CD přehrávač kategorie nad 40 tisíc nebo Blu-ray se srovnatelným zvukem, což jsou přístroje nad 80 tisíc. A samozřejmě analog v symetrice. DAC v HK 990 je hodně podprůměrný a sráží jinak výborné(!) kvality přístroje.
Silič zapojit ideálně natvrdo do zdi. Nepoužívat žádné přepěťové ochrany. A když už použijete prodlužovačku, tak co nejkratší, bez vypínače a s průřezem vodičů alespoň 1,5 mm2. |
Zaslal: Ne marec 09, 2014 09:13:13 Predmet: |
Díky rozumím.Přesto bych chtěl slyšet váš názor zda li HARMAN KARDON HK990 nebo BVAUDIO PRE1 -PA300SEE.Díky Pavel _________________ bady |
